查看: 27686|回复: 32
51单片机示波器制作(12864显示带字库)
ID:209954 发表于 2017-6-29 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先说明:我才接触51单片机3个星期(6月8号才高考完),对C语言还很陌生。我就是一个萌新,还希望大佬们多多指导。
  12864(带字库st7920驱动)为显示器,XPT2046为AD转换芯片。(不要问我为什么用这个芯片,开发板自带的坑货。我在网上下载的示波器程序大多以ADC0832或ADC0808为AD转换芯片,结果我都用不了,所以才被迫自写程序。)
  示波器程序由main.c XPT2046.c XPT2046.h三个子文件构成,main.c是我根据网上的一个12864画图程序改编而成我也加了一些注释,后面两个文件取自开发板自带的例程并进行了修改。所以说这个程序基本上不是我编写的,也有很多问题和不足之处还请指正。
下面是效果图。
首先是方波。
再是正弦波。
由于没有函数发生器,就只能通过手机播放只做好的正弦音频,再检测手机耳机接口信号。
不知道为什么,正弦波有一半不见了,似乎是由于不能检测到负电压还是什么的。。。
下面贴出main.c的代码。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include"XPT2046.h"
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit RS=P2^6; //LCD数据或命令选择端
  6. sbit RW=P2^5; //LCD写入或读出选择端
  7. sbit RST=P1^0; //LCD复位端口
  8. sbit LCDE=P2^7; // LCD使能端
  9. sbit PSB=P3^2;//串行或并行选择端
  10. void delay(uchar i)
  11. {
  12.         while(i--);
  13. } //延时函数,i=1时延时约10微秒(12M晶振)
  14. void SPI_Start()
  15. {
  16.         CLK = 0;
  17.         CS  = 1;
  18.         DIN = 1;
  19.         CLK = 1;
  20.         CS  = 0;
  21. } //ADC芯片(XPT2046)初始化函数
  22. void lcd_busy()
  23. {
  24.     RS=0;
  25.     RW=1;
  26.     P0=0XFF;
  27.     LCDE=1;
  28.     delay(14);
  29.     while((P0&0x80)==0x80);
  30.           LCDE=0;
  31. }//LCD12864(st7920驱动)查忙函数
  32. void write_com(uchar com)
  33. {
  34.     lcd_busy();RS=0;
  35.     RW=0;
  36.     LCDE=0;
  37.     P0=com;
  38.     delay(9);
  39.     LCDE=1;
  40.     delay(9);
  41.     LCDE=0;
  42. }//LCD写指令函数
  43. void write_num(uchar num)
  44. {
  45.     lcd_busy();
  46.     RS=1;
  47.     RW=0;
  48.     LCDE=0;
  49.     P0=num;
  50.     delay(7);
  51.     LCDE=1;
  52.     delay(9);
  53.     LCDE=0;
  54. }//LCD写数据函数
  55. uchar read_data()
  56. {
  57.     uchar read;
  58.     lcd_busy();
  59.     RS=1;
  60.     RW=1;
  61.     LCDE=0;
  62.     delay(7);
  63.     LCDE=1;
  64.     delay(9);
  65.     read=P0;
  66.     LCDE=0;
  67.     delay(11);;
  68.
  69.     return read;
  70. } //LCD读数据函数
  71. void clear_lcd()
  72. {
  73.     uchar i,j;
  74.     write_com(0x34);
  75.     for(i=0;i<32;i++)             //因为LCD有纵坐标32格所以写三十二次
  76.     {
  77.         write_com(0x80+i);         //先写入纵坐标Y的值
  78.         write_com(0x80);         //再写入横坐标X的值
  79.         for(j=0;j<32;j++)         //横坐标有16位,每位写入两个字节的的数据,也就写入32次
  80.         {                         //因为当写入两个字节之后横坐标会自动加1,所以就不用再次写入地址了。
  81.             write_num(0x00);
  82.         }
  83.     }
  84.     write_com(0x36);
  85.     write_com(0x30);
  86. } //LCD清屏函数
  87. void put_point(uchar x,uchar y)
  88. {
  89.     uint bt=0,read=0;
  90.     uchar x_adr,y_adr,h_bit,l_bit;
  91.     y_adr=0x80+y%32;            //计算Y轴的地址,应为纵坐标有64个,所有对32求余,当Y大于31时,Y的坐标是下半屏的。
  92.     if(y>31) //计算X轴的地址当Y大于31时X的地址在下半屏,从0X88开始,小于31时X的地址是在上半屏,从0X80开始
  93.         x_adr=0x88+x/16;
  94.     else
  95.         x_adr=0x80+x/16;
  96.     bt=0x8000>>(x%16); //求这个点到底是在哪个点
  97.     write_com(0x34);
  98.     write_com(0x34);
  99.     write_com(y_adr);     //读取数据的时候要先写入所取数据的地址
  100.     write_com(x_adr);
  101.     read_data();         //读取的第一个字节不要,
  102.     read=read_data();     //从第二个字节开始接收。
  103.     read<<=8;
  104.     read|=read_data();
  105.     bt=bt|read;
  106.     h_bit=bt>>8;
  107.     l_bit=bt;
  108.     write_com(y_adr);     //写入点的时候,重新写入地址,因为地址已经改变。
  109.     write_com(x_adr);
  110.     write_num(h_bit);
  111.     write_num(l_bit);
  112.     write_com(0x36); //开显示
  113.     write_com(0x30);     //转回基本指令集
  114. }//LCD画点函数
  115. /*
  116. 液晶初始化
  117. */
  118. void lcd_init()
  119. {
  120.     PSB=1;
  121.     RST=1;
  122.     write_com(0x30);     //基本指令操作
  123.     write_com(0x0c);     //开显示
  124.     write_com(0x01);     //清除LCD显示
  125. }
  126. void main()
  127. {
  128.
  129.     float i;
  130.     uchar x,n,y;
  131.     lcd_init();
  132.     clear_lcd();
  133.     while(1)
  134.     {
  135.                 SPI_Start();
  136.         write_com(0x34);
  137.         write_com(0x34);
  138.         write_com(0x80);
  139.         write_com(0x88);
  140.         for(i=16;i>0;i--) //画出X轴
  141.         {
  142.             write_num(0xff);
  143.         }
  144.         for(i=0;i<64;i++) //画出Y轴
  145.         {
  146.             put_point(0,i);
  147.         }
  148.         for(i=0;i<128;i++)
  149.         {
  150.             x=i;//使横坐标自动向前移
  151.                         n = Read_AD_Data(0xE4);//接收返回的AD值
  152.                         y=32-(n/10);//确定点的纵坐标(纵坐标是AD值,不是电压。)
  153.             put_point(x,y);
  154.                         delay(100);
  155.         }
  156.         write_com(0x36);
  157.         write_com(0x30);
  158.         while(1);
  159.     }
  160.
  161. }//主函数
全部资料下载地址:
示波器(自制).zip (38.06 KB, 下载次数: 238)
xpt2046中文.pdf (1.26 MB, 下载次数: 116)
参与人数 2黑币 +22 收起 理由
tieq1952 + 10 很给力!
练氏 + 12
ID:1 发表于 2017-6-29 18:16 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:215119 发表于 2017-6-29 20:04 | 显示全部楼层
这个是可以测频率的吗
ID:209954 发表于 2017-6-29 21:16 | 显示全部楼层
blink 发表于 2017-6-29 20:04
这个是可以测频率的吗
不可以,就只能显示波形。不过我参考别人写的程序后觉得加装LM393再修改一下程序也许就能测频率。我现在没有LM393,也许你可以试一试。
ID:209954 发表于 2017-6-30 09:28 | 显示全部楼层
补充一下:这个程序在测量时需要在信号源内加入一定的直流偏置,否则有部分波形无法正常显示。(就像开始测正弦波时只显示了波形的一半。) IMG_20170630_091823.jpg
ID:209954 发表于 2017-7-4 11:17 | 显示全部楼层
这几天我又对程序进行了修改——将AD检测过程与屏幕刷新过程分离,大大提高了检测速度。(此外我将程序修改为5秒自动刷新,以方便观察。)
修改后的main.c如下。
#include <reg52.h>
#include"XPT2046.h"
uchar xdata a[128];
sbit RS=P2^6; //这个是LCD的数据命令选择端
sbit RW=P2^5; //这个是LCD的写入或是读出选择端
sbit RST=P1^0; //这个是LCD的复位端口
sbit LCDE=P2^7; // 这个是LCD的使能端
sbit PSB=P3^2;
void delay(uchar i)
        while(i--);
void delayms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
void lcd_busy()
    RS=0;
    RW=1;
    P0=0XFF;
    LCDE=1;
    delay(14);
          LCDE=0;
    lcd_busy();RS=0;
    RW=0;
    LCDE=0;
    P0=com;
    delay(9);
    LCDE=1;
    delay(9);
    LCDE=0;
    lcd_busy();
    RS=1;
    RW=0;
    LCDE=0;
    P0=num;
    delay(7);
    LCDE=1;
    delay(9);
    LCDE=0;
uchar read_data()
    uchar read;
    lcd_busy();
    RS=1;
    RW=1;
    LCDE=0;
    delay(7);
    LCDE=1;
    delay(9);
    read=P0;
    LCDE=0;
    delay(11);;
    return read;
void clear_lcd()
    uchar i,j;
    write_com(0x34);
            write_num(0x00);
    write_com(0x36);
    write_com(0x30);
    uint bt=0,read=0;
        x_adr=0x88+x/16;
        x_adr=0x80+x/16;
    write_com(0x34);
    write_com(0x34);
    write_com(x_adr);
    read<<=8;
    read|=read_data();
    bt=bt|read;
    h_bit=bt>>8;
    l_bit=bt;
    write_com(x_adr);
    write_num(h_bit);
    write_num(l_bit);
液晶初始化
void lcd_init()
    PSB=1;
    RST=1;
    uchar x,i,y;
    lcd_init();
    clear_lcd();
        write_com(0x34);
        write_com(0x34);
        write_com(0x80);
        write_com(0x88);
            write_num(0xff);
            put_point(0,i);
                for(i=0;i<128;i++)
                    a[i] = Read_AD_Data(0xE4);
        for(i=0;i<128;i++)
            x=i;
                        y=32-(a[i]/10);
            put_point(x,y);
        write_com(0x36);
        write_com(0x30);
                delayms(5000);
ID:217359 发表于 2017-7-5 14:45 | 显示全部楼层
6666
厉害了
ID:220115 发表于 2017-7-16 21:08 | 显示全部楼层
15576118519 发表于 2017-7-4 11:17
这几天我又对程序进行了修改——将AD检测过程与屏幕刷新过程分离,大大提高了检测速度。(此外我将程序修改 ...
a=Read_AD_Data(0xE4);这句代码怎么来的?
ID:98792 发表于 2017-7-27 14:49 | 显示全部楼层
XPT2046是AD转换芯片?你确定?不是触摸屏控制芯片?楼主你逗我呢
ID:48413 发表于 2017-8-7 19:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
ID:220927 发表于 2017-12-6 14:08 | 显示全部楼层
负半周期电压不见了是楼主对电位差没有理解,如果理解了这样就能采集到负半周期的波形了,频率这种定西还要启动定时器,真麻烦
ID:253767 发表于 2017-12-21 15:20 | 显示全部楼层
这是个很实用的家伙
ID:263148 发表于 2017-12-26 15:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
ID:302712 发表于 2018-4-19 10:00 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
ID:319015 发表于 2018-4-29 17:11 | 显示全部楼层
积分不够下,能透漏下XPT2046.c和 XPT2046.h的内容嘛?谢
ID:8130 发表于 2018-6-8 21:15 | 显示全部楼层
别逗,XPT2046是一种典型的逐次逼近型模数转换器(SARADC),自己百度
ID:384206 发表于 2018-10-12 15:14 | 显示全部楼层
你好  我在用普中科技板子上的xpt2046写示波器的程序   但是 我是的外部输入端(12脚)  在没有输入的时候 数码管也会显示900=1500 的示数 ,  并且在我接上正弦信号后没有任何反应, 12脚接地也没反应 这是为什么 ...  求解
ID:399179 发表于 2018-10-12 19:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个能不能用?
ID:229939 发表于 2018-10-20 10:46 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
ID:511507 发表于 2019-4-14 20:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个read_data函数是干嘛用的
ID:481742 发表于 2019-5-3 11:30 | 显示全部楼层
看看
ID:481742 发表于 2019-5-3 11:31 | 显示全部楼层
试试能不能用
ID:544490 发表于 2019-5-25 09:36 | 显示全部楼层
用你这个程序有的点偏离比较大是什么原因
ID:118132 发表于 2020-3-17 17:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,领教了
ID:702057 发表于 2020-3-17 18:22 | 显示全部楼层
跪拜,大神啊!
ID:288930 发表于 2020-3-19 15:01 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享!
ID:696556 发表于 2020-3-25 23:51 | 显示全部楼层
接线图分享一下呗
ID:253767 发表于 2020-5-26 07:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:866313 发表于 2021-1-15 20:27 | 显示全部楼层
山椒鸡爪 发表于 2017-7-16 21:08
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
XPT2046的命令,0xE4选择的是AUX输入模拟信号
ID:102800 发表于 2021-1-21 09:39 | 显示全部楼层
谢谢分享最近正在搞这个东东
ID:876818 发表于 2021-1-22 08:56 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:689120 发表于 2021-1-23 09:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,有电路图就更好了。
ID:880853 发表于 2021-1-27 11:30 | 显示全部楼层
厉害了,一直都打算玩单片机,都不敢动手,看了你们的帖子有点跃跃欲试了
