专注电子技术学习与研究
c8051f单片机ad采样程序
作者:文于鹰   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月06日   【字体:大 中 小】
// Main.c
// Copyright (C) 2013 SINYD.
// BY Wbr
// Tool chain: KEIL Full  'c'
//#pragma CD OE DB SB                    // Compilation directives
// Includes
#ifndef C8051REG
#include "c8051f020.h"       // SFR declarations
#define C8051REG
#endif
#include "1302.h"
#include "lcd.h"
#include <INTRINS.H>
#define SYSCLK       22118400          //SYSCLK frequency in Hz
#define BAUDRATE     115200               //Baud rate of UART in bps
#define SAR_CLK      2500000              //ADC conversion clock = 2.5MHz
#define ADC04V    645      //4毫安电流时AD采样初值  12位AD
#define ADPRE    175      //AD转温度时比值放大1000倍 即:(ADC-ADC04V)*ADPRE /1000
//*************温度标定设置**************
#define HTA    32       //线性方程0=0.4a-b;50=2.0a-b 求解得a = 31.25 b=12.5 分别取32和13
#define HTB    13
#define HRA    63       //线性方程0=0.4a-b;100=2.0a-b 求解得a = 62.5 b=25 分别取63和25
#define HRB    25
#define TEA    313      //线性方程0=0.4a-b;500=2.0a-b 求解得a = 312.5 b=125 分别取313和125
#define TEB    125
#define HPA    63       //线性方程-5=0.4a-b;5=2.0a-b 求解得a = 6.25 b=7.5 分别取63和75 放大10倍
#define HPB    75
// Global CONSTANTS
extern void Init_Device(void);
#define N 11
sfr16 TMR2 = 0xCC;        //定义成16位地址
sfr16 ADC0 = 0xBE;
uint idata ADCbuffer1[N];
uint  sum = 0;
uchar ADcount = 0;
uchar Page = 1,direction = 1,direction1 = 1;
uchar set = 0,ent = 0,Tset;
uchar TH,TL,TT1,TT2,TT3;        //用来拆分送显示的变量
uchar keybuffer[6];
uchar BGset=0;             //BGset背光关,开控制量,如果没有键按下超过1分钟,关闭背光!有键按下立刻开背光
bit Disptime,sendc;
sbit BLK = P3^6 ;          //LCD背光
uint  SPEEDcount1;          //计数器
uint  SPEEDcount2;          //计数
uint  SPEEDTP;           //测试距离  V=SPEEDrange/SPEEDtime;
uint  SPEEDNY;
uint  TPrange = 0;
uint  TPcount = 0;
uint  idata TEMP1 = 0;
uint  idata TEMP2 = 0;
uint  idata TEMP3 = 0;
uint  idata TEMP4 = 0;
uint  idata HT = 0;
uint  idata HR = 0;
uint  idata HP = 0;
uint  idata HP1= 0;
uint  idata TPHD= 0;
uint  idata TPHD1= 0;
uint  idata TPHD2= 0;         //8路AD通道变量四路来料温度 环境温度湿度 横坡度 摊铺厚度
uchar idata  HPF,KT1F,KT2F,KT3F,KT4F,HTF,HRF;   //横坡传感器状态位
long a;
//*******参数设置,传感器标定 变量和数组************************//
uchar xdata SZL0,SZH0,SZL1,SZH1,SZL2,SZH2;
uchar xdata SZL3,SZH3,SZL4,SZH4,SZL5,SZH5,SZL6,SZH6;  //0~2为施工站号,3~4,5~6分别为摊铺,压实输入长度
uchar code  CSSZ_c[7] _at_ 0x8000;             //7k的地址左右站号设置,摊铺碾压计算长度输入
uchar xdata CSSZ_x[7] _at_ 0x8000;
uchar xdata Between[7];          //0~11时间12~19存功率
//GPS数据存储数组
//uchar xdata A_V[1];       // V无效 A有效
//uchar xdata JD01[4];                //经度
//uchar xdata WD01[4];                //经度
uchar xdata JD[12] = {0x30,0x30,0x30,0x30,
       0x30,0x2e,0x30,0x30,
       0x30,0x30,0x30,0x30};  //经度  初始化送数字“0”
uchar xdata JD_a;                 //经度方向
uchar xdata WD[11] = {0x30,0x30,0x30,0x30,
       0x2e,0x30,0x30,0x30,
       0x30,0x30,0x30};    //纬度  初始化送数字“0”
uchar xdata WD_a;                 //纬度方向
//uchar xdata time[6];             //时间时分秒
//uchar xdata TIMER[6];       //年月日
//uchar xdata speed[5];             //速度
//uchar xdata HIGH[6] = {0x30,0x30,0x30,0x30,
       // 0x30,0x30};         //高度  初始化送数字“0”
//uchar xdata angle[5];             //方位角
//uchar xdata use_sat[2];            //使用的卫星数
//uchar xdata total_sat[2];         //天空中总卫星数
//uchar lock;                  //定位状态
//串口中断需要的变量
uchar xdata seg_count;             //逗号计数器
uchar xdata dot_count;             //小数点计数器
uchar xdata byte_count;             //位数计数器
uchar xdata cmd_number;             //命令类型
uchar xdata mode;                    //0:结束模式,1:命令模式,2:数据模式
uchar xdata buf_full;                //1:整句接收完成,相应数据有效。0:缓存数据无效。
uchar xdata cmd[5];                 //命令类型存储数组
extern  uchar  time_buf1[8] ;
uchar  code tab0[]={"料温:"};
uchar  code tab1[]={"料温1:"};
uchar  code tab2[]={"料温2:"};
uchar  code tab3[]={"料温3:"};
uchar  code tab4[]={"料温4:"};
uchar  code tab5[]={"环境温度:"};
uchar  code tab6[]={"环境湿度:"};
uchar  code tab7[]={"横坡度:"};
uchar  code tab8[]={"℃"};
//uchar  code tab9[]={"沥青摊铺厚度:"};
uchar  code tab10[]={"纬度:"};
uchar  code tab11[]={"经度:"};
uchar  code tab12[]={"高度:"};
uchar  code tab13[]={"设备ID:"};
uchar  code tab14[]={"摊铺S(mm):"};
uchar  code tab15[]={"碾压S(mm):"};
uchar  code page0[]={"参数设置:"};
uchar  code page1[]={"摊铺压实监测装置"};
uchar  code page2[]={"实时显示"};
uchar  code page41[]={"摊铺速度:"};
uchar  code page42[]={"碾压速度:"};
//uchar  code page5[]={"传感器标定:"};
uchar  code page5[]={"沥青摊铺厚度:"};
uchar  code page51[]={"前探头:"};
uchar  code page52[]={"后探头:"};
uchar  code page6[]={"实时定位信息:"};
uchar  code page7[]={"修改时间:"};
uchar  code run1[]={"先按:SET再按:ENT"};
uchar  code run2[]={"未连接"};
uchar  code run3[]={"%"};
uchar  code run4[]={"M/MIN"};
uchar  code run5[]={"KM/H"};
uchar  code run6[]={"线路故障"};
uchar  xdata TAB[11]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x20};//数字0~9及显示空白0x20*/
uchar code tab32[] ={
/*--  宽度x高度=128x64  --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x1F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x1F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0xFC,0x00,0x1E,0x3E,0x01,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x03,0xF0,0x01,0xF8,0x00,0x1E,0x3E,0x01,0xEF,0x03,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x01,0xF0,0x00,0x3C,0x7F,0x03,0xCF,0x07,0x9F,0xFF,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0x80,0x01,0xF0,0x00,0x3C,0x7F,0x03,0xC7,0x8F,0x1C,0x07,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x7C,0x7F,0x83,0xC7,0x9E,0x38,0x07,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x00,0x01,0xE1,0xE0,0x78,0xFF,0x87,0x83,0xFC,0x38,0x07,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x78,0xF3,0xC7,0x83,0xF8,0x78,0x07,0x80,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF3,0xC7,0x81,0xF0,0x70,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xF1,0xE1,0xEF,0x01,0xE0,0x70,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x01,0xF8,0xF1,0xE1,0xFF,0x03,0xE0,0x70,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFC,0x00,0x00,0x03,0xF9,0xF1,0xE0,0xFF,0x03,0xC0,0xE0,0x1E,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFC,0x00,0x00,0x07,0xF1,0xE3,0xC0,0xFE,0x03,0xC0,0xFF,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0xE1,0xE3,0xC0,0x7E,0x07,0xC0,0xFF,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x00,0x1F,0xFF,0x83,0xE7,0xC0,0x7E,0x07,0x81,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x06,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x22,0x10,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x02,0x19,0x81,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x22,0x18,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x67,0xF0,0x00,0x0F,0xE3,0x8E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x73,0xCE,0x00,0x00,0x07,0x83,0x8E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x71,0x8C,0x00,0x00,0x07,0x83,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x1E,0x00,0x00,0x07,0x1F,0xCE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xDF,0xC0,0x00,0x07,0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0xC0,0x00,0x0F,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x38,0xCF,0xFF,0xCE,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xB9,0xCF,0xFF,0xCE,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x39,0x80,0x00,0x0E,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFE,0x31,0x80,0x00,0x1E,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFE,0x73,0x80,0x00,0x1C,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x76,0x73,0x00,0x00,0x1C,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x76,0x63,0x00,0x00,0x3C,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xE6,0xE7,0x00,0x00,0x38,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE6,0xE6,0x00,0x00,0x38,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
// Function PROTOTYPES
void delayms(uint ms)
 uint Temp;
 while(ms--)
   Temp=2000;
   while(Temp--);
     //PCA0CPH2 = 1;
//写FLASH函数
void Flash_Erase_CSSZ()                //flash擦除充电时间和功率
 EA =0;
    FLSCL |= 0x01;                          //
 PSCTL |= 0x03;                       //允许擦,允许写
  CSSZ_x[0] = 0;
 PSCTL &= 0xfc;                       //禁止写,禁止擦
 FLSCL &= 0xfe;
void Flash_Program_CSSZ()              //flash写入充电时间时间和功率
 uchar j;
 EA =0;
    FLSCL |= 0x01;                          //使能FLASH单稳态定时器,FLASH读时间SYSCLK<=25MHz
  PSCTL |= 0x01;                    //write enable
  for(j =0;j<7;j++)
    CSSZ_x[j] = Between[j];
 FLSCL &= 0xfe;
   EA = 1;
//中值滤波程序
void filter()
   static uchar count,i,j;
   uint xdata value_buf[N];
   uint temp;
   sum=0;
   for(count=0;count<N;count++)
      value_buf[count] = ADCbuffer1[count];
   for (j=0;j<N-1;j++)
      for (i=0;i<N-j;i++)
          if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
              temp = value_buf[i];
              value_buf[i] = value_buf[i+1];
              value_buf[i+1] = temp;
  for(count=1;count<N-1;count++)
  sum += value_buf[count];
//按键处理程序    按键为P6口
void key_scan()
    static uchar i;
 //static uchar k;
 uchar Mkey=P6;
 if(BGset<2)
   if((Mkey&0xFF)!= 0xFF)      //有键按下先开启背光
     delayms(200);
       BGset++;
       if(BGset>1)
         BGset = 2;
 if(BGset ==2 )
 if(!(Mkey&0x08))           //ESC按下吗?  P63
   delayms(200);        //消抖
   if(!(Mkey&0x08))        //再判断
     BGset =2;       //开背光
     //if(k<1) {Page = 0;}     //页面0:显示版本信息状态
     //k++;
     //if(k>1) {k =0;Page = 1; }   //再按后退出
     Page = 1;
     set = 0;
 if(!(Mkey&0x10))           //DATA按下吗?  P64
   delayms(200);        //消抖
   if(!(Mkey&0x10))        //再判断
     BGset =2;       //开背光
     //k++;
     Page = 0;
     set = 0;
 if(!set)
   if(!(Mkey&0x80))        //--->按下吗?下翻
     delayms(200);
     if(!(Mkey&0x80))
       if(Page !=0)
         Page++;
         BGset =2;
         if(Page>7)     //如果超过7界面回到1画面
           Page = 1;
   if(!(Mkey&0x20))        //<---按下吗?上翻
     delayms(200);
     if(!(Mkey&0x20))
       if(Page !=0)
         Page--;
         BGset =2;
         if(Page<1)     //小于1画面后不显示0画面,显示7画面
           Page = 7;
//设置参数
 if(Page ==0)
   if(!(Mkey&0x02))          //SET按下吗?设定SET在0画面设置参数
     delayms(200);
     if(!(Mkey&0x02))
       BGset =2;
       set = 1;       //如果按下SET键表示开始设置时间,置设置标志位;
   if(set == 1)
     if(!(Mkey&0x20))        //<- 按下吗?左移<- 在0画面修改参数
       delayms(200);
       if(!(Mkey&0x20))
         BGset =2;
         direction1++;
         if(direction1 > 14)
           direction1 = 1;  //本界面14个数字要修改
     if(!(Mkey&0x80))        //->按下吗?右移->只在0画面修改时间
       delayms(200);
       if(!(Mkey&0x80))
         BGset =2;
         direction1--;
         if(direction1 < 1)
           direction1 = 14;
     switch(direction1)
       case 1:              //第一位修改
         //number_disp (0x97,1,TAB[SZH0],TAB[SZL0]);    //把前面的显示了
         number_disp (0x96,1,TAB[SZH1],TAB[SZL1]);
         number_disp (0x95,1,TAB[SZH2],TAB[SZL2]);
         number_disp (0x8f,1,TAB[SZH3],TAB[SZL3]);
         number_disp (0x8e,1,TAB[SZH4],TAB[SZL4]);
         number_disp (0x9f,1,TAB[SZH5],TAB[SZL5]);
         number_disp (0x9e,1,TAB[SZH6],TAB[SZL6]);
         if(!(Mkey&0x01))          //+按下吗?
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZL0++;
             if(SZL0>9)       //设置,不超过9
               SZL0 = 0;
         /*if(!(Mkey&0x10))          //-按下吗?
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x10))
             BGset =2;
             if(SZL0<=0)       //小于1画面后不显示0画面
               SZL0 = 9;
             SZL0--;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x97,1,TAB[SZH0],0x20);        //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 2://第二位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZH0++;
             if(SZH0>9)       //设置,不超过9
               SZH0 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x97,1,0x20,TAB[SZL0]);        //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 3://第三位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZL1++;
             if(SZL1>9)       //设置,不超过9
               SZL1 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x96,1,TAB[SZH1],0x20);        //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 4://第4位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZH1++;
             if(SZH1>9)       //设置,不超过9
               SZH1 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x96,1,0x20,TAB[SZL1]);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 5://第5位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZL2++;
             if(SZL2>9)        //设置,不超过9
               SZL2 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x95,1,TAB[SZH2],0x20);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 6://第6位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZH2++;
             if(SZH2>9)        //设置,不超过9
               SZH2 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x95,1,0x20,TAB[SZL2]);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 7://第7位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZL3++;
             if(SZL3>9)        //设置,不超过9
               SZL3 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x8f,1,TAB[SZH3],0x20);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 8://第8位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZH3++;
             if(SZH3>9)        //设置,不超过9
               SZH3 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x8f,1,0x20,TAB[SZL3]);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 9://第9位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZL4++;
             if(SZL4>9)        //设置,不超过9
               SZL4 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x8e,1,TAB[SZH4],0x20);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 10://第10位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZH4++;
             if(SZH4>9)        //设置,不超过9
               SZH4 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x8e,1,0x20,TAB[SZL4]);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 11://第11位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZL5++;
             if(SZL5>9)        //设置,不超过9
               SZL5 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x9f,1,TAB[SZH5],0x20);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 12://第12位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZH5++;
             if(SZH5>9)        //设置,不超过9
               SZH5 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x9f,1,0x20,TAB[SZL5]);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 13://第11位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZL6++;
             if(SZL6>9)        //设置,不超过9
               SZL6 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x9e,1,TAB[SZH6],0x20);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 14://第12位修改
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             SZH6++;
             if(SZH6>9)        //设置,不超过9
               SZH6 = 0;
         if(Tset < 2)
         if(Tset>2)
           number_disp (0x9e,1,0x20,TAB[SZL6]);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       default:break;
     if(!(Mkey&0x04))          //ENT按下吗?确认ENT 在0画面设定参数
       delayms(200);
       if(!(Mkey&0x04))
         BGset =2;
         Between[0] = SZH0*10 + SZL0;
         Between[1] = SZH1*10 + SZL1;
         Between[2] = SZH2*10 + SZL2;
         Between[3] = SZH3*10 + SZL3;
         Between[4] = SZH4*10 + SZL4;
         Between[5] = SZH5*10 + SZL5;
         Between[6] = SZH6*10 + SZL6;
         Flash_Erase_CSSZ();
         Flash_Program_CSSZ();                   //写入FLASH
         set = 0;
         Page = 1;       //退出到1画面
//修改时间
 if(Page ==7)            //修改时间界面
   if(!(Mkey&0x02))          //SET按下吗?设定SET只在7画面设置时间
     delayms(200);
     if(!(Mkey&0x02))
       BGset =2;
       set = 2;       //如果按下SET键表示开始设置时间,置设置标志位;
   if(set == 2)
     if(!(Mkey&0x20))        //<- 按下吗?左移<- 只在7画面修改时间
       delayms(200);
       if(!(Mkey&0x20))
         BGset =2;
         direction--;
         if(direction < 1)
           direction = 6;
     if(!(Mkey&0x80))        //->按下吗?右移->只在7画面修改时间
       delayms(200);
       if(!(Mkey&0x80))
         BGset =2;
         direction++;
         if(direction > 6)
           direction = 1;
     switch(direction)
       case 1:
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             keybuffer[0]++;
             if(keybuffer[0]>99)   //年设置,不超过100年
               keybuffer[0] = 13;
         if(!(Mkey&0x40))        //-按下吗?
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x40))
             BGset =2;
             keybuffer[0]--;
             if(keybuffer[0]<13)     //小于1画面后不显示0画面,显示6画面
               keybuffer[0] = 13;
         if(Tset < 2)
           TH = keybuffer[0]/10;
           TL = keybuffer[0]%10;
           number_disp (0x8a,1,TAB[TH],TAB[TL]);
         if(Tset>2)
           number_disp (0x8a,1,0x20,0x20);            //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 2:
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             keybuffer[1]++;
             if(keybuffer[1]>12)   //月设置,不超过12月
               keybuffer[1] = 1;
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x40))
             BGset =2;
             keybuffer[1]--;
             if(keybuffer[1]<1)     //小于1 显示12月
               keybuffer[1] = 12;
         if(Tset < 2)
           TH = keybuffer[1]/10;
           TL = keybuffer[1]%10;
           number_disp (0x8c,1,TAB[TH],TAB[TL]);
         if(Tset>2)
           number_disp (0x8c,1,0x20,0x20);   //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 3:
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             keybuffer[2]++;
             if(keybuffer[2]>31)     //日设置,不超过31日
               keybuffer[2] = 1;
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x40))
             BGset =2;
             keybuffer[2]--;
             if(keybuffer[2]<1)     //小于1,显示31日
               keybuffer[2] = 31;
         if(Tset<2)
           TH = keybuffer[2]/10;
           TL = keybuffer[2]%10;
           number_disp (0x8e,1,TAB[TH],TAB[TL]);
         if(Tset>2)
           number_disp (0x8e,1,0x20,0x20);       //定时送灭状态,实现闪烁
        }break;
       case 4:
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             keybuffer[3]++;
             if(keybuffer[3]>23)     //时设置,不超过24
               keybuffer[3] = 0;
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x40))
             BGset =2;
             keybuffer[3]--;
             if(keybuffer[3]<=0)     //小于1,显示23
               keybuffer[3] = 23;
         if(Tset < 2)
           TH = keybuffer[3]/10;
           TL = keybuffer[3]%10;
           number_disp (0x9A,1,TAB[TH],TAB[TL]);
         if(Tset>2)
           number_disp (0x9A,1,0x20,0x20);
        }break;
       case 5:
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset =2;
             keybuffer[4]++;
             if(keybuffer[4]>59)     //分设置,不超过59
               keybuffer[4] = 0;
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x40))
             BGset =2;
             keybuffer[4]--;
             if(keybuffer[4]<=0)     //小于1,显示59
               keybuffer[4] = 59;
         if(Tset < 2)
           TH = keybuffer[4]/10;
           TL = keybuffer[4]%10;
           number_disp (0x9C,1,TAB[TH],TAB[TL]);
         if(Tset>2)
           number_disp (0x9C,1,0x20,0x20);
        }break;
       case 6:
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x01))
             BGset = 2;
             keybuffer[5]++;
             if(keybuffer[5]>59)     //秒设置,不超过59
               keybuffer[5] = 0;
           delayms(200);
           if(!(Mkey&0x40))
             BGset = 2;
             keybuffer[5]--;
             if(keybuffer[5]<=0)     //小于1,显示59
               keybuffer[5] = 59;
         if(Tset < 2)
           TH = keybuffer[5]/10;
           TL = keybuffer[5]%10;
           number_disp (0x9E,1,TAB[TH],TAB[TL]);
         if(Tset>2)
           number_disp (0x9E,1,0x20,0x20);
        }break;
       default:break;
   if(!(Mkey&0x04))          //ENT按下吗?确认ENT 只在6画面设定时间
     delayms(200);
     if(!(Mkey&0x04))
       BGset =2;
       for(i=0;i<6;i++)
         time_buf1[i+1] = keybuffer[i];
       Ds1302_Write_Time();     //写DS1302
       set = 0;
       Page = 1;       //退出到1画面
//串口0 串口1发送函数
void Uart0_SendData(uchar dat0)
   SBUF0=dat0;              //写SBUF0,开始发送
   while(!TI0);           //等待发送
   TI0=0;                   //清发送标志位
void Uart1_SendData(uchar dat1)
 SBUF1=dat1;              //写SBUF1,开始发送
   while(!(SCON1&0x02));
   SCON1 = (SCON1&0xfd);
void Timer2_Init(int ct2s)
  RCAP2H = -ct2s/0xff;
 RCAP2L = -ct2s;
// Main  年:0xC4EA 月:0xD4C2 日:0xC8D5 时:0xCAB1: 分0xB7D6: 秒:0xC3EB 的汉字内码
void main(void)
 //uint TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,HT,HR,HP;        //8路AD通道变量四路来料温度 环境温度湿度 横坡度
 uchar i,j,Page1,BEW1,BEW2,BEW3,BEW4;         //BEW1,BEW2,BEW3,BEW4; 拆分显示的百,十,个位,小数点位中间变量
 Init_Device();
 P5 = 0xff;
 delayms(200);
 Ds1302_Init();
 init_lcd ();
 clrram ();
 ADC0CF = ((SYSCLK/SAR_CLK)-1)<<3;            // set SAR clock to 3MHz
 ADC1CF = ((SYSCLK/SAR_CLK)-1)<<3;            // set SAR clock to 3MHz
 ADC1CF    |= 0x01;              //ADC1增益设为1
 AD0EN = 1;                  //使能AC0启动转换
 ADC1CN &=~(0x80);               //使能AC1启动转换
 TMR3CN = 0x04;               //启动TM3
 EA = 1;
 Timer2_Init(SYSCLK/12/100);                     //10ms
 //Ds1302_Write_Time() ;
// Ds1302_Read_Time();
 for(j=0;j<7;j++)
   Between[j] = CSSZ_c[j];           //读取FLASH
 SZH0 = Between[0]/10;
 SZL0 = Between[0]%10;
 SZH1 = Between[1]/10;
 SZL1 = Between[1]%10;
 SZH2 = Between[2]/10;
 SZL2 = Between[2]%10;
 SZH3 = Between[3]/10;
 SZL3 = Between[3]%10;
 SZH4 = Between[4]/10;
 SZL4 = Between[4]%10;
 SZH5 = Between[5]/10;
 SZL5 = Between[5]%10;
 SZH6 = Between[6]/10;
 SZL6 = Between[6]%10;
 if(SZL0>9) SZL0 = 0;
 if(SZH0>9) SZH0 = 0;
 if(SZL1>9) SZL1 = 0;
 if(SZH1>9) SZH1 = 0;
 if(SZL2>9) SZL2 = 0;
 if(SZH2>9) SZH2 = 0;
 if(SZL3>9) SZL3 = 0;
 if(SZH3>9) SZH3 = 0;
 if(SZL4>9) SZL4 = 0;
 if(SZH4>9) SZH4 = 0;
 if(SZL5>9) SZL5 = 0;
 if(SZH5>9) SZH5 = 0;
 if(SZL6>9) SZL6 = 0;
 if(SZH6>9) SZH6 = 0;
 img_disp (tab32);
 delayms(5000);
 ET2 = 1;
  TR2 = 1;
 BLK = 0;
   key_scan();
   Ds1302_Read_Time();
   if(Page!=Page1)
     clrram ();            //如果页面变化,需要清屏;
   switch(Page)
     case 1: //画面1:显示当前
       string_disp (0x80,16,page1);
       number_disp (0x89,1,0x32,0x30);     //数字20
       number_disp (0x8b,1,0xc4,0xea);     //年
       number_disp (0x8d,1,0xd4,0xc2);     //月
       number_disp (0x8f,1,0xc8,0xd5);     //日
       number_disp (0x9b,1,0xca,0xb1);     //时
       number_disp (0x9d,1,0xb7,0xd6);     //分
       number_disp (0x9f,1,0xc3,0xeb);     //秒
       TH = time_buf1[1]/10;       //年
       TL = time_buf1[1]%10;
       TH = time_buf1[2]/10;       //月
       TL = time_buf1[2]%10;
       number_disp (0x8C,1,TAB[TH],TAB[TL]);
       TH = time_buf1[3]/10;       //日
       TL = time_buf1[3]%10;
       number_disp (0x8E,1,TAB[TH],TAB[TL]);
       TH = time_buf1[4]/10;       //时
       TL = time_buf1[4]%10;
       TH = time_buf1[5]/10;       //分
       TL = time_buf1[5]%10;
       TH = time_buf1[6]/10;       //秒
       TL = time_buf1[6]%10;
       Page1=Page;          //保存当前页面值
      }break;
      case 2:
        string_disp (0x82,8,page2);     //显示实时采集量
        string_disp (0x90,10,tab5);
        if(HTF)
          string_disp (0x97,2,tab8);       //显示℃
          BEW2 = HT/100;          //环境温度十位
          BEW3 = (HT%100)/10;         //环境温度个位
          BEW4 = (HT%100)%10;         //环境温度小数位
          if(!BEW2)           //灭零处理
            BEW2 = 10;
          number_disp (0x95,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
          number_disp (0x96,1,0x2E,TAB[BEW4]);
          string_disp (0x95,6,run2);
        string_disp (0x88,10,tab6);
        if(HRF)
          string_disp (0x8f,2,run3);       //显示%      //显示%
          BEW2 = HR/100;          //环境湿度十位
          BEW3 = (HR%100)/10;         //环境湿度个位
          BEW4 = (HR%100)%10;         //环境湿度小数位
          if(!BEW2)           //灭零处理
            BEW2 = 10;
          number_disp (0x8D,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
          number_disp (0x8E,1,0x2E,TAB[BEW4]);
          string_disp (0x8D,6,run2);
        string_disp (0x98,8,tab7);
        BEW2 = HP/100;        //横坡度十位
        BEW3 = (HP%100)/10;       //横坡度个位
        BEW4 = (HP%100)%10;       //横坡度小数位
        if(HPF == 0)          //负度数标志位
          number_disp (0x9C,1,0x2d,0x20);
          number_disp (0x9D,1,TAB[BEW2],0x2E);
          number_disp (0x9E,1,TAB[BEW3],TAB[BEW4]);
          number_disp (0x9f,1,0x20,0x20);
        if(HPF == 1)          //正度数标志位
          number_disp (0x9C,1,0x2b,0x20);
        if(HPF == 2)          //0度数标志位
        if(HPF == 3)          //未连接标志位
          string_disp (0x9d,6,run2);
        Page1=Page;
       }break;
      case 3: //显示来料温度 ADC04V 645
        string_disp (0x80,6,tab1);
        if(KT1F)
          string_disp (0x86,2,tab8);       //显示℃
          BEW1 = TEMP1/1000;         //温度百位
          BEW2 = (TEMP1%1000)/100;       //温度十位
          BEW3 = ((TEMP1%1000)%100)/10;      //温度个位
          BEW4 = ((TEMP1%1000)%100)%10;      //温度小数位
          if(!BEW1)           //灭零处理
            BEW1 = 10;
            if(!BEW2)
              BEW2 = 10;
          number_disp (0x85,1,0x2E,TAB[BEW4]);
          number_disp (0x84,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
          number_disp (0x83,1,0x20,TAB[BEW1]);
          string_disp (0x84,6,run2);     //显示“未连接”
          number_disp (0x83,1,0x20,0x20);
        string_disp (0x90,6,tab2);
        if(KT2F)
          string_disp (0x96,2,tab8);       //显示℃
          BEW1 = TEMP2/1000;         //温度百位
          BEW2 = (TEMP2%1000)/100;       //温度十位
          BEW3 = ((TEMP2%1000)%100)/10;      //温度个位
          BEW4 = ((TEMP2%1000)%100)%10;      //温度小数位
          if(!BEW1)           //灭零处理
            BEW1 = 10;
            if(!BEW2)
              BEW2 = 10;
          number_disp (0x95,1,0x2E,TAB[BEW4]);
          number_disp (0x94,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
          number_disp (0x93,1,0x20,TAB[BEW1]);
          number_disp (0x93,1,0x20,0x20);
          string_disp (0x94,6,run2);
        string_disp (0x88,6,tab3);
        if(KT3F)
          string_disp (0x8E,2,tab8);       //显示℃
          BEW1 = TEMP3/1000;         //温度百位
          BEW2 = (TEMP3%1000)/100;       //温度十位
          BEW3 = ((TEMP3%1000)%100)/10;      //温度个位
          BEW4 = ((TEMP3%1000)%100)%10;      //温度小数位
          if(!BEW1)           //灭零处理
            BEW1 = 10;
            if(!BEW2)
              BEW2 = 10;
          number_disp (0x8D,1,0x2E,TAB[BEW4]);
          number_disp (0x8C,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
          number_disp (0x8B,1,0x20,TAB[BEW1]);
          number_disp (0x8B,1,0x20,0x20);
          string_disp (0x8C,6,run2);
        string_disp (0x98,6,tab4);
        if(KT4F)
          string_disp (0x9E,2,tab8);       //显示℃
          BEW1 = TEMP4/1000;         //温度百位
          BEW2 = (TEMP4%1000)/100;       //温度十位
          BEW3 = ((TEMP4%1000)%100)/10;      //温度个位
          BEW4 = ((TEMP4%1000)%100)%10;      //温度小数位
          if(!BEW1)           //灭零处理
            BEW1 = 10;
            if(!BEW2)
              BEW2 = 10;
          number_disp (0x9D,1,0x2E,TAB[BEW4]);
          number_disp (0x9C,1,TAB[BEW2],TAB[BEW3]);
          number_disp (0x9B,1,0x20,TAB[BEW1]);
          number_disp (0x9B,1,0x20,0x20);
          string_disp (0x9C,6,run2);
        Page1=Page;
       }break;
      case 4: //
        string_disp (0x80,10,page41);
        string_disp (0x88,10,page42);
        if(SPEEDTP<9999)
          BEW1 = SPEEDTP/1000;
          BEW2 = (SPEEDTP%1000)/100;       //温度十位
          BEW3 = ((SPEEDTP%1000)%100)/10;      //温度个位
          BEW4 = ((SPEEDTP%1000)%100)%10;
          if(!BEW1)           //灭零处理
            BEW1 = 10;
          string_disp (0x95,6,run4);
          number_disp (0x94,1,TAB[BEW3],TAB[BEW4]);
          number_disp (0x93,1,TAB[BEW2],0x2E);
          number_disp (0x92,1,0x20,TAB[BEW1]);
          string_disp (0x92,8,run6);
        if(SPEEDNY<9999)
          BEW1 = SPEEDNY/1000;
          BEW2 = (SPEEDNY%1000)/100;       //温度十位
          BEW3 = ((SPEEDNY%1000)%100)/10;      //温度个位
          BEW4 = ((SPEEDNY%1000)%100)%10;
          if(!BEW1)           //灭零处理
            BEW1 = 10;
          string_disp (0x9d,4,run5);
          number_disp (0x9C,1,TAB[BEW3],TAB[BEW4]);
          number_disp (0x9B,1,TAB[BEW2],0x2E);
          number_disp (0x9A,1,0x20,TAB[BEW1]);
          string_disp (0x9a,8,run6);
        Page1=Page;
       }break;
      case 5: //显示定位信息
        string_disp (0x80,14,page6);
        string_disp (0x98,6,tab10);
        number_disp (0x9b,1,WD[0],WD[1]);
        number_disp (0x9c,1,WD[2],WD[3]);
        number_disp (0x9d,1,WD[4],WD[5]);
        number_disp (0x9e,1,WD[6],WD[7]);
        number_disp (0x9f,1,WD[8],WD[9]);
        string_disp (0x88,6,tab11);
        number_disp (0x8B,1,JD[0],JD[1]);
        number_disp (0x8C,1,JD[2],JD[3]);
        number_disp (0x8D,1,JD[4],JD[5]);
        number_disp (0x8E,1,JD[6],JD[7]);
        number_disp (0x8F,1,JD[8],JD[9]);
        //string_disp (0x98,6,tab12);
        //number_disp (0x9B,1,HIGH[0],HIGH[1]);
        //number_disp (0x9C,1,HIGH[2],HIGH[3]);
        //number_disp (0x9D,1,HIGH[4],HIGH[5]);
        Page1=Page;
       }break;
      case 6: //传感器标定    厚度显示
        string_disp (0x80,8,page51);
        BEW1 = TPHD1/100;
        if(!BEW1)           //灭零处理
          BEW1 = 10;
        BEW2 = (TPHD1%100)/10;
        BEW3 = (TPHD1%100)%10;
        number_disp (0x85,1,TAB[BEW1],TAB[BEW2]);
        number_disp (0x86,1,0x2E,TAB[BEW3]);
        number_disp (0x87,1,0x43,0x4d);
        string_disp (0x90,9,page52);
        BEW1 = TPHD2/100;
        if(!BEW1)           //灭零处理
          BEW1 = 10;
        BEW2 = (TPHD2%100)/10;
        BEW3 = (TPHD2%100)%10;
        number_disp (0x95,1,TAB[BEW1],TAB[BEW2]);
        number_disp (0x96,1,0x2E,TAB[BEW3]);
        number_disp (0x97,1,0x43,0x4d);
        string_disp (0x88,13,page5);
        if (TPHD1>TPHD2)
          TPHD = TPHD1 - TPHD2;
          TPHD = 0;
        BEW1 = TPHD/100;
        if(!BEW1)           //灭零处理
          BEW1 = 10;
        //if(BEW1>3)           //超过3,异常数,则清零
         // BEW1 = 10;
        BEW2 = (TPHD%100)/10;
        BEW3 = (TPHD%100)%10;
        number_disp (0x9d,1,TAB[BEW1],TAB[BEW2]);
        number_disp (0x9e,1,0x2E,TAB[BEW3]);
        number_disp (0x9f,1,0x43,0x4d);
        Page1=Page;
       }break;
      case 7: //修改时间
        if(!(set==2))           //没有按SET键
          string_disp (0x80,10,page7);
          for (j = 0;j<6;j++)
            keybuffer[j] = time_buf1[j+1];
       }break;
      case 0:               //显示故障状态
        if(!(set==1))           //没有按SET键
          number_disp (0x82,1,0xb2,0xce);     //参
          number_disp (0x83,1,0xca,0xfd);     //数
          number_disp (0x84,1,0xc9,0xe8);     //设
          number_disp (0x85,1,0xd6,0xc3);     //置
          string_disp (0x90,8,tab13);
          string_disp (0x88,10,tab14);
          string_disp (0x98,10,tab15);
       }break;
      default:break;
  if(sendc)
    sendc = 0;
    Uart0_SendData(0x7f);    //首字符串
    Uart0_SendData(0x00);    //数据包长度
    Uart0_SendData(0x38);    //56个字节
    switch(Between[2])     //协议类型,0X0a摊铺 0X14碾压
      case 0x0a:
      Uart0_SendData(0x0a);  //摊铺
      break;
      case 0x14:
      Uart0_SendData(0x14);  //压实
      break;
      default:
      Uart0_SendData(0x0a);  //默认0X0a
      break;
    Uart0_SendData(0x00);    //预留字节
    Uart0_SendData(Between[2]);   //ID
    Uart0_SendData(Between[1]);
    Uart0_SendData(Between[0]);
    Uart0_SendData(time_buf1[1]);  //时间年月日时分秒
    Uart0_SendData(time_buf1[2]);
    Uart0_SendData(time_buf1[3]);
    Uart0_SendData(time_buf1[4]);
    Uart0_SendData(time_buf1[5]);
    Uart0_SendData(time_buf1[6]);
    for(i=0;i<12;i++)     //经度
      Uart0_SendData(JD[i]);
    for(i=0;i<11;i++)     //纬度
      Uart0_SendData(WD[i]);
    Uart0_SendData(TPHD/100);   //摊铺厚度
    Uart0_SendData(TPHD%100);
    switch(Between[2])
      case 0x10:
      Uart0_SendData(SPEEDTP/100);  //摊铺速度
      Uart0_SendData(SPEEDTP%100);
      break;
      case 0x20:
      Uart0_SendData(SPEEDNY/100);  //压实速度
      Uart0_SendData(SPEEDNY%100);
      break;
      default:
      Uart0_SendData(0x00);    //压实速度
      break;
    Uart0_SendData(TEMP1/100);   //料温
    Uart0_SendData(TEMP1%100);
    Uart0_SendData(TEMP2/100);
    Uart0_SendData(TEMP2%100);
    Uart0_SendData(TEMP3/100);
    Uart0_SendData(TEMP3%100);
    Uart0_SendData(TEMP4/100);
    Uart0_SendData(TEMP4%100);
    Uart0_SendData(HT/100);    //环境温度湿度横坡度
    Uart0_SendData(HT%100);
    Uart0_SendData(HR/100);
    Uart0_SendData(HR%100);
    Uart0_SendData(HP/100);
    Uart0_SendData(HP%100);
    Uart0_SendData(TPrange/100);
    Uart0_SendData(TPrange%100);
    Uart0_SendData(0xa3);    //结束符
    //Uart0_SendData(0xa5);
    //Uart0_SendData(0xa6);
/*void UART0_ISR(void) interrupt 4
 static uchar Rcv;
    if(RI0)
   Rcv = SBUF0;
   RI0 =0;
 if(Rcv == 0x7E)                          //
   i = 1;
   buffer[0] = Rcv;
   if(i < 13)                         //12个字节
     buffer[i] = Rcv;
     i++;
void UART1_ISR(void) interrupt 20
 static uchar tmp;
 if ((SCON1 & 0x01) == 0x01)
   tmp = SBUF1;
   SCON1 = (SCON1 & 0xFE);            //RI1 = 0;
   switch(tmp)
              case '$':      //首字符
                   cmd_number=0;        //命令类型清空
                   mode=1;              //接收命令模式
                   byte_count=0;        //接收位数清空
                 break;
              case ',':
                   seg_count++;        //逗号计数加1
                   byte_count=0;
                 break;
              case '*':     //数据帧结束标志
                   switch(cmd_number)
                        case 1:
                            buf_full|=0x01;
                           break;
                        case 2:
                            buf_full|=0x02;
                           break;
                        case 3:
                            buf_full|=0x04;
                           break;
                   mode=0;
                 break;
              default:
                  if(mode==1)
                   {                    //命令种类判断
                       cmd[byte_count]=tmp;            //接收字符放入类型缓存
                       if(byte_count>=4)
                        {                   //如果类型数据接收完毕,判断类型
                            if(cmd[0]=='G')
                                 if(cmd[1]=='P')
                                      if(cmd[2]=='G')
                                           if(cmd[3]=='G')
                                                if(cmd[4]=='A')
                                                     cmd_number=1;
                                                     mode=2;
                                                     seg_count=0;
                                                     byte_count=0;
                  else if(mode==2)
                   {               //接收数据处理
                                                  //类型1数据接收。GPGGA
                             switch(seg_count)
                                  case 2:                                 //纬度处理
                                     if(byte_count<10)
                                          WD[byte_count]=tmp;
                                     break;
                                  case 3:                                 //纬度方向处理
                                     if(byte_count<1)
                                          WD_a=tmp;
                                     break;
                                  case 4:                                 //经度处理
                                     if(byte_count<11)
                                          JD[byte_count]=tmp;
                                     break;
                                  case 5:                                 //经度方向处理
                                     if(byte_count<1)
                                          JD_a=tmp;
                                     break;
                                  /*case 6:                                //定位判断
                                     if(byte_count<1)
                                          lock=tmp;
                                     break;
                                  case 7:                                //定位使用的卫星数
                                     if(byte_count<2)
                                          use_sat[byte_count]=tmp;
                                     break;*/
                                  //case 9:                                //高度处理
                                     //if(byte_count<6)
                                         // HIGH[byte_count]=tmp;
                                     //break;
                               default:break;
                byte_count++;                  //接收数位加1
       break;
        //temp=0;
  //byte_count++;        //接收数位加1
//TIMER2 10毫秒自动重装
void TIME2_ISR (void) interrupt 5    //20毫秒自动重装
 static uchar i,j1,j2,j3,j4,j5,j6,k,k1,m,m1,LTP1,LNY1;
 static uint c1,c2,c3,c4;
 TF2 = 0;                              //清标志位
 i++;
 if(i==50)
   P5=~(P5);
   i = 0;
   LTP1 = P7;         //接近开关不遮挡输出高电平,
 LNY1 = P7;
 if((LTP1&0xFF) ==0xFF)      //P70=1;遮挡上了,接近开关无输出,此时P70=1;
   j1++;
   if(j1>2)       //2次以上还是原来状态证明不是干扰脉冲
     j1 = 0;
     k = 1;      //检测到P70为0,置位K
   c3++;
   if(c3>9000)     //超过1分半钟没变化认为停止了
     c3 = 0;
     SPEEDcount1 = 0;
     SPEEDTP = 0;
  if(k)          //在置位情况下等待下降沿
   if((LTP1&0xFF) ==0xFE)    //P70=0;检测到无遮挡,接近开关输出24V,开始一个周期此时P70 = 0;
     j2++;
     if(j2>2)     //过滤脉冲干扰
       j2 = 0;
       k1 = 1;
     c1++;
     if(c1>9000)     //超过1分半钟没变化认为停止了
       c1 = 0;
       SPEEDcount1 = 0;
       SPEEDTP = 0;
       k1 = 0;
       k = 0;
     if(k1)
       SPEEDcount1++;  //发生了正跳变,开始计时
   if(k1)
     if((LTP1&0xFF) ==0xFF)  //再一次检测到有遮挡表示一次检测周期结束,计时结束,开始计算速度
       j3++;
       if(j3>2)
         j3 = 0;
         k1 = 0;
         k = 0;
         //SPEEDTP = SPEEDcount1/100; //(秒)
         SPEEDTP = (long)600*(Between[4]*100 + Between[3])/SPEEDcount1; //米/分;显示部分已经后移了两位
         SPEEDcount1 = 0;
         c1 = 0;
         c3 = 0;
         TPcount++;
         TPrange = (long)TPcount*(Between[6]*100 + Between[5])/1000;
 if((LNY1&0xFF) ==0xFF)      //P71=1;
   j4++;
   if(j4>2)       //2次以上还是原来状态证明不是干扰脉冲
     j4 = 0;
     m = 1;      //检测到P71为0,置位M
   c4++;
   if(c4>9000)     //超过1分半钟没变化认为停止了
     c4 = 0;
     SPEEDcount2 = 0;
     SPEEDNY = 0;
 if(m)          //在置位情况下等待下降沿
   if((LNY1&0xFF) ==0xFD)    //P71=0;
     j5++;
     if(j5>2)     //过滤脉冲干扰
       j5 = 0;
       m1 = 1;
     c2++;
     if(c2>9000)     //等待了1分半钟没变化,认为停止了
       c2 = 0;
       SPEEDcount2 = 0;
       SPEEDNY = 0;
       m1 = 0;
       m = 0;
     if(m1)
       SPEEDcount2++;  //发生了正跳变,开始计时
   if(m1)
     if((LNY1&0xFF) ==0xFF)  //发生了负跳变,计时结束,开始计算速度
       j6++;
       if(j6>2)
         j6 = 0;
         m1 = 0;
         m = 0;
         SPEEDNY = (long)36*(Between[6]*100 + Between[5])/SPEEDcount2; //km/h;显示部分已经后移了两位
         SPEEDcount2 = 0;
         c2 = 0;
         c4 = 0;
void ADC0_ISR (void) interrupt 15
   static uchar count0;                       // Loop counter
   AD0INT = 0;                              //清中断标志位
   switch( AMX0SL )             //通道转换
  case 0x00:          //AIN0.0
  ADCbuffer1[count0]=ADC0;
     count0++;
     if (count0 > N-1)
         count0 = 0;
         AD0EN = 0;
         ADcount = 1;
    filter();
    TPHD1= (sum/(N-2));
    if(TPHD1>ADC04V)
      TPHD1 = TPHD1 - 5;    //去掉偏移量
      a = (long)TPHD1*2500/4095;  //放大1000倍,采集到1毫伏
      a = (a*469-37500)/1000;   //超声传感器公式150=a*0.4+b 900=a*2.0+b a=468.75 b=37.5
      TPHD1 = a;
    else {TPHD1 = 0;}
  break;
  case 0x01:        //AIN0.1
     count0++;
     if (count0 > N-1)
         count0 = 0;
         AD0EN = 0;
         ADcount = 2;
    filter();
    TPHD2= (sum/(N-2));
    if(TPHD2>ADC04V)
      TPHD2 = TPHD2 - 5;
      a = (long)TPHD2*2500/4095;  //放大1000倍,采集到1毫伏
      TPHD2 = a;
    else {TPHD2 = 0;}
  break;
  case 0x04:        //AIN0.4
     count0++;
     if (count0 > N-1)
         count0 = 0;
         AD0EN = 0;
         ADcount = 3;
    filter();
    TEMP1= (sum/(N-2));
    if(TEMP1>ADC04V)
      KT1F = 1;
      TEMP1 = TEMP1 - 5;    //去掉偏移量
      a = (long)TEMP1*2500/4095;  //放大1000倍,采集到1毫伏
      a = (long)(a*331-129000)/100;    //线性方程0=0.4a-b;500=2.0a-b 求解得a = 312.5 b=125 分别取313和125
      TEMP1 = a;       //两点标定法标定后取a = 368  b = 157
    else {TEMP1 = 0;KT1F = 0;}
  break;
  case 0x05:        //AIN0.5
     count0++;
     if (count0 > N-1)
         count0 = 0;
         AD0EN = 0;
         ADcount = 4;
    filter();
    TEMP2= (sum/(N-2));
    if(TEMP2>ADC04V)
      KT2F = 1;
      TEMP2 = TEMP2 - 5;     //去掉偏移量
      a = (long)TEMP2*2500/4095;   //放大1000倍,采集到1毫伏
      TEMP2 = a;
    else {TEMP2 = 0;KT2F = 0;}
  break;
  case 0x06:         //AIN0.6
     count0++;
     if (count0 > N-1)
         count0 = 0;
         AD0EN = 0;
         ADcount = 5;
    filter();
    TEMP3= (sum/(N-2));
    if(TEMP3>ADC04V)
      KT3F = 1;
      TEMP3 = TEMP3 - 5;    //去掉偏移量
      a = (long)TEMP3*2500/4095;  //放大1000倍,采集到1毫伏
      TEMP3 = a;
    else {TEMP3 = 0;KT3F = 0;}
  break;
  case 0x07:         //AIN0.7
     count0++;
     if (count0 > N-1)
       count0 = 0;
       AD0EN = 0;
       ADcount = 6;
    filter();
    TEMP4= (sum/(N-2));
    if(TEMP4>ADC04V)
      KT4F = 1;
      TEMP4 = TEMP4 - 5;    //去掉偏移量
      a = (long)TEMP4*2500/4095;  //放大1000倍,采集到1毫伏
      TEMP4 = a;
    else {TEMP4 = 0;KT4F = 0;}
  break;
  default:break;
void ADC1_ISR (void) interrupt 17
   static uchar count1;                      // Loop counter
   ADC1CN &=~(0x20);                           //清中断标志位
   switch( AMX1SL )            //通道转换
  case 0x03:         //AIN1.3
  ADCbuffer1[count1]=ADC1;
     count1++;
     if (count1 > N-1)
         count1 = 0;
         ADC1CN &=~(0x80);
         ADcount = 7;
    filter();
    HT= (sum/(N-2));
    if(HT>40)
      HTF = 1;
      HT = HT -4;
      HT = (long)(HT*HTA-HTB*100)/10;
    else {HT = 0;HTF = 0;}
  break;
  case 0x02:          //AIN1.2
     count1++;
     if (count1 > N-1)
         count1 = 0;
         ADC1CN &=~(0x80);
         ADcount = 8;
    filter();
    HR= (sum/(N-2));
    if(HR>40)
      HRF = 1;
      HR = HR-4;
      HR = (long)(HR*HRA-HRB*100)/10;
    else {HR = 0;HRF = 0;}
  break;
  case 0x01:          //AIN1.1
     count1++;
     if (count1 > N-1)
         count1 = 0;
         ADC1CN &=~(0x80);
         ADcount = 9;
    filter();
    HP1= (sum/(N-2));
    if((HP1>40)&&(HP1<123))     //负向倾角
      HPF = 0;
      HP = HP1-4;
      HP = (long)(HPB*100-HP*HPA)/10;
    if((HP1>127)&&(HP1<=255))    //正向倾角
      HPF = 1;
      HP = HP1-4;
      HP = (long)(HP*HPA-HPB*100)/10;
    if((HP1>=123)&&(HP1<=127))
      HPF = 2;      //只显示0
      HP = 0;
    if(HP1<40)
      HPF = 3;      //未连接
  break;
 /* case 0x00:          //AIN1.0
     count1++;
  //ADC0CN |=0x10;         //写ADC1BUSY位启动转换
     if (count1 > N-1){
       count1 = 0;
       ADC1CN &=~(0x80);
       ADcount = 8;
  break;*/
  default:break;
//TIMER3中断  25毫秒定时
void Timer3_ISR(void) interrupt 14
    static uchar j,k,count2,count3;
 static uint count1;
 TMR3CN &=~(0x80);                  //清标志位
    count1++;
 count2++;
 count3++;
 j++;
    if(count1>2000)              //两分钟串口发送一次数据
   count1 = 0;
   sendc = 1;
 if(count2 == 6)                     //200ms
   count2 = 0;
   Tset++;
   if(Tset>4)
     Tset = 0;
 if(count3 == 4)                     //100ms
    count3 = 0;
   switch(ADcount)
     case 1:
      AMX0SL = 0x01;         //指向下一个转换通道
      AD0EN = 1;
     break;
     case 2:
      AMX0SL = 0x04;         //指向下一个转换通道
      AD0EN = 1;
     break;
     case 3:
       AMX0SL = 0x05;         //指向下一个转换通道
      AD0EN = 1;
     break;
     case 4:
      AMX0SL = 0x06;         //下一个转换通道
      AD0EN = 1;
     break;
     case 5:
      AMX0SL = 0x07;         //下一个转换通道
      AD0EN = 1;
     break;
     case 6:
      AMX1SL = 0x03;         //下一个转换通道
      AD0EN = 0;
      ADC1CN |= 0x80;
     break;
     case 7:
      AMX1SL = 0x02;         //下一个转换通道
      ADC1CN |= 0x80;
     break;
     case 8:
      AMX1SL = 0x01;         //下一个转换通道
      ADC1CN |= 0x80;
     break;
     case 9:
      AMX0SL = 0x00;         //下一个转换通道
      AD0EN = 1;
      ADC1CN &=~(0x80);
     break;
     default:break;
 if(j==40)               //1秒误差累积;正常是40
   j = 0;
   if(BGset)
     k++;
     BLK = 1;
     if(k>120)           //4分钟关背光
       k=0;
       BGset = 0;
       BLK = 0;
【关闭窗口】
相关文章
