查看: 3731|回复: 4
电子密码锁设计
ID:166437 发表于 2017-2-25 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.实验任务
根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。
2.C语言源程序
#include <AT89X52.H>
unsigned char code ps[]={1,2,3,4,5};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                         0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char pslen=9;
unsigned char templen;
unsigned char digit;
unsigned char funcount;
unsigned char digitcount;
unsigned char psbuf[9];
bit cmpflag;
bit hibitflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int second3;
unsigned int aa;
unsigned int bb;
bit alarmflag;
bit exchangeflag;
unsigned int cc;
unsigned int dd;
bit okflag;
unsigned char oka;
unsigned char okb;
void main(void)
unsigned char i,j;
P2=dispcode[digitcount];
TMOD=0x01;
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
     if(cmpflag==0)
         if(P3_6==0) //function key
              for(i=10;i>0;i--)
              for(j=248;j>0;j--);
              if(P3_6==0)
                  if(hibitflag==0)         //按键是否被锁
                      funcount++;
if(funcount==pslen+2) //前面有按下功能键1次和按数字键1次,来完成密码长度的输入
                          funcount=0;
                          cmpflag=1;
                       P1=dispcode[funcount]; //可以由灯判断按键是否按下,
                         second3=0;
                  while(P3_6==0);
         if(P3_7==0) //digit key
              for(i=10;i>0;i--)
              for(j=248;j>0;j--);
              if(P3_7==0)
                  if(hibitflag==0)
                      digitcount++;
                      if(digitcount==10)
                          digitcount=0;
                      if(funcount==1)         //按下功能键后,开始输入密码长度
                          pslen=digitcount;
                          templen=pslen;
                        else if(funcount>1)    //开始记录各位密码
                           psbuf[funcount-2]=digitcount;
                        second3=0;
                  while(P3_7==0);
     }  //原文少了这个“}
else //进行比较
           cmpflag=0;
           for(i=0;i<pslen;i++)
                if(ps!=psbuf)
hibitflag=1; //密码输入不正确,按键禁止功能被激活
                    i=pslen;
                    errorflag=1;
                    rightflag=0;
                    cmpflag=0;
                    second3=0;
                    goto a;
           cc=0;
           errorflag=0;
           rightflag=1;
           hibitflag=0;
a:         cmpflag=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
if((errorflag==1) && (rightflag==0))
     bb++;
     if(bb==800)
          bb=0;
         alarmflag=~alarmflag;
     if(alarmflag==1)
         P0_0=~P0_0;            //报警声
     aa++;
      if(aa==800)
         aa=0;
         P0_1=~P0_1; //LED2发光二极管闪
     second3++;
     if(second3==6400) //4次后(8次变换),自动复位到按ENTER前的状态
         second3=0;
         hibitflag=0;
         errorflag=0;
         rightflag=0;
         cmpflag=0;
         P0_1=1;
         alarmflag=0;
         bb=0;
          aa=0;
if((errorflag==0) && (rightflag==1)) //发出“叮咚”声
     P0_1=0;               //LED2发光二极管亮
     cc++;
     if(cc<1000)
         okflag=1;
       else if(cc<2000)
           okflag=0;
         else             //自动复位到按ENTER前的状态
              errorflag=0;
              rightflag=0;
              hibitflag=0;
              cmpflag=0;
              P0_1=1;            //LED2发光二极管灭
              cc=0;
              oka=0;
              okb=0;
              okflag=0;
              P0_0=1;
     if(okflag==1)
         oka++;
         if(oka==2)
              oka=0;
              P0_0=~P0_0;
           okb++;
           if(okb==3)
                okb=0;
                P0_0=~P0_0;
ID:185637 发表于 2017-4-2 18:32 | 只看该作者
 好东西  值得拥有
ID:251766 发表于 2017-11-21 14:42 | 只看该作者
好东西哈,谢谢分享
ID:259267 发表于 2017-12-11 20:30 | 只看该作者
东西哈,谢谢分享
ID:264121 发表于 2017-12-20 10:44 | 只看该作者
kooklee 发表于 2017-4-2 18:32
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
来学习学习
