专注电子技术学习与研究
单片机智能循迹小车制作[程序+视频]
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年06月02日   【字体:大 中 小】
这里是视频 传到土豆网了:
电路图和制作详情请从这里下载附件: http://www.51hei.com/bbs/dpj-18970-1.html ,下面是程序源代码
*程序说明:
*此ATmega128单片机程序
*包含功能:
*1、
*2、
*3、
*4、
*5、
*文件:main.c
*用途:系统主程序
*注意:系统时钟8MHZ
*编译环境:Code VisionAVR
*版本:智能循迹小车v1.0
*作者:吾ARM1
*修改时间?012年4月19日
*完成时间:2012年4月16日
#include<mega128.h>
#include "delay.h"
#define left1   PORTC.0
#define left2   PORTC.1
#define min     PORTC.2
#define right1  PORTC.3
#define right2  PORTC.4
#define Turn_Left       PORTC.5
#define Turn_Right      PORTC.6
#define u8      unsigned char
#define u16     unsigned int
void  Init_IO(void)
    DDRC = DDRC&0xe0; //将C端口低5位定义为输入,浮空
    PORTC = 0xe0;//
    DDRB = 0xff; //将B端口设为输出模式
    PORTB = 0xff;
    PORTA = 0xff;
    DDRA = 0xff;
void Adjust_Speed(u8 Left_Speed,u8 Right_Speed)
      OCR1A = (u16)Right_Speed*10 ;//Left_Speed:1--100,为右电机占空比
      OCR1B = (u16)Left_Speed*10;//Right_Speed:1--100,为左电机的占空比
void    Init_Timer1(void)
{       u16     i,j;
        i = 300; //实际测试发现1600时电机速度还是很快的。
        j = 300;
        TCCR1A = 0xa0;//相位与频率修正PWM,TOP值为ICR1,向上计数匹配清零,向下计数匹配时置1
        TCCR1B = 0x12;//系统时钟8分频,A,B同时输出PWM
        OCR1A = i; //右电机
        OCR1B = j;  //在电机
        ICR1 = 1000;
void main(void)
        Init_IO();
        Init_Timer1();
           if(PINC==0xfb)//只有中间循迹管检测到黑线11011
               Adjust_Speed(90,90);//前进(35,35):一圈循迹时间16.3S  (38,38)一圈循迹时间15.5s (40,40)一圈循迹时间16.34s (50,50)15.34s(60,60)14.21s
               PORTA = 0xfe;        //(80,80)13.68s
         if(PINC==0xf9)//中间和左边第二个循迹管检测到黑线10011
               Adjust_Speed(20,60);//左转
              //  delay_ms(5);
               PORTA = 0xfd;
           if(PINC==0xfd)//左边第二个循迹管检测到黑线10111
                Adjust_Speed(15,65);//左转
               //delay_ms(5);
                 PORTA = 0xfb;
           if(PINC==0xfc)//左边两个同时检测到黑线00111
                Adjust_Speed(10,70);//左转
                 PORTA = 0xf7;
          if(PINC==0xfe)//左边第一个循迹管检测到黑线01111
               Adjust_Speed(7,85);//左转
             //   delay_ms(5);
                PORTA = 0xef;
            if(PINC==0xf3)//中间和右边第二个循迹管检测到黑线11001
               Adjust_Speed(35,15);//右转
                PORTA = 0xdf;
          if(PINC==0xf7)//右边第二个循迹管检测到黑线11101
               Adjust_Speed(70,13);//右转
                PORTA = 0xbf;
           if(PINC==0xe7)//右边两个检测到黑线11100
               Adjust_Speed(80,10);//右转
               PORTA = 0x7f;
           if(PINC==0xef)//右边第一个检测到黑线11110
               Adjust_Speed(100,10);//右转
               PORTA = 0xfc;
           if(PINC==0xe3)//右侧三个循迹管同时检测到黑线(直角)11000
               Adjust_Speed(40,0);//右转
               PORTA = 0xf8;
           if(PINC==0xe7)//左侧三个循迹管同时检测到黑线(直角)00011左转
               Adjust_Speed(0,40);//左转
                PORTA = 0xf0;
           if(PINC==0xe0)//5个循迹管同时检测到交叉00000直走
             Adjust_Speed(25,25);//直走
              PORTA = 0xe0;
       //    if(PINC==0xff)
           //    Adjust_Speed(0,100);//直走
             // PORTA = 0xc0;
【关闭窗口】
相关文章
