专注电子技术学习与研究
热水器安全使用方法
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年01月21日   【字体:大 中 小】
  现在热水器已经进入千家万户,在冬天洗澡时有热水器显得快速方便,但是热水器如果安装使用不当,就会发生危险!新闻上不时有人洗澡时发生因使用热水器发生致命的事情,所以,正确使用热水器是十分重要的!目前热水器有几个类别,大体分为:
  A燃气热水器:这种热水器使用液化石油气做为热源,也就是我们所说的煤气,这种是最常见也是最危险的一种。它的原理是将煤气通过喷火槽点燃,在将水从环形的管道流过喷火嘴上面,因为环形的管是包围在火上面,聚热很高,所以水很快被加热。
  B电热水器:电热水器目前都采用电热丝直接浸在水容器中,通过电热丝的发热使水温升高,这种方式加热速度不快,但由于容器是密封的可以保温很长时间。还有种即热式电热水器,采用PTC加热元件,但耗电极高!
  C空气能热水器:空气能热水器是近年比较新型的热水器,其原理跟制冷技术刚好相反,但工作过程一样,相当于冷天我们的空调设置成暖气一样。它是利用雪种进行循环,把外界的热量,也就是空气中的热量通过雪种的物理变化带到内部热交换器,把热量传给水。空气能热水器可以最高加热到60度左右,加热速度快,效率高!
  D太阳能热水器:顾名思义,太阳能热水器就是利用太阳的热量来加热水的,但是实际使用中,本人觉得太阳能热水器没有实用价值,因为在冬天,太阳并不猛,产生的热量并不足,要是在北方,那是更加不用说了,根本没有太阳!相反在夏天我们不需要热水洗澡的时候,太阳能的水又太热。所以本人认为太阳能热水器完全是废物!虽然有的加了电加热,还不如买个电热水器。
  以上就是最常见的热水器,无论是哪一种,使用中都是有危险的,特别是燃气热水器,因为使用了煤气,有中毒的可能,如果你使用的是这个,它上面有个排气口,最好接条管子将气排到外面,并且安装好排气扇增加通风量。由于电热水器也好,空气能也好,它的电路很难与水完全隔开,如果电路发生漏电,人接触到水就很可能发生触电事故,所以热水器外壳必须可靠接地,并且安装高质量漏电保护开关,防止万一。很多人喜欢边开热水器边洗澡,就是使用喷头在身上喷热水来洗澡,这样的方法虽然舒服,须知道,这个是最危险的使用方法!因为这样的情况下,我们在洗澡的时候门是关的,除非你是暴露狂,哈哈哈哈后.....如果是燃气的热水器,由于门关了之后空间有限,热水器燃烧时产生的二氧化碳很容易在里面积聚,如果通风不好,由于二氧化碳是无色无味气体,很容易造成二氧化碳中毒!由于人关在里面,造成中毒后很难被其他人发现,这就更加危险了。如果是电热水器,如果发生漏电,点将直接从水加到人体,就会发生触电事故,再由于门是关的,触电后等被发现,都已经是死的了!所以,本人是这样使用的,无论是哪种热水器,我都采用传统方式,就是拿个桶,把热水器开着,水温调到最高,再把热水装到桶里,然后人走开,等水盛到足量时,再进去把热水器关了。再用冷水在和这些热水到足够使用,再用面布来洗澡。这样,我们在洗澡的时候,热水器是不用工作的,既安全又节省能源。要知道有些人一个澡洗半个世纪,热水器可有得受的!这样使用,热水器在工作的时候,门是不用关的,因为你还没脱光光嘛,哈哈...就算发生事故,也有人发现啊!
【关闭窗口】
相关文章
