专注电子技术学习与研究
温度控制led灯灰度变化c51
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年02月17日   【字体:大 中 小】
18b20时序要求比较严格。
所遇问题:测出温度值不准确,不停的从255于实际温度值跳变。
解决方法:在读取温度值时,关掉中断。不过灯有一些闪。
该程序所测温度的精度不能达到0.5,需要稍微改动。
不知道1602稳定了没,明天再试一次。
反应好像还不够灵敏。
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
//温度传感器与单片机接口为 P0.1
sbit DQ=P1^5;
sbit E=P0^7;
sbit RW=P0^6;
sbit RS=P0^5;
sbit LED=P3^5;
//sbit lcd_flag=P2^7;             //定义是lcd否忙标志
sbit P1_7 = P3 ^ 7;                              // 控制LED11
sbit P1_6 = P3 ^ 6;                              // 控制LED10
sbit P1_2 = P3 ^ 4;
uchar timer=0x00; //字节变量timer用于计时,每计数器记满100次,就采样一次温度
uchar chars[]={"GYRGB.Liuzhou^_^"};      // 液晶显示第一行
uchar chars2[]={"Welcome!"};            //液晶显示第二行
uchar  scale_0;                         //灯光灰度
//各个功能子函数
void delay(void);       //18b20温度转换后所需的延时
void delay1(void);      //动态数码管显示所需的较短的延时
unsigned char Read18B20(void);  //读18b20子函数
void Write18B20(uchar ch);       //写18b20子函数
void Delay15(uchar n);     //读写所需的最基本单位时间的延时
void Init18B20(void);     //初始化18b20函数
//新增的液晶显示程序
void WriteLCDcom(uchar ch);
void WriteLCDdat(uchar ch);
void main(void)
uchar i,tl,th;     //变量i用于循环计数,tl和th用于获得二进制温度值
uchar temp;      //变量temp用于存放有效的温度值
uchar bith,bitt,biti,bitz;  //将要显示在数码管上的百位、十位、个位和十分位的码值
unsigned  int   n;
RCAP2H =0xFE;                                  // 赋T2的预置值,溢出1次是1/2000秒钟
    RCAP2L =0x0C;
    ET2=1;                                         // 打开定时器2中断
EA=1; //总中断允许
    TR2=1;                                      // 启动定时器2
WriteLCDcom(0x01);        //清屏
WriteLCDcom(0x38);
WriteLCDcom(0x0c);
WriteLCDcom(0x06);
WriteLCDcom(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
  WriteLCDdat(chars);
WriteLCDcom(0xc0);
for(i=0;i<8;i++)
  WriteLCDdat(chars2);
WriteLCDcom(0xce);
WriteLCDdat(0xdf);
WriteLCDdat(0x43);
//12M晶振,16位计数器
//溢出时间 65536us约等于65.5ms
//溢出100次采样温度一次,采样周期6.5秒
   LED=1;
   Init18B20(); //复位18b20,每次复位18b20都是默认的12位转换精度
   Write18B20(0xcc);//向18b20写入跳过激光rom操作
   _nop_();   //稍等片刻
   Write18B20(0x44);//命令18b20开始温度的测量以及模数转换
   delay();   //18b20转换时间较长应该等待稍长时间
   Init18B20();  //每一次对18b20的读写都要先复位
   TR2=0;           //18b20对时序要求比较严格,因此在读取温度时要关中断,否则测的温度值会出错
   Write18B20(0xcc);//照例跳过ROM的操作
   _nop_();   //等
   Write18B20(0xbe); //读18b20的温度数据,可以连续读5个字节
   _nop_();    //等
   tl=Read18B20();   //读第一个字节,里面是12位有效数字的低八位
   th=Read18B20();   //读第二个字节,是扩展的符号位和有效值的高四位
   TR2=1;
   Init18B20();
   temp=(th<<4)+(tl>>4);
//实际上,temp=(th<<4)+(tl>>4)这个式子得到的是只包含了数整值的温度值
//th向左移4位,抛弃了扩展的符号位;tl向右移4位,抛弃了4位小数位
   bith=temp/100;  //得到百位数字
   bitt=(temp%100)/10; //得到十位数字
   biti=temp%10;  //得到个位数字,由于要显示小数点,所以要减去一个0x80
   bitz=0;    //只是作为好看的位数,实际我们在计算temp的时候已经将小数位舍去了
// 液晶的显示
     WriteLCDcom(0xc8);
     WriteLCDdat(bith+0x30);
     WriteLCDdat(bitt+0x30);
     WriteLCDdat(biti+0x30);
     WriteLCDdat(0x2e);
     WriteLCDdat(bitz+0x30);
     LED=1;
     for(n=0;n<50000;n++);                    // 每过一会儿就自动加一个档次的亮度
     if(temp==26)  scale_0=0;
       else if(temp==27)  scale_0=1;
      else if(temp==28)  scale_0=2;
       else if(temp==29)  scale_0=3;
     else if(temp==30)  scale_0=4;
      else if(temp==31)  scale_0=5;
       else if(temp==32)  scale_0=6;
        else if(temp==33)  scale_0=7;
      else if(temp==34)  scale_0=8;
       else   scale_0=9;
* 函数名称:Timer2_Server()
* 功    能:定时器2溢出中断服务程序。1/2000 秒中断1次。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void Timer2_Server(void) interrupt 5
  static uchar tt;                               // tt用来保存当前时间在1秒中的比例位置
  TF2=0;
  tt++;
  if(tt==10)                                     // 每1/200秒整开始输出低电平
     tt=0;
  if(scale_0!=0)                              // 加入该句的目的是避免灭灯时发生闪烁
     P1_7=0;
     P1_6=0;
     P1_2=0;
  if(scale_0==tt)                                // 按照当前占空比切换输出高电平
     P1_7=1;
     P1_6=1;
     P1_2=1;
void delay(void)  //长延时,18b20在执行温度转换操作的时候需要耗费较长时间
{      //在这段时间里18b20需要测温,做模数转换,并将转换的二进制数值存储到自带的临时寄存区里去
  uchar i,j;
for(i=0;i<200;i++)   //具体需要多长时间芯片手册上有介绍,这个要继续深入了解 /*************************??******/
  for(j=0;j<100;j++)
unsigned char Read18B20(void)  //最基本的读18b20的函数,并向主函数返回读到的那个字节
unsigned char ch; //相当于串行缓存器
    unsigned char q ; //循环计数器
    for(q=0;q<8;q++)   //循环8次,读出串行的8位数据,先读到的是数据的最低位
        //因此要从ch的最高位存起,然后依次将ch向右移,就像火车进站那样
    {       //    7 6 5 4 3 2 1 0   (ch)
        // MSB-6-5-4-3-2-1-LSB  ---->      (数据)
  ch=ch>>1;   //先移位再赋值,出现赋值8次但是只移位7次的效果
      DQ=0;    //单线总线的要求,要读器件,就要产生一个上升沿,然后释放总线,现在要回到低电平
      _nop_();   // 稍微停顿,让器件探测到电平已经变低了
      DQ=1;    //拉高总线产生上升沿,同时,在某种意义上,对单片机的端口写1,也就是让端口处于待读的状态,一举两得
      _nop_();_nop_(); //4个空操作函数,等待,给18b20响充分的时间响应,具体需要多久的时间要看器件手册
  _nop_();_nop_();  // 读响应是多久,需要继续深入了解        /********************??*****/
       //而且这个-nop-()函数到底会延时多长时间,要深入了解 /****************??***/
      if(DQ==1)      //开始读端口,如果为1,则将ch最高位写为1
        { ch=ch|0x80;}  //ch|0x80就是 XXXX XXXX | 1000 0000 每一位相或的结果就是得到 1XXX XXXX,火车开始进站了
     else      //如果读到的数是0,那么就把ch的最高位置为0
  { ch=ch&0x7f;}  // ch & 0x7f 就是 XXXX XXXX & 0111 1111 ,结果自然就是 0XXX XXXX,数字最低位就进站好了
      Delay15(3);    //延时少少,延时多长要继续深入了解    /****************??*****/
    DQ=1;     //读完之后再次置端口为1,好为下一次读做准备,其实很关键的一步
  return (ch);  //将读到的数据返回给主函数,这就我们想要的结果了
void Write18B20(uchar ch)  //写18b20的函数
uchar i;     //一个循环计数变量
for(i=0;i<8;i++)   //循环8次,每次一位二进制
  DQ=0;   //从读和写函数的比较可以得知,产生读/写的条件都是要先产生低电平,只是低电平的维持时间长短不一
    Delay15(1);  //写操作需要的低电平持续时间比读操作要长的多
    DQ=ch &0x01; //向总线上写ch的最低位,跟读的操作类似,只是这时“车站”是18b20,而“列车”是ch
    Delay15(3);  //           7 6 5 4 3 2 1 0  (18b20)
      // MSB-6-5-4-3-2-1-LSB  ---->      (ch)
      // ch & 0x01 就是 xxxx xxxx & 0000 0001,结果是0000 000x
      //为什么可以用一个位变量  DQ= 0000 000x,这个问题需要继续深入了解 /*************??****/
    DQ=1;   //写完一位后,将总线抬高,为下一次拉低做准备
    ch=ch >>1;  //将ch第二低位推到最低位,等待发射出去
    _nop_();  //等待一段时间
void Init18B20(void) //初始化18b20
DQ=0;    //初始化操作同样是由低电平开始,但是这个初始化低电平要持续得最久
    Delay15(30);//至少延时480us,到底是多少,要找到-nop-()函数源码,反汇编之后才知道/*******************??****/
    DQ=1;    //抬高总线,一举两得,可以准备接受18b20的存在低电平
    Delay15(10);//至少延时100us
void Delay15(uchar n)  //貌似满精确的延时程序
{         //具体要在 intrins.h头文件中找到它,那么首先就要找到intrins.h /****************??*****/
  do
  _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
    n--;
    }while(n);
bit LCDbusy()
  bit flag;
  RS=0;         //寄存器为LOW
  RW=1;         //是否读写为high
  E=1;          //使能端为high
  if(lcd_flag==1) flag=1;
  E=0;
  return flag;
   // while(LCDbusy());
RS=0;
RW=0;
E=0;
P2=ch;
delay();
E=1;
E=0;
RS=1;
RW=0;
E=0;
P2=ch;
delay();
E=1;
E=0;
不明白为什么加了检测1602是否忙的程序进去,为什么P2口就没有数据了呢?液晶就不能显示了呢?
【关闭窗口】
相关文章
