专注电子技术学习与研究
总线设备驱动模型总结
作者:龚平   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月14日   【字体:大 中 小】
我的环境:
主机开发环境:Fedora14
开发板:         TQ2440
编译器: arm-linux-gcc-4.3.2
总线设备驱动模型其实现主要是基于Kobject和sysfs等机制,对于驱动模型程序开发主要是理解三个元素:总线、设备、驱动的关系。三者之间因为一定的联系性实现对设备的控制。
首先是总线,总线是三者联系起来的基础,通过一种总线类型,将设备和驱动联系起来。总线类型中的match函数用来匹配设备和驱动。当匹配操作晚餐之后就会控制驱动程序中的probe函数。
总线设备驱动模型的设计主要包括三个元素的注册,将三个元素加载到内核中,然后通过内核的内部机制将三者联系起来。
首先,总线类型的注册,包括属性文件的添加,总线也是一种设备,也需要将总线设备注册。
其次,完成设备的注册和添加以及对设备添加设备属性文件,同时填充最基本的函数操作。
最后,完成驱动的注册和天极以及对设备驱动添加属性文件,同时填充最基本的函数操作。
1、总线
总线类型是通过结构体bus_type表示的。其源码如下所示:
    struct bus_type {
        /*总线名*/
        const char        *name;
        /*总线、设备、驱动属性*/
        struct bus_attribute    *bus_attrs;
        struct device_attribute    *dev_attrs;
        struct driver_attribute    *drv_attrs;
        /*总线支持的函数操作*/
        /*匹配函数,主要用来识别相应的设备和驱动,是两者直接形成关联
          用来判断指定的驱动程序能否处理指定的设备
        int (*match)(struct device *dev, struct device_driver *drv);
        /*在进行热插拔事件之前,为设备配置环境变量操作函数*/
        int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);
        int (*probe)(struct device *dev);
        int (*remove)(struct device *dev);
        void (*shutdown)(struct device *dev);
        int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);
        int (*suspend_late)(struct device *dev, pm_message_t state);
        int (*resume_early)(struct device *dev);
        int (*resume)(struct device *dev);
        struct dev_pm_ops *pm;
        struct bus_type_private *p;
其中的int (*match)(struct device * dev, struct device_driver * drv)是必须实现的函数,因为这个函数主要是实现设备和驱动之间的匹配管理。其中匹配的具体逻辑关系需要驱动设计着设定。
int (*uevent)(struct device *dev, char **envp, int num_envp,char *buffer, int buffer_size)则在热插拔事件之前,允许总线为设备添加环境变量。
通常创建一种总线类型的过程中只要完成总线类型结构体的填充,然后完成相应的注册、属性文件创建即可实现总线类型的添加。并不需要对bus_type类型中的所有变量进行赋值,只要将其中的name,bus_attribute,match实现即可。
最后不要忘了总线也是设备,需要将总线设备添加到内核中(注册函数)。
关于总线类型的属性设置,实质上就是完成一个结构体的操作。
如下源码所示:
    struct bus_attribute {
        /*属性结构体*/
        struct attribute    attr;
        /*属性读操作函数,即显示函数*/
        ssize_t (*show)(struct bus_type *bus, char *buf);
        /*属性写操作函数,也就是存储到结构体中*/
        ssize_t (*store)(struct bus_type *bus, const char *buf, size_t count);
 /*可以通过宏命令定义一个总线结构体,但是需要自己实现属性读写操作函数,如果没有,可设置为NULL*/
 /*总线属性定义宏*/
 #define BUS_ATTR(_name, _mode, _show, _store) \
    struct bus_attribute bus_attr_##_name = __ATTR(_name, _mode, _show, _store)
 /*__ATTR的宏实现如下所示:*/
 #define __ATTR(_name,_mode,_show,_store) { \
.attr = {.name = __stringify(_name), .mode = _mode }, \
.show = _show, \
.store = _store, \
由于通常情况下需要查找总线的版本信息,可以将版本信息添加到属性的读属性操作函数中,这样就能显示具体的版本信息。
在宏定义中##是指链接符的作用,相当于将两个部分链接起来,比如bus_attr_##name = bus_attr_name。这是在宏定义中比较常用的定义方式之一。
总线类型的注册和总线类型属性文件创建,以及总线设备的注册主要是依据下面几个函数来实现:
    /*总线类型注册函数,由于可能会出错,因此必须对返回值进行检查*/
    int __must_check bus_register(struct bus_type *bus);
    /*总线类型释放函数*/
    void bus_unregister(struct bus_type *bus);
  /*总线文件属性创建函数,将相关的文件属性添加给总线类型,同时也必须检查返回值是否正确*/
    int __must_check bus_create_file(struct bus_type *,struct bus_attribute *);
    /*总线类型文件属性删除函数,将两者之间的关联性切断*/
    void bus_remove_file(struct bus_type *, struct bus_attribute *);
最后需要将总线设备添加到系统中,主要采用设备注册函数;
设备注册函数:
int __must_check device_register(struct device *dev);
设备释放函数:
void device_unregister(struct device *dev);
2、设备
设备的实现主要是依靠struct device函数实现的,设备的实现主要是对结构体的填充。实现相应的函数即可。
    struct device {
        /*父设备,通常就是总线设备,这也是为什么需要将总线作为设备添加的原因*/
        struct device        *parent;
        struct device_private    *p;
        struct kobject kobj;
        /*init_name是新添加的,替代了原来的bus_id,但是init_name不能直接被读写操作*/
        const char        *init_name; /* initial name of the device */
        struct device_type    *type;
        struct semaphore    sem;    /* semaphore to synchronize calls to
                         * its driver.
        /*总线类型,主要是关联总线类型,这是前面添加的总线类型,通过相同的总线类型关联设备和驱动*/
        struct bus_type    *bus;        /* type of bus device is on */
        struct device_driver *driver;    /* which driver has allocated this device */
        void        *driver_data;    /* data private to the driver */
        void        *platform_data;    /* Platform specific data, device
                         core doesn't touch it */
        struct dev_pm_info    power;
    #ifdef CONFIG_NUMA
        int        numa_node;    /* NUMA node this device is close to */
    #endif
        u64        *dma_mask;    /* dma mask (if dma'able device) */
        u64        coherent_dma_mask; /* Like dma_mask, but for
                         alloc_coherent mappings as
                         not all hardware supports
                         64 bit addresses for consistent
                         allocations such descriptors. */
        struct device_dma_parameters *dma_parms;
        struct list_head    dma_pools;    /* dma pools (if dma'ble) */
        struct dma_coherent_mem    *dma_mem; /* internal for coherent mem
                         override */
        /* arch specific additions */
        struct dev_archdata    archdata;
        dev_t            devt;    /* dev_t, creates the sysfs "dev" */
        spinlock_t        devres_lock;
        struct list_head    devres_head;
        struct klist_node    knode_class;
        struct class        *class;
        struct attribute_group    **groups;    /* optional groups */
        /*必须实现的release函数*/
        void    (*release)(struct device *dev);
    /*由于init_name 不能直接读写,只能通过*dev_name来读写设备名*/
    static inline const char *dev_name(const struct device *dev)
        return kobject_name(&dev->kobj);
    /*实现对设备名的设置*/
    int dev_set_name(struct device *dev, const char *name, ...)
                __attribute__((format(printf, 2, 3)));
    /*设备文件属性结构体,必须注意的改变点*/
    struct device_attribute {
        /*属性值*/
        /*设备属性读函数,必须注意是三个参数,不再是两个参数*/
        ssize_t (*show)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,char *buf);
        /*设备属性写操作,必须注意是四个参数,不是三个参数*/
        ssize_t (*store)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,const char *buf, size_t count);
  /*设备属性宏定义,主要用来实现设备文件属性*/
    #define DEVICE_ATTR(_name, _mode, _show, _store) \
    struct device_attribute dev_attr_##_name = __ATTR(_name, _mode, _show, _store)
  /*创建设备文件属性函数,必须检查返回值*/
    int __must_check device_create_file(struct device *device,struct device_attribute *entry);
    /*删除设备文件属性函数*/
    void device_remove_file(struct device *dev,struct device_attribute *attr);
    /*设备注册函数,必须检查返回值*/
    /*设备释放函数*/
需要注意的是linux-2.6.30内核以前,没有init_name元素,而是元素bus_id,这个主要是实现设备名的填充,但是linux-2.6.30内核之后的在struct device中init_name代替了bus_id,但是需要注意的是init_name不能直接被读写,当需要读写设备名时只能采用特定的函数实现:dev_name(),set_dev_name()。当直接读写init_name会导致内核错误,出现Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000的错误。
最后注意device_attribute中的show,store函数不同于其他类型(总线、驱动)的函数,device_attribute中的show和store函数中的参数数量多了一个。
3、驱动
驱动管理一定的设备,其中的关系主要是内核的内部机制实现的,但是实现的具体逻辑需要在bus_type中的match函数中具体设计。通常是一定的设备名和驱动名匹配,当然也可以有其他的逻辑,具体的只需要设计好bus_type中的match函数。
驱动是由驱动结构体实现的。具体如下所示:
    /*驱动结构体*/
    struct device_driver {
        /*驱动名,通常用来匹配设备*/
        const char        *name;
        /*关联的总线类型,总线、设备、驱动关联的总线类型*/
        struct module        *owner;
        const char         *mod_name;    /* used for built-in modules */
        /*驱动中最应该实现的操作函数主要包括probe和remove函数*/
        /*当匹配完成以后的,入口函数*/
        int (*probe) (struct device *dev);
        /*驱动卸载时操作的相关函数,退出函数*/
        int (*remove) (struct device *dev);
        void (*shutdown) (struct device *dev);
        int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);
        int (*resume) (struct device *dev);
        struct driver_private *p;
    /*驱动注册函数,返回值必须检测*/
    int __must_check driver_register(struct device_driver *drv);
    /*驱动释放函数*/
    void driver_unregister(struct device_driver *drv);
    /*驱动属性结构体*/
    struct driver_attribute {
        /*属性值*/
        /*属性读操作函数*/
        ssize_t (*show)(struct device_driver *driver, char *buf);
        /*属性写操作函数*/
        ssize_t (*store)(struct device_driver *driver, const char *buf,
                 size_t count);
    /*驱动属性定义宏命令*/
    #define DRIVER_ATTR(_name, _mode, _show, _store)    \
    struct driver_attribute driver_attr_##_name =        \
 /*驱动属性文件创建函数,返回值必须检测*/
    int __must_check driver_create_file(struct device_driver *driver,struct driver_attribute *attr);
    /*驱动属性文件移除函数*/
    void driver_remove_file(struct device_driver *driver,struct driver_attribute *attr);
驱动结构体的定义不需要完成所有元素的赋值,只需要完成主要的几个变量的赋值即可,其中主要的元素包含name,bus,以及probe和remove函数的实现。
其中的probe函数是当总线中的match完成匹配操作以后,进入驱动的入口函数,因此必须实现。remove我认为就是对应的退出函数,因此也有必要实现。
驱动的注册,释放也有相关的函数来操作,主要是driver_register()和driver_unregister()。
总结:
1、在总线驱动模型中我认为最主要的是搞清楚三个不同的结构体,分别是总线、驱动、设备。了解三个元素对应的属性结构体以及相应的属性操作函数的差异性。
2、不同驱动设计的关键主要是完成不同结构体的填充过程,但是并不需要对结构体中所有的对象进行赋值,只需要完成重要的几个元素的值。
3、总线是一种类型,同时也是一种设备,在总线的相关处理中需要首先添加总线类型,然后添加总线设备,这是需要注意的。由于总线类型关联驱动和设备,因此需要导出总线类型变量。由于总线设备是设备的父设备,因此也需要将总线设备变量导出。同样在驱动和设备中也要导出相关的结构体变量,便于总线中的match函数实现驱动和设备的匹配操作。
4、XXX_attr结构体基本相同,都是一个属性结构体和函数show()、stroe()。但是不同的XXX可能会导致show、stroe函数的参数发生变化。这需要对照源码。
5、struct device中的init_name是一个特殊的量,不能直接读写操作,只能采用函数device_name()和set_device_name来设置设备名。
6、xxx_register()之类的函数,需要对返回值进行检查。因为很有可能不成功
【关闭窗口】
相关文章
