查看: 47141|回复: 303
220V市电怎么给单片机供电?
ID:208445 发表于 2017-8-17 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个单片机放在插座里面,那肯定是用220V市电的,怎么把220V的市电供应给单片机呢?有没有这方面电路啊?
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
电子学院 + 5 回帖助人的奖励!
ID:230500 发表于 2017-9-2 03:05 | 显示全部楼层
想要安全就用变压器降压 ;缺点是笨重沉重;优点是安全稳定
想要省成本就用RC降压电路;外面的便宜货小电器很多都是这种;比如充电灭蚊拍,小夜灯等等;缺点是不稳定;优点是便宜
还有一种 介于以上两者中间;那就是开关电源; 现在的手机充电器不都是开关电源吗 输出也是5V 刚好单片机能用; 随便捡一个就能用! 简单便宜高效 也安全稳定;
参与人数 5黑币 +76 收起 理由
zx929747216 + 8 很给力!
lemaden520 + 10 回帖助人的奖励!
JACKLI + 10 回帖助人的奖励!
张小帅1126 + 8 很给力!
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:231550 发表于 2017-9-7 00:45 | 显示全部楼层
考虑到楼主的要放进插座里,他的体积首先要小,那么就可以排除工频变压器了,因为它的体积一般很大,然后考虑大家常用的阻容降压了,如果他利用了电容充放电的时间,来改变输出的电流量,那么它后面电路要最好随时被它强大的浪涌冲垮的准备,所以不稳定,而且非常不稳定,所以算了,然后就想到用可控硅去降压了,可控硅有个缺点就是每次个周期放电的时候,会有一个高峰波,大家都叫它尖峰波,如果你能把它处理一下最好了,你可以试试
参与人数 2黑币 +58 收起 理由
zx929747216 + 8 回帖助人的奖励!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:301145 发表于 2018-4-3 18:06 | 显示全部楼层
but becareful
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:309450 发表于 2018-4-16 18:09 | 显示全部楼层
首先,要看你的使用场景,确定是否需要隔离。
第二,要看你需要的负载是多少。
第三,确定降压方案,使用简单的交流转直流+RC降压 效率低供电能力差
                                 使用变压器隔离设计,安全,成本较高
                                 使用AC-DC,再降压到你需要的电压。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:310399 发表于 2018-4-17 20:46 | 显示全部楼层
如果单片机耗电不多,可以在用串联电阻以后整流,稳压管稳压以后,并个滤波电容。也可以采用串联电容降压的方法。
不用变压器,那就用开关电源,电子电路降压整流,但是输出的是直流5V电压。
如果说要交流5V的话,最简单省钱的还是变压器。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:163146 发表于 2018-4-17 23:14 | 显示全部楼层
比如单片机的额定电压是5V,那么就要把220V的市电转成5V,那么220V的市电经过220V转12V的变压器降压后,输出的是12V的交流电,那么单片机用的是直流电,就还需要使用整流桥把12V的交流电转换成5V的直流电,如果直接降压到5V的话,从整流桥里面输出的直流电是全波整流,但是这个直流是属于脉动电流的一种,不是纯直流,所以需要将12V的脉动电压稳压成5V。12V的脉动电压先用1000uf的电容滤波,中间还要加个104的瓷片电容滤掉高次谐波然后再输入7805稳压芯片降压稳压到纯直流5V输出,这个时候就可以给单片机供电了
参与人数 2黑币 +78 收起 理由
zx929747216 + 8 很详细
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:190832 发表于 2017-8-17 11:54 | 显示全部楼层
变压器,整流桥,电容滤波,7805。。。
ID:228011 发表于 2017-8-17 12:00 | 显示全部楼层
可以参考一下 节能LED灯的原理 ,里面就是一个很简单的阻容降压,然后整流。。。但是不太安全。如果成本不敏感的话 可以试试用变压器。体积大小的话 可以看看手机充电器就知道了。都是220取电的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:227393 发表于 2017-8-17 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
先降压再整流然后稳压
参与人数 2黑币 +6 收起 理由
yuitoo + 1 很给力!
agz868 + 5 很给力!
ID:228066 发表于 2017-8-17 13:38 | 显示全部楼层
可以使用变压器将交流220v变成直流5V
ID:228066 发表于 2017-8-17 13:49 | 显示全部楼层
使用板载变压器将交流220V转换成直流5V供单片机使用
ID:208445 发表于 2017-8-17 14:16 | 显示全部楼层
naliten@163.com 发表于 2017-8-17 12:00
可以参考一下 节能LED灯的原理 ,里面就是一个很简单的阻容降压,然后整流。。。但是不太安全。如果成本不 ...
嗯,我有一个插电的门铃,我看就没有用变压器,估计是用的阻容降压。
ID:208445 发表于 2017-8-17 14:20 | 显示全部楼层
嗯,估计这个是标准的过程,就是这样怕体积大了,插座里面放不下
ID:208108 发表于 2017-8-17 14:51 | 显示全部楼层
某宝买一个AC-DC 5V的还不到5块钱,体积非常小。
ID:228093 发表于 2017-8-17 15:25 | 显示全部楼层
变压器,整流桥,电容滤波 参考充电头
ID:228099 发表于 2017-8-17 15:38 | 显示全部楼层
降压整流滤波,或者用变压器
ID:228126 发表于 2017-8-17 16:48 | 显示全部楼层
用变压器降压,然后整流稳压滤波即可
ID:161969 发表于 2017-8-17 16:53 | 显示全部楼层
最好用那种工型变压器,隔离效果好,后面在整流滤波,一般就用现成模块做最简单了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228146 发表于 2017-8-17 17:59 | 显示全部楼层
淘宝买板子自己做电源
ID:13282 发表于 2017-8-17 19:25 | 显示全部楼层
看成本控制了,方法很多,都无外乎降压、整流、滤波、稳压等。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228167 发表于 2017-8-17 20:28 | 显示全部楼层
单片机的高电平是5.5V,要想给单片机供电,这中间必须要用到变压器
ID:228176 发表于 2017-8-17 21:10 | 显示全部楼层
考虑到你前提是放盒子里,空间有限,故建议你用简单的阻容降压方案吧,电路百度下,大把的!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:220834 发表于 2017-8-17 21:46 | 显示全部楼层
220V到市电5V,可以这样,前端用一个低频变压器,能把220V变到10V交流电左右,后端用一个整流桥和7805稳压的芯片和电容滤波即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228193 发表于 2017-8-17 22:28 | 显示全部楼层
可靠性要求不高,要用低成本的话直接用阻容降压。
ID:228195 发表于 2017-8-17 22:51 | 显示全部楼层
用手机的充电器行不行?如果有MICRO USB接口的话
ID:228195 发表于 2017-8-17 22:56 | 显示全部楼层
用手机充电器可不可以?手机充电器输出的是5V,如果接口一样的话
ID:162136 发表于 2017-8-17 22:57 | 显示全部楼层
不是有带USB充电的插座面板吗,换一个插座面板就行了。
ID:228224 发表于 2017-8-18 10:10 | 显示全部楼层
最安全的办法还是变压器,整理,稳压
ID:228233 发表于 2017-8-18 10:44 | 显示全部楼层
拆个手机充电器电路放上去就可以了
ID:220342 发表于 2017-8-18 16:19 | 显示全部楼层
变压,整流,滤波,7805
ID:228310 发表于 2017-8-18 17:37 | 显示全部楼层
隔离,降压,整流,DC-DC变换
ID:228315 发表于 2017-8-18 18:37 | 显示全部楼层
电容降压 便宜 但是不是很好控制 也可以用HLK-PM01这种ac-dc的模块 滤波弄好就ok 淘宝搜ac/dc
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228317 发表于 2017-8-18 19:22 | 显示全部楼层
花10元买个手机充电头 挺方便的
ID:213173 发表于 2017-8-18 20:13 | 显示全部楼层
这是一款实际应用中的阻容降压电路,能提供4.7V/35mA直流电源。 无标题111.jpg
参与人数 2黑币 +28 收起 理由
zx929747216 + 8 电路图可以试试
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228349 发表于 2017-8-19 09:33 | 显示全部楼层
220V做变压器变压、整流电路整流、最后稳压电路(7805)稳压到5V,供电于单片机!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:211467 发表于 2017-8-19 16:45 | 显示全部楼层
你这个情况  以我微薄的经验看
肯定得用阻容压降
设计的时候小心些
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:190152 发表于 2017-8-22 18:24 | 显示全部楼层
直接拆手机充电器,稳压部分都省了
ID:187303 发表于 2017-8-22 19:46 | 显示全部楼层
最简单的 使用手机充电器
ID:224179 发表于 2017-8-22 20:42 | 显示全部楼层
最简单的方法,拆一个手机充电器,然后把输出端的线引出来。。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228898 发表于 2017-8-23 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
变压器
ID:228922 发表于 2017-8-23 11:20 | 显示全部楼层
买个变压器啊,几块钱的事,就是稍微大了点
ID:228939 发表于 2017-8-23 12:56 | 显示全部楼层
整流,滤波,降压
ID:229011 发表于 2017-8-23 18:06 | 显示全部楼层
ID:229011 发表于 2017-8-23 18:07 | 显示全部楼层
用直流电池也行的额,试试
ID:228585 发表于 2017-8-23 18:59 | 显示全部楼层
还是手机充电器靠谱点,
