专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 电子基础 >> 浏览文章
新的BT35+晶体管多谐振荡混频后级
作者:串亖の六花   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月28日   【字体:大 中 小】
最近几天又把升压机拿出来玩了玩,把后级换成了BT33+变压器触),并加入了混频,主频30-130Hz副频4-20Hz
这是新设计的BT33+三极管多谐振荡器+触发变压器+SCR单硅后级的电路图:
电路很简单,都是基本电路的组合,没啥新的设计,但参数精确而且稳定!
由于手上木有洞洞板了,直接用元件在电位器上搭焊了
这是我采用的触发变压器,那个二极管无视掉.......
这变压器是从废电视机板上拆下来的,上面有三个绕组(而且线很细,排除是EMI滤波电感),两个串联当初级,初级电感接近3mH,次级1.46mH,这是触发变压器空载的输出波形:
实验装置:灯泡150W
低压(全桥整流,电压380V)+最低频效果
低压+最高频效果
高压(倍压整流,760V)+最低频效果
高压+最高频效果:
副频波形:
ZVS需要能过大电流的输入电感,之前那破电感不给力.前天晚上经过仿真和实际测量发现电感流过的是高频电流,电流呈正弦性变化,因此需要考虑高频电流的趋附效应,我一怒之下用1.3米的15根0.41mm漆包线在25mm外径的铁铝硅磁环上绕了26匝,电感有100多uH,换上之后这个电感毛热不发,哈哈
最后用那150W灯泡测试时,当高压档的频率开到70Hz左右时那灯泡烧了....呃呃呃,这机太威武了
遂用300W卤素灯测试之
经过长时间的高电压高频持续工作,除了关断电感略热之外,其它元件没有明显发热现象.......
最后发点JJ靓照:
至此这个机差不多完成了,找机会下水试试,
【关闭窗口】
相关文章
