专注电子技术学习与研究
基于stc89c52rc单片机的数字钟设计程序部分(1602液晶显示)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年11月05日   【字体:大 中 小】
与数字中的数码管显示类似,
增加:
液晶初始化部分
写命令部分
写数据部分
#include<reg52.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
sbit rs = P2^6; //1602相应
sbit rw = P2^5;
sbit ep = P2^7;
uchar hour,min,sec,k;
uchar key;
unsigned char lcdd[]="0123456789";
uchar key_code[] = {0xb7,0xbb,0xbd,0xbe};//键盘编码,我只用到四个键。 你我的编码可能不同 ,具体看电路如何连接。
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(z=x;x>0;x--)
    for(y=100;y>0;y--);
bit lcd_bz()
{   // 测试LCD忙碌状态
 bit result;
 rs = 0;
 rw = 1;
 ep = 1;
    delay(5);
 result = (bit)(P0 & 0x80);//判断P0^7是一还是零.屏蔽掉其它位0x80.强制转换位bit型数据。在返回给result。
 ep = 0;
 return result;
void lcd_cmd(uchar cmd)
 while(lcd_bz());
 rs = 0;//rs为1时写入的是“数据”为0时写入“指令”
 rw = 0;//rw为1时“读取”为0时“写入”
 ep = 0;//使能
 delay(5);
 P0 = cmd;
 delay(5);
 ep = 1;
 delay(5);
 ep = 0;
void lcd_data(uchar dat )//液晶写数据
 while(lcd_bz());
 rs=1;
 rw=0;
 ep=0;
    P0 = dat;
    delay(5);
 ep = 1;
 delay(5);
 ep = 0;
 //return dat;
void lcd_init()  //液晶写命令
    delay(15);      //等待LCD电源稳定
    lcd_cmd(0x38);
    delay(10);
    lcd_cmd(0x38);
    delay(10);
    lcd_cmd(0x38);
    delay(10);
    lcd_cmd(0x0c);          //显示开,关光标
    delay(10);
    lcd_cmd(0x06);          //移动光标
    delay(10);
    lcd_cmd(0x01);          //清除LCD的显示内容
    delay(10);
void timer0() interrupt 1
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 k++;
        if(k==20)
        k=0;
          sec++;
        if(sec>59)
     min++;
     sec=0;
 if(min>59)
    min=0;
    hour++;
 if(hour>23)
    hour=0;
void disptime()  //时间显示函数
 lcd_cmd(0x0c); //设置光标不显示、不闪烁
 delay(20);
 lcd_cmd(0x80); //起始显示地址
 delay(20);
 lcd_data(lcdd[hour/10]);
 delay(10);
 lcd_data(lcdd[hour%10]);
 delay(10);
 lcd_data(':');
 delay(12);
 lcd_data(lcdd[min/10]);
 delay(10);
 lcd_data(lcdd[min%10]);
 delay(12);
 lcd_data(':');
 delay(12);
 lcd_data(lcdd[sec/10]);
 delay(12);
 lcd_data(lcdd[sec%10]);
 delay(12);
 lcd_data(' ');
 delay(12);
uchar keyscan()    //键盘扫描程序
  uchar scan1, scan2, keycode, j;
  P1 = 0xf0;
  scan1 = P1;
  if (scan1 != 0xf0)
  //判键是否按下
    delay(10); //延时10ms
    scan1 = P1;
    if (scan1 != 0xf0)
    //二次判键是否按下
   TR0=0; //如果有键按下 则定时器停止工作
      P1 = 0x0f;
      scan2 = P1;
      keycode = scan1 | scan2; //组合成键扫描编码
      for (j = 0; j < 4; j++)
        if (keycode == key_code[j])
        //查表得键值
          key = j;
    while(P1!= 0x0f)    //松手有效 这里需要好好研究一下 可以用万用表测量管脚电压帮助理解
    disptime();
          return (key); //返回有效键值
    P1 = 0xff;
  return (key = 4); //返回无效码
void Set_time(uchar key)
 if(key==0||key==1||key==2)//若s1,s2,s3其中有键按下,则为真
    if(key==0)
       sec++;
    if(sec>59)
   sec=0;
    else if(key==1)
    min++;
    if(min>59)
       min=0;
       else if(key==2)
     hour++;
     if(hour>23)
        hour=0;
   else if(key==3)
   TR0=1;   //按下退出键 定时器继续工作
void sysint() //定时器初始化
 TMOD=0x01;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
 void timeint()    //初始化
 hour=0;
 min=0;
 sec=0;
     sysint() ;
  timeint();
  lcd_init();//函数调用
    keyscan();//调用键盘扫描,
    Set_time(key);
    disptime();
【关闭窗口】
相关文章
