专注电子技术学习与研究
DHT11使用范例
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月01日   【字体:大 中 小】
//                 DHT11使用范例
//单片机 : AT89S52 或 STC89C52RC
// 功能  :串口发送温湿度数据  波特率 9600
//硬件连接: P2.0口为通讯口连接DHT11,DHT11的电源和地连接单片机的电源和地,单片机串口加MAX232连接电脑
// 陈永飞 转载于2011年3月,QQ:49204743  ,信箱:baiyni888@163.com
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable    无符号8位整型变量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable    有符号8位整型变量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable    无符号16位整型变量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable    有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable    无符号32位整型变量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable    有符号32位整型变量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
sbit  P2_1  = P2^1 ;
sbit  P2_2  = P2^2 ;
sbit  P2_3  = P2^3 ;
//----------------定义区--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定义发送的字节数
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U8  str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
 outdata[0] = a[0];
 outdata[1] = a[1];
 outdata[2] = a[2];
 outdata[3] = a[3];
 outdata[4] = a[4];
 count = 1;
 SBUF=outdata[0];
       void Delay(U16 j)
    {      U8 i;
     for(;j>0;j--)
  for(i=0;i<27;i++);
       void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        void  COM(void)
         U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
         U8FLAG=2;
          P2_1=0 ;  //T
          P2_1=1 ;  //T
     while((!P2_0)&&U8FLAG++);
   Delay_10us();
   Delay_10us();
  // Delay_10us();
     U8temp=0;
      if(P2_0)U8temp=1;
      U8FLAG=2;
   while((P2_0)&&U8FLAG++);
           P2_1=0 ;  //T
           P2_1=1 ;  //T
     //超时则跳出for循环
      if(U8FLAG==1)break;
     //判断数据位是0还是1
  // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
     U8comdata<<=1;
        U8comdata|=U8temp;        //0
      }//rof
 //-----湿度读取子程序 ------------
 //----以下变量均为全局变量--------
 //----温度高8位== U8T_data_H------
 //----温度低8位== U8T_data_L------
 //----湿度高8位== U8RH_data_H-----
 //----湿度低8位== U8RH_data_L-----
 //----校验 8位 == U8checkdata-----
 //----调用相关子程序如下----------
 //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
 void RH(void)
   //主机拉低18ms
       P2_0=0;
    Delay(180);
    P2_0=1;
  //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
  //主机设为输入 判断从机响应信号
    P2_0=1;
  //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
    if(!P2_0)   //T !
    U8FLAG=2;
  //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
    U8FLAG=2;
  //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
  //数据接收状态
    COM();
    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8RH_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8checkdata_temp=U8comdata;
    P2_0=1;
  //数据校验
    U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
       U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
       U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
    U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
       U8checkdata=U8checkdata_temp;
    }//fi
    }//fi
//main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz  串口发
//送温湿度数据,波特率 9600
 U8  i,j;
 //uchar str[6]={"RS232"};
 /* 系统初始化 */
 TMOD = 0x20;   //定时器T1使用工作方式2
 TH1 = 253;        // 设置初值
 TL1 = 253;
 TR1 = 1;          // 开始计时
 SCON = 0x50;   //工作方式1,波特率9600bps,允许接收
 ES = 1;
 EA = 1;           // 打开所以中断
 TI = 0;
 RI = 0;
 SendData(str) ;   //发送到串口
 Delay(1);         //延时100US(12M晶振)
    //调用温湿度读取子程序
    RH();
    //串口显示程序
    str[0]=U8RH_data_H;
    str[1]=U8RH_data_L;
    str[2]=U8T_data_H;
    str[3]=U8T_data_L;
    str[4]=U8checkdata;
    //读取模块数据周期不易小于 2S
    Delay(20000);
 }//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
 U8 InPut3;
 if(TI==1) //发送中断
  TI=0;
  if(count!=5) //发送完5位数据
   SBUF= outdata[count];
   count++;
 if(RI==1)  //接收中断
  InPut3=SBUF;
  indata[count_r]=InPut3;
  count_r++;
  RI=0;
  if (count_r==5)//接收完4位数据
  //数据接收完毕处理。
   count_r=0;
  str[0]=indata[0];
   str[1]=indata[1];
     str[2]=indata[2];
    str[3]=indata[3];
     str[4]=indata[4];
     P0=0;
参数
条件
Min
Typ
Max
单位
湿度
分辨率
1
1
1
%RH
8
Bit
重复性
±1
%RH
精度
25℃
±4
%RH
0-50℃
±5
%RH
互换性
可完全互换
量程范围
0℃
30
90
%RH
25℃
20
90
%RH
50℃
20
80
%RH
响应时间
1/e(63%)25℃,1m/s 空气
6
10
15
S
迟滞
±1
%RH
长期稳定性
典型值
±1
%RH/yr
温度
分辨率
1
1
1
8
8
8
Bit
重复性
±1
精度
±1
±2
量程范围
0
50
响应时间
1/e(63%)
6
30
S
【关闭窗口】
相关文章
