专注电子技术学习与研究
我用洞洞板做的TEA5767数字调频立体声收音机
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月01日   【字体:大 中 小】
//本程序使用数码管显示频率,晶振是用12M,已通过测试, 已用万能板做好成品,
//在我的QQ空间里有万能板做的照片,高清的照片可以进QQ相册看,本人空间未加密。
//为了方便电子爱好者自制,本程序将所有的端口进行了宏定义,方便初学者自行修改,并且加了很多注释
// 陈永飞 先生写于2011年2月19号,QQ:49204743,邮箱:baiyni888@163.com.
//地址:江苏省南京市鼓楼区虎踞路180号苏宁电器售后服务中心草场门网点
//本收音机的频率调节是用计算的方法,将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面实现调节的
//使用MCS-51单片机进行控制,两个按键实现自加或自减频率,加了连续加减功能!
//使用的是在淘宝上买的4.5元/片的简化版的TEA5767模块,在南京收到了十个电台
#include <reg51.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////这
uchar code tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,}; //数码管段码表  /////些
sbit led1=P2^4; //频率显示的数码管位选端口 100兆,P2.4端口     /////是
sbit led2=P2^5; //频率显示的数码管位选端口  10兆,P2.5端口     /////端
sbit led3=P2^6; //频率显示的数码管位选端口   1兆,P2.6端口     /////口
sbit led4=P2^7; //频率显示的数码管位选端口 0.1兆,P2.7端口     /////,
sbit SDA=P3^0; //接在TEA5767的数据端口        /////可
sbit SCL=P3^1; //接在TEA5767的时钟端口        /////以
sbit KEY1=P1^0;  //频率增加按键端口       /////自
sbit KEY2=P1^1;  //频率减小按键端口       /////行
#define duan P0 //频率显示的数码管段选P0端口       /////修
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////改
//unsigned char radio_write_data[5]={0x33,0x8e,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,107.9M江苏旅游台
//unsigned char radio_write_data[5]={0x32,0x8e,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,105.8M 南京音乐台
//unsigned char radio_write_data[5]={0x31,0xd7,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,104.3M南京体育台
//unsigned char radio_write_data[5]={0x30,0x9a,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,101.7M南京经济台城市调频
unsigned char radio_write_data[5]={0x30,0x50,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,101.1M江苏交通广播网
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2f,0xa5,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,99.7M江苏金色调频
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2c,0xc9,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,97.5M江苏文艺台
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2c,0xc9,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,93.7M江苏经济台居家广播
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2b,0xb0,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,91.4M江苏广播
//unsigned char radio_write_data[5]={0x2a,0xe1,0x70,0x16,0x80};        //要写入TEA5767的数据,89.7M江苏音乐台
unsigned long frequency=101100; //开机初始化的电台频率为101.1MHz
unsigned int pll;  //计算频率合成时用的变量
void Delayus(unsigned char x)
 for(;x>0;x--);
void iic_start()
 SDA=1;
 Delayus(4);
 SCL=1;
 Delayus(4);
 SDA=0;
 Delayus(4);
 SCL=0;
 Delayus(4);
void iic_stop()
 SCL=0;
 Delayus(4);
 SDA=0;
 Delayus(4);
 SCL=1;
 Delayus(4);
 SDA=1;
 Delayus(4);
void iic_ack()
 SDA=0;
 Delayus(4);
 SCL=1;
 Delayus(4);
 SCL=0;
 Delayus(4);
 SDA=1;
 Delayus(4);
bit iic_testack()
 bit ErrorBit;
 SDA=1;
 Delayus(4);
 SCL=1;
 Delayus(4);
 ErrorBit=SDA;
 Delayus(4);
 SCL=0;
 return ErrorBit;
void iic_write8bit(unsigned char input)
 unsigned char temp;
 for(temp=8;temp>0;temp--)
  SDA=(bit)(input&0x80);
  Delayus(4);
  SCL=1;
  Delayus(4);
  SCL=0;
  Delayus(4);
  input=input<<1;
void delays (unsigned char b) //按键消抖用的延时程序
  unsigned char i;
  for(b;b>0;b--)
  for(i=0;i<250;i++);
void radio_write(void)
    unsigned char i;
    iic_start();
    iic_write8bit(0xc0);        //TEA5767写地址
    if(!iic_testack())
        for(i=0;i<5;i++)
            iic_write8bit(radio_write_data[i]);
            iic_ack();
    iic_stop();
 //将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面实现调节,不用考虑TEA5767用于搜台的相关位:SM,SUD
void search()
    pll=(unsigned int)((float)((frequency+225))/(float)8.192);    //计算合成频率数据,频率单位:k
    radio_write_data[0]=pll/256; //将算好的频率高位数据写入TEA5767
    radio_write_data[1]=pll%256; //将算好的频率低位数据写入TEA5767
    radio_write_data[2]=0x70;  //这是TEA5767开立体声,关静音
    radio_write_data[3]=0x16;  //中国制式,采用32768晶振,软静音关,立体声消噪声开
    radio_write_data[4]=0x80;  //6.5M锁相环开,去加重时间75US
    radio_write();
void delay()
 uchar k;
 for(k=0;k<100;k++);
void desplay(uint aa)
 duan=tab[aa/1000]|0x80;  //关这位数码管的小数点
 led1=0;
 delay();
 led1=1;
 duan=tab[aa%1000/100]|0x80;  //关这位数码管的小数点
 led2=0;
 delay();
 led2=1;
 duan=tab[aa%100/10]&0x7f; //点亮这位数码管的小数点
 led3=0;
 delay();
 led3=1;
 duan=tab[aa%10]|0x80;  //关这位数码管的小数点
 led4=0;
 delay();
 led4=1;
 radio_write();  //写入初始化电台频率
   if(!KEY1)  //手动设置频率,+0.1MHz;
     delays(250); //延时消抖
     frequency+=100;
          if(frequency>108500) //频率如果大于108.5MHz
          frequency=87500; //频率设定为87.5MHz
   search();
 desplay(frequency/100);  //调用显示
    if(!KEY2)   //手动设置频率,-0.1MHz;
       delays(250); //延时消抖
       frequency-=100;
        if(frequency<87500) //频率如果小于87.5MHz
        frequency=108500; //频率设定为108.5MHz
 search();
【关闭窗口】
相关文章
