专注电子技术学习与研究
SCB-1单板机的基本操作
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年10月04日   【字体:大 中 小】
 SCB-1单板机的基本操作
1.          键盘操作
    SCB-1单板机键盘参见附录三.键盘操作参见附录五。
  1)状态设置键  MON   与  USE
    监控系统采用设置待命状态的方法实现一键两用。
    按  MON  键进入待命状态0,显示器提示符为“P”,这时各功能键执行第一功能;按 USE  键进入待命状态1,显示器提示符为“P.”,这时各功能键执行第二功能。系统复位时自动进入待命状态0,显示 “CPU—51” 。按这两个键可以退出当前的键功能,返回相应的待命状态。
  2)数字键  0 ~ F
     数字键用于输入地址、数据或修改指令机器码。输入的数字立即在显示器上显示,左四位是地址,右两位是指令或数据。
  3)检查命令键  EXA
    第一功能:进入存储器检查功能,检查外部存储器(含I/O端口)或内部存储器的内容。
    第二功能:E2 PROM写入。
  4)写入命令键  WRI
    第一功能:在输入或修改存储器内容时确认数据写入。
    第二功能:与上位机进行串行通信的数据发送命令。
  5)倒后检查/串行接收命令键  RDS
    第一功能:由  EXA  命令进入检查功能后, RDS  用于地址减一的检查。
    第二功能:进入串行通信的等待接收状态,用于从上位机接收程序或数据。
  6)传送地址设定键  [F]
    为数据块传送(或E2 PROM编程)设定源块首、末地址与目标块首地址。输入操作顺序是:
[源块首地址]  [F]  [源块尾地址]  [F]  [目标块首地址]  MOV
  7)块传送命令键  MOV
    第一功能:数据块传送。
    第一功能:E2 PROM编程。
  8)执行程序命令键  EXE
    第一功能:从指定地址开始连续执行程序。
第二功能:单步执行程序。用单步功能须先将S2左边两针短接。
2.           使用上位机编程、汇编及传送程序
使用SCB—I单片单板机,可以由上位机进行编程和汇编,并通过串行口将目标程序下载到单板机执行。
1) 上位机的SCB—I系统软件:
序号
文件名
说    明
序号
文件名
说    明
1
MAINC.EXE
SCB系统主程序
6
COMMUN.EXE
COM1通信发送程序
2
EDLIN.COM
DOS行编辑
7
COMMUN2.EXE
COM2通信发送程序
3
QE.EXE
全屏文本编辑
8
RECOMM.EXE
COM1通信接收程序
4
MCS51.EXE
51汇编程序
9
RECOMM2.EXE
COM2通信接收程序
5
MU.EXE
51反汇编程序
10
SCB_I.ASM
SCB-1监控源程序
2) 开机操作
接通单板机电源,LED显示“CPU-51”,表示单板机工作正常。
接通PC机电源,在DOS状态下进入C:\SCB\ 子目录,运行MAINC.EXE程序,就可以进入SCB-1主菜单。
转载须保留地址:http://www.51hei.com/mcu/292.html
3) SCB-1主菜单
1
Edit   File.
编辑源程序
2
MCS-51  Assembler.
程序汇编
3
MCS-51  Disassembler.
程序反汇编
4
Communication.
向SCB-1下载目标程序
5
Recomm.
接收SCB-1送来的数据
6
Return to DOS.
返回DOS
选择菜单项并根据提示操作。
4) 在DOS提示符下直接操作
在熟悉菜单操作后,可以在DOS提示符下直接运行相关的程序,或通过批处理文件进行操作。例如,
ê      程序汇编:
    使用批处理命令ASM.BAT。如源程序为TEST.ASM,只需键入:
    C:\SCB>ASM  TEST    (切不可加扩展名)
ê      编辑源程序或浏览列表文件    C:\SCB>QE  文件名
ê      向SCB-1下载目标程序        C:\SCB>COMMUN
      屏幕提示“INPUT FILENAME:”,如目标程序为TEST.OBJ,在设置单板机进入接收等待后,输入  驱动器名:TEST.OBJ
【关闭窗口】
相关文章
