专注电子技术学习与研究
电脑死机蓝屏故障分析
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年01月21日   【字体:大 中 小】
  本人维修电脑好几年了,总结了一些经验。电脑死机或者蓝色是最常见的现象,其中的原因有很多种的。首先从蓝屏说起,大家可能有这样的遭遇,电脑正常使用时突然屏幕变成纯蓝色,上面有一些白色的英文字母,仔细阅读这些内容,最上面是故障代码,然后大致意思是这样的:如果这样的现象是第一次出现,请重新启动电脑,如果故障依然存在,就叫你检查相关地方。蓝屏的出现是windows特有的保护功能,它是系统出现致命故障时保护自身时必须的。一般跟软件硬件都有关系,常见的是跟内存有关,但实际上随着硬件的改进,现在出现硬件不兼容的情况几乎不存在了。跟蓝屏有关的硬件几乎是整台电脑,主板,硬盘,电源的问题都有关系 ,软件方面主要是某些病毒或者某些软件占用到了windows的内存,于是windows一生气,蓝屏!电脑蓝屏时,先重新启动电脑,看看故障没有解决,如果没有,检查是不是中毒了,或者某些软件冲突造成,实在不行,重新安装系统,如果这样处理都不行,那么就是硬件问题了。首先检查内存,把内存从主板卸下,用橡皮擦擦下金手指,重新装上,看看问题有没解决,不行再换条内存通道试试。如果还不行,检查电源,先换个电源,如果还不行,一般就是主板问题了,只能送修。当然,硬盘也可能造成蓝屏故障,可以检查硬盘试试。
  死机也是电脑常见故障,一般来说,现在的电脑很少有软件问题造成死机的,一般都是硬件问题。死机可以分成两种情况:A鼠标可以动,但是点如何东西没有反应,这个情况称为假死。假死的情况就是某些硬件或者软件造成的,先说软件吧,可能是一些病毒或者软件造成CPU繁忙,无法反应。如果是硬件,可能是显卡或者CPU过热造成。B鼠标不能动,画面完全卡死,这样的情况应该立即关机,因为你的电脑很可能是CPU严重过热或者致命问题造成的死机。下面我来分析死机的解决方法,A的情况可以按重启键或者拔掉电源插头强制关机,重新进入系统,如果问题依然存在,一般都是CPU过热造成,很多电脑,特别是笔记本,使用时间一久,CPU散热器就积聚了很多灰尘,造成CPU散热严重堵塞,可以请专业人士或者你有动手能力拆下CPU风扇对其进行清理,一般可立即解决问题。 B的问题跟A也有同样的处理方法,都是先检查CPU风扇是否损坏,如果开机风扇没有转动,大体是风扇坏了,换风扇就可以。否则检查CPU散热器是否灰尘过多,然后清理。如果CPU干净,先把内存的金手指擦拭干净重新装上试试。如果问题依然存在,一般是主板或者电源问题,都可以独一代换试试,一般都能解决问题!
【关闭窗口】
相关文章
