专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
isa总线标准定义
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年01月08日   【字体:大 中 小】
isa总线标准
ISA 是 Industry Standard Architecture 的缩写 ISA插槽是基于ISA总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率为8MHz左右,为16位插槽,最大传输率16MB/sec,可插接显卡,声卡,网卡已及所谓的多功能接口卡等扩展插卡。其缺点是CPU资源占用太高,数据传输带宽太小,是已经被淘汰的插槽接口。
 ISA 是8/16bit 的系统总线,最大传输速率仅为8MB/s ,但允许多个CPU 共享系统资源。由于兼容性好,它在上个世纪80年代是最广泛采用的系统总线,不过它的弱点也是显而易见的,比如传输速率过低、CPU占用率高、占用硬件中断资源等。后来在PC‘98 规范中,就开始放弃了ISA 总线,而Intel 从i810 芯片组开始,也不再提供对ISA 接口的支持。
    ISA总线扩展插槽由两部分组成,一部分有62引脚,其信号分布及名称与PC/XT总线的扩展槽基本相同,仅有很小的差异。另一部分是AT机的添加部分,由36引脚组成。这36引脚分成两列,分别称为C列和D列。
isa接口卡的外观
isa插槽的外观
ISA接口引脚定义
引脚
定义
方向
说明
A1
/I/O CH CK
I/O channel check; active low=parity error
A2
D7
Data bit 7
A3
D6
Data bit 6
A4
D5
Data bit 5
A5
D4
Data bit 4
A6
D3
Data bit 3
A7
D2
Data bit 2
A8
D1
Data bit 1
A9
D0
Data bit 0
A10
I/O CH RDY
I/O Channel ready, pulled low to lengthen memory cycles
A11
AEN
Address enable; active high when DMA controls bus
A12
A19
Address bit 19
A13
A18
Address bit 18
A14
A17
Address bit 17
A15
A16
Address bit 16
A16
A15
Address bit 15
A17
A14
Address bit 14
A18
A13
Address bit 13
A19
A12
Address bit 12
A20
A11
Address bit 11
A21
A10
Address bit 10
A22
A9
Address bit 9
A23
A8
Address bit 8
A24
A7
Address bit 7
A25
A6
Address bit 6
A26
A5
Address bit 5
A27
A4
Address bit 4
A28
A3
Address bit 3
A29
A2
Address bit 2
A30
A1
Address bit 1
A31
A0
Address bit 0
B1
GND
Ground
B2
RESET
Active high to reset or initialize system logic
B3
+5V
+5 VDC
B4
IRQ2
Interrupt Request 2
B5
-5VDC
-5 VDC
B6
DRQ2
DMA Request 2
B7
-12VDC
-12 VDC
B8
/NOWS
No WaitState
B9
+12VDC
+12 VDC
B10
GND
Ground
B11
/SMEMW
System Memory Write
B12
/SMEMR
System Memory Read
B13
/IOW
I/O Write
B14
/IOR
I/O Read
B15
/DACK3
DMA Acknowledge 3
B16
DRQ3
DMA Request 3
B17
/DACK1
DMA Acknowledge 1
B18
DRQ1
DMA Request 1
B19
/REFRESH
Refresh
B20
CLOCK
System Clock (67 ns, 8-8.33 MHz, 50% duty cycle)
B21
IRQ7
Interrupt Request 7
B22
IRQ6
Interrupt Request 6
B23
IRQ5
Interrupt Request 5
B24
IRQ4
Interrupt Request 4
B25
IRQ3
Interrupt Request 3
B26
/DACK2
DMA Acknowledge 2
B27
T/C
Terminal count; pulses high when DMA term. count reached
B28
ALE
Address Latch Enable
B29
+5V
+5 VDC
B30
OSC
High-speed Clock (70 ns, 14.31818 MHz, 50% duty cycle)
B31
GND
Ground
C1
SBHE
System bus high enable (data available on SD8-15)
C2
LA23
Address bit 23
C3
LA22
Address bit 22
C4
LA21
Address bit 21
C5
LA20
Address bit 20
C6
LA18
Address bit 19
C7
LA17
Address bit 18
C8
LA16
Address bit 17
C9
/MEMR
Memory Read (Active on all memory read cycles)
C10
/MEMW
Memory Write (Active on all memory write cycles)
C11
SD08
Data bit 8
C12
SD09
Data bit 9
C13
SD10
Data bit 10
C14
SD11
Data bit 11
C15
SD12
Data bit 12
C16
SD13
Data bit 13
C17
SD14
Data bit 14
C18
SD15
Data bit 15
D1
/MEMCS16
Memory 16-bit chip select (1 wait, 16-bit memory cycle)
D2
/IOCS16
I/O 16-bit chip select (1 wait, 16-bit I/O cycle)
D3
IRQ10
Interrupt Request 10
D4
IRQ11
Interrupt Request 11
D5
IRQ12
Interrupt Request 12
D6
IRQ15
Interrupt Request 15
D7
IRQ14
Interrupt Request 14
D8
/DACK0
DMA Acknowledge 0
D9
DRQ0
DMA Request 0
D10
/DACK5
DMA Acknowledge 5
D11
DRQ5
DMA Request 5
D12
/DACK6
DMA Acknowledge 6
D13
DRQ6
DMA Request 6
D14
/DACK7
DMA Acknowledge 7
D15
DRQ7
DMA Request 7
D16
+5 V
D17
/MASTER
Used with DRQ to gain control of system
D18
GND
Ground
【关闭窗口】
