专注电子技术学习与研究
重写并扩展LED点阵屏程序框架
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月16日   【字体:大 中 小】
昨天重写了LED电子屏的核心程序,重构后的程序框架可以方便的扩展各种显示特效,我只写了电子屏右移显示函数,点阵屏程序的更新就此结束,下一步将会进行步进电动机的控制方面的制作,电路还是按上一版http://www.51hei.com/mcu/2597.html 现在上程序:
//行扫1#74hc154芯片对应数据输入口:P0^0->P0^3数据输入控制口:P0^4低电平有效;行扫输出为互斥低电平输出;
//列扫1#74hc595芯片对应数据输入口:P0^5移位寄存器时钟信号;P0^6存储寄存器数据更新时钟;P0^7数据输出使能,低电平时输出有效;
//P2^0串行数据输入
#include<reg52.h>//包函头文件
#include<intrins.h>//包函_nop_延时函数的头文件
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
uchar ZMHCQ[]=
 //16X16点阵显示缓冲区
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
uchar code ZM000[]=
  //源文件 / 文字: 祝
  0x00,0x00,0x20,0x00,0x11,0xF8,0x01,0x08,
  0x79,0x08,0x09,0x08,0x11,0x08,0x11,0xF8,
  0x38,0x90,0x54,0x90,0x10,0x90,0x10,0x90,
  0x11,0x14,0x11,0x14,0x12,0x0C,0x00,0x00,
uchar code ZM001[]=
  //源文件 / 文字: 荣
  0x00,0x00,0x08,0x20,0x7F,0xFC,0x08,0x20,
  0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x40,0x04,0x01,0x00,
  0x01,0x00,0x7F,0xFC,0x03,0x80,0x05,0x40,
  0x19,0x30,0x61,0x0C,0x01,0x00,0x00,0x00,
sbit HC154_A=P0^0;//HC154数据输入口
sbit HC154_B=P0^1;//HC154数据输入口
sbit HC154_C=P0^2;//HC154数据输入口
sbit HC154_D=P0^3;//HC154数据输入口
sbit G1=P0^4;//HC154使能端控制
sbit SH=P0^5;//HC595移位控制
sbit ST=P0^6;//HC595锁存更新显示
sbit OE=P0^7;//HC595使能端控制
sbit DS=P2^0;//HC595串行数据输入
void chushihua()       //硬件初始化
     OE=1;   //关闭HC595输出
     G1=1;   //关闭HC154输出
void delay(uint ms)//延时子程序
 uint x,y;
 for(x=ms;x>0;x--)
  for(y=0;y<240;y++);
//低位先入
void sendbyte(uchar Rdate)//HC595串行输入一个字节
 uint a;
    uchar date=Rdate;
 for(a=0;a<8;a++)
  SH=0;
  if(date&0x01)//先将最低位移入
  DS=1;
        SH=1;
  DS=0;
  SH=1;
  date=date>>1;//输入的字节位右移
void HC595_GX()     //HC595锁存数据更新并输出
    ST=0;
 _nop_();
 ST=1;    //HC595锁存数据更新
 _nop_();
 OE=0;    //HC595输出
void HC154_HS(uint x)//X行低电平输出
    G1=0;
    switch(x)
    case 1:
      HC154_A=0;
      HC154_B=0;
      HC154_C=0;
      HC154_D=0;
      break;
     case 2:
      HC154_A=1;
      HC154_B=0;
      HC154_C=0;
      HC154_D=0;
      break;
     case 3:
      HC154_A=0;
      HC154_B=1;
      HC154_C=0;
      HC154_D=0;
      break;
     case 4:
      HC154_A=1;
      HC154_B=1;
      HC154_C=0;
      HC154_D=0;
      break;
     case 5:
      HC154_A=0;
      HC154_B=0;
      HC154_C=1;
      HC154_D=0;
      break;
     case 6:
      HC154_A=1;
      HC154_B=0;
      HC154_C=1;
      HC154_D=0;
      break;
     case 7:
      HC154_A=0;
      HC154_B=1;
      HC154_C=1;
      HC154_D=0;
      break;
     case 8:
      HC154_A=1;
      HC154_B=1;
      HC154_C=1;
      HC154_D=0;
      break;
     case 9:
      HC154_A=0;
      HC154_B=0;
      HC154_C=0;
      HC154_D=1;
      break;
     case 10:
      HC154_A=1;
      HC154_B=0;
      HC154_C=0;
      HC154_D=1;
      break;
     case 11:
      HC154_A=0;
      HC154_B=1;
      HC154_C=0;
      HC154_D=1;
      break;
     case 12:
      HC154_A=1;
      HC154_B=1;
      HC154_C=0;
      HC154_D=1;
      break;
     case 13:
      HC154_A=0;
      HC154_B=0;
      HC154_C=1;
      HC154_D=1;
      break;
     case 14:
      HC154_A=1;
      HC154_B=0;
      HC154_C=1;
      HC154_D=1;
      break;
     case 15:
      HC154_A=0;
      HC154_B=1;
      HC154_C=1;
      HC154_D=1;
      break;
     case 16:
      HC154_A=1;
      HC154_B=1;
      HC154_C=1;
      HC154_D=1;
      break;
    default:
      break;
void OUT16x16()//点阵屏输出16x16点阵字模缓冲区数据
     uint y;//行扫数据控制
     uint x_H;//列高位数据控制
     uint x_L;//列低位数据控制
     for(y=1,x_H=0,x_L=1;y<=16;y++)
       sendbyte(ZMHCQ[x_L]);
       sendbyte(ZMHCQ[x_H]);
       HC595_GX();
       HC154_HS(y);
       x_H+=2;
       x_L+=2;
       delay(1);
void ZMHCQ_GX(uchar code ZM[31])//以静态方式向字模缓冲区写入一个16x16点阵字模数据
 uint x;
 for(x=0;x<32;x++)
  ZMHCQ[x]=ZM[x];
void ZMHCQ_YY()//字模缓冲区数据按行右移一位
 uint x_H,x_L,y;
 uchar date;
  ZMHCQ[x_L]=ZMHCQ[x_L]>>1;//将x_L字节的低位移出空出高位
  date=ZMHCQ[x_H];
  if(date&0x01)//将最x_H字节的低位移入x_L字节的高位
   ZMHCQ[x_L]=ZMHCQ[x_L]|0x80;
         ZMHCQ[x_L]=ZMHCQ[x_L]&0x7F;
   ZMHCQ[x_H]=ZMHCQ[x_H]>>1;//x_H字节右移一位
   x_H+=2;
   x_L+=2;
uint byte_b(uchar Rdate,uint x)//函数返回date字节数据倒数第x位的值
  uchar date;
  date=Rdate;
  date=date>>(x-1);
 if(date&0x01) {return 1;}else {return 0;}
void ZMHCQ_GX_YY(uchar code ZM[31],uint s)//以右移方式向字模缓冲区写入数据s为移动速度
  uint x,y,i,j;
  for(x=1;x<=8;x++)
   ZMHCQ_YY();
   for(i=1,y=1,j=0;i<=16;i++)
   if(byte_b(ZM[y],x))
    ZMHCQ[j]=ZMHCQ[j]|0x80;
    ZMHCQ[j]=ZMHCQ[j]&0x7F;
   y+=2;
   j+=2;
   OUT16x16();
   delay(s);
  for(x=1;x<=8;x++)
   ZMHCQ_YY();
   for(i=1,y=0,j=0;i<=16;i++)
   if(byte_b(ZM[y],x))
   y+=2;
   j+=2;
   OUT16x16();
   delay(s);
void main()       //主函数
   uint x,y;
   chushihua();
     ZMHCQ_GX(ZM000);
     for(y=0;y<16;y++)
     for(x=0;x<20;x++)
       OUT16x16();
     ZMHCQ_YY();
     ZMHCQ_GX(ZM001);
     for(y=0;y<16;y++)
     for(x=0;x<20;x++)
       OUT16x16();
     ZMHCQ_YY();
     ZMHCQ_GX_YY(ZM000,2);
     ZMHCQ_GX_YY(ZM001,2);
【关闭窗口】
相关文章
