专注电子技术学习与研究
基于stc89c52rc单片机的数字钟设计(数码管显示)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年11月07日   【字体:大 中 小】
事情总是看着简单,做起来没那么容易。
这个程序我开始时是根据教程编的,有些地方不理解就匆匆略过……事实证明这是不可取的……
写了百十来行以后编译,报错!就不会解决了。
这时才体会到基础是多么重要!!!
学习方法要科学,要知其然,更要知其所以然。
就像罗哥说的,从原理入手……
感谢 刘鹏  百忙之中抽出时间指导,真是我的良师和益友。。。。。。。
把程序贴出来。大家学习学习。千万不要ctrl c,ctrl v。
全部代码下载地址:http://www.51hei.com/f/ssz.rar
       我已经加了部分注释……
P1口接4*4矩阵键盘
P2口作为数码管的片选控制端
P0口送给数码管数据
1:实现时分秒的显示
2:通过S1调节秒,S2调节分钟,S3调节小时,S4退出调节模式。
3:按键松手有效
矩阵键盘的扫描
定时器的应用
c语言函数调用
形参
实参
#include<reg52.h>
uchar code table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//共阴数码管字模
uchar code table2[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};//P2口位选8个数码管
uchar key_code[] =
{0xb7,0xbb,0xbd,0xbe};
uchar key;
uchar hour,min,sec;
uchar k;
void delay(uchar z)  //延时函数
 uchar x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
   for(y=100;y>0;y--);
void display() //显示函数
   if(k==20)//定时器定时50ms,20次就是1秒
     k=0;
  sec++;
   if(sec>59)
    sec=0;
    min++;
 if(min>59)
       min=0;
    hour++;
 if(hour>23)
    hour=0;
     P2=table2[5];  //片选
  P0=table1[hour/10];//送数据,十位
  delay(10);
  P2=table2[4];  //片选
  P0=table1[hour%10];//个位
  delay(10);
  P2=table2[3];
  P0=table1[min/10];
  delay(10);
  P2=table2[2];
  P0=table1[min%10];
  delay(10);
  P2=table2[1];
  P0=table1[sec/10];
  delay(10);
  P2=table2[0];
  P0=table1[sec%10];
  delay(10);
unsigned char keyscan()//键盘扫描程序
  unsigned char scan1, scan2, keycode, j;
  P1 = 0xf0;
  scan1 = P1;
  if (scan1 != 0xf0)
  //判键是否按下
    delay(10); //延时10ms
    scan1 = P1;
    if (scan1 != 0xf0)
    //二次判键是否按下
   TR0=0;
      P1 = 0x0f;
      scan2 = P1;
      keycode = scan1 | scan2; //组合成键扫描编码
      for (j = 0; j < 4; j++)
        if (keycode == key_code[j])
        //查表得键值
          key = j;
    while(P1!= 0x0f)
    display();
          return (key); //返回有效键值
    P1 = 0xff;
  return (key = 4); //返回无效码
void system_Ini() //定时器初始化
    TMOD= 0x01;
    TH0=(65535-50000)/256;
    TL0=(65535-50000)%256;
 ET0 = 1;
    TR0  = 1;
  EA=1;
void timer0 () interrupt 1 //中断程序
   k++;
void contral(uchar key) //调整时间
   if(key==0||key==1||key==2)
   if(key==0)
       sec++;
    if(sec>59)
   sec=0;
    else if(key==1)
    min++;
    if(min>59)
       min=0;
       else if(key==2)
     hour++;
     if(hour>23)
        hour=0;
   else if(key==3)
   TR0=1;
  uchar a;
 system_Ini();//函数调用,初始化
 a=keyscan();
 contral(a);
 display();
【关闭窗口】
相关文章
