作者 回复/查看 最后发表
预览 贴片LED灯珠,是不是中间黄色越深,亮度越高 uid:709761 2022-9-12 08:02 62791 2023-3-28 09:17
预览 如何根据PCB板反推出电路原理图?PLC的电流放大控制板 attach_img heatlevel uid:688008 2022-3-8 14:40 143813 2023-3-28 09:16
预览 电气工程的PE,ME和TE都是干什么的呀?要面试了 求教 uid:944207 2023-3-17 22:39 32825 2023-3-28 09:10
预览 请问出现error c267如何解决? attach_img uid:1068364 2023-3-26 02:21 21657 2023-3-28 08:52
预览 关于LM358检测电流电路分析,谢谢 attach_img uid:734017 2023-3-27 21:48 12184 2023-3-28 08:40
预览 Keil5打开工程提示RTE未启用Cannot read RTE data from project file: RTE is not ... attach_img uid:999139 2022-11-10 15:18 318843 2023-3-28 01:22
预览 24v直流电机用什么驱动模块驱动,用51单片机控制 attach_img heatlevel uid:1045221 2023-3-26 14:31 113299 2023-3-27 23:12
预览 请教一下,keil m51文件在哪里设置,没找到? attach_img uid:734017 2023-3-26 17:13 63513 2023-3-27 22:41
预览 单片机dht11 LCD1602显示湿度值总为0为什么啊?编译没有问题,一个警告 uid:1068594 2023-3-27 19:09 22149 2023-3-27 21:35
预览 求在使用STC12单片机P4口时头文件报错的解决办法 attach_img uid:1064841 2023-3-26 10:28 21742 2023-3-27 21:31
预览 Model ULN200X specified but not found in U2_#P. Proteus仿真错误 attach_img uid:1068605 2023-3-27 19:54 01128 2023-3-27 19:54
预览 请问单片机中推杆工作怎么体现呢,只是简单的推和收 uid:1067715 2023-3-27 17:15 11360 2023-3-27 18:40
预览 Proteus可以把.HEX文件导入至自己绘制的元器件中吗? uid:1068380 2023-3-26 13:47 103126 2023-3-27 16:56
预览 STM32f407单片机半传输中断,问题求助 uid:285416 2023-3-26 20:24 32012 2023-3-27 16:55
预览 图一写在main函数里面没事(如图三),但再写在time_sent里就报错呢(报错见图二)... attach_img uid:1054902 2023-3-27 15:55 11399 2023-3-27 16:16
预览 有错误 51单片机按摩器 步进电机定时+加减速+正反转+LCD显示转速Proteus仿真程序 attach_img agree uid:720305 2021-1-21 15:16 44810 2023-3-27 16:09
预览 有关与RS232半双工模式的一些疑惑? attach_img uid:1062719 2023-3-25 14:51 133242 2023-3-27 15:52
预览 求代码,单片机外中断0中断方式控制P1口LED跑马灯代码 中断初始化函数和中断函数 uid:1067422 2023-3-27 15:39 01358 2023-3-27 15:39
预览 请各位大佬帮我看看为啥我的单片机LCD1602仿真显示不出来? attach_img uid:1026584 2023-3-25 22:26 72975 2023-3-27 15:27
预览 单片机ds1302时钟显示不正常 attach_img uid:671688 2023-3-20 22:06 72540 2023-3-27 11:41
预览 哪位能帮忙将单片机开发板电路图PCB转换成AD的吗? attachment uid:1066092 2023-3-25 11:31 32102 2023-3-27 10:01
预览 求51单片机智能小车使用中断函数调速对延时影响的解决办法 uid:1064841 2023-3-25 10:43 112608 2023-3-27 09:12
预览 请问为什么转换结果看不到啊,还有LCD上显示字符之后就消失了,只剩下数字 attach_img - [回帖奖励 10 ] uid:1068447 2023-3-26 19:24 21665 2023-3-27 08:13
预览 C语言CRC 16效验程序不对 uid:64817 2023-3-26 18:02 41409 2023-3-27 08:01
预览 关于Clion配置STM32单片机开发环境中遇到的问题 attach_img uid:1067906 2023-3-26 20:43 11842 2023-3-26 21:57
预览 单片机直接输出的波形为啥这是这个样子?不应该是方波吗 attach_img uid:706567 2023-3-25 08:46 112934 2023-3-26 21:55
预览 关于Proteus仿真单片机定时器的疑惑 attach_img uid:864917 2023-3-26 15:51 11650 2023-3-26 21:22
预览 单片机adc0832获取光照强度,lcd一直显示255 attach_img uid:757219 2023-3-25 01:02 53242 2023-3-26 17:55
预览 按键调节灯渐亮,渐灭,但是有问题,请高手指点 attach_img uid:221647 2018-6-29 16:32 14092 2023-3-26 17:53
预览 关于STM32单片机的自动追光小车的实现方法 agree uid:615787 2021-3-26 10:39 12438 2023-3-26 17:52
预览 STM32单片机外部中断失效? uid:833967 2023-3-26 16:58 02184 2023-3-26 16:58
预览 单片机定时控制系统,继电器到设定时间亮起来后,时钟停了,八位数码管不显示 attach_img uid:1060679 2023-3-26 16:10 01932 2023-3-26 16:10
预览 关于ARM的FS-EMB4412A实验箱关于LED灯程序的问题 uid:842738 2023-3-26 15:29 01439 2023-3-26 15:29
预览 C语言CRC16校验程序 不正确 uid:64817 2023-3-24 22:54 21914 2023-3-26 14:48
预览 单片机做一个光电距离检测的东西,我能否用光敏电阻仿真光照强度,然后强度替换成距离 uid:1053142 2023-3-25 22:47 11555 2023-3-26 13:40
预览 单片机数码管程序闪烁求助 attach_img uid:290290 2023-3-25 10:02 133099 2023-3-26 11:38
预览 stm32F103程序仿真成功,实物运行不了 uid:1068285 2023-3-25 15:48 42204 2023-3-26 11:06
预览 51单片机制作HX711电子秤相关问题 - [回帖奖励 120 ] uid:570093 2023-2-27 13:08 22027 2023-3-26 11:06
预览 STC12单片机库文件要怎么添加到工程里才能调用STC12的P4口 attach_img uid:1064841 2023-3-25 19:07 82322 2023-3-26 09:51
预览 关于LCD12864串口驱动的疑惑 attach_img uid:477441 2023-3-20 08:26 73232 2023-3-26 08:27
预览 1V或者12V电压能工作的单片机有哪些? attach_img uid:709761 2023-3-25 16:48 52477 2023-3-25 22:57
预览 找一款4位单片机,可以支持用KEIL编程,下载方便,资料齐全 uid:709761 2023-3-25 17:00 62269 2023-3-25 22:53
预览 51单片机定义变量error C129: missing ';' before '^1 attach_img uid:1066823 2023-3-25 11:39 42558 2023-3-25 22:52
预览 新画的单片机电路图帮忙看下有没有问题?TP4057芯片锂电池充电部分 attach_img uid:526108 2023-3-25 21:11 02075 2023-3-25 21:11
预览 万用表故障,供电+5V+40V+15V-15V-18V正常,TEST自动测试屏全亮不动 attach_img uid:1061251 2023-3-25 20:51 01943 2023-3-25 20:51
预览 这图怎么改可调电流电压 attach_img uid:1045601 2023-3-25 14:57 12030 2023-3-25 19:00
预览 AD9834芯片如何与STM32进行管脚配备和连接使用 attach_img uid:964116 2023-3-25 15:13 12325 2023-3-25 16:28
预览 TEA5767收音机源文件 不完整 attachment uid:165040 2018-7-31 19:38 23081 2023-3-25 15:33
预览 关于单片机+DS1302时钟调时 uid:978416 2023-3-22 23:31 41661 2023-3-25 15:18
预览 如何才能显著提高传感器精度(测量误差、一致性、重复性)电路设计上如何优化 attach_img uid:668004 2023-3-24 14:32 52549 2023-3-25 14:34
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
返回顶部 返回版块
