专注电子技术学习与研究
4*4矩阵键盘的扫描原理
作者:佚名   来源:互联网   点击数:…  更新时间:2014年06月26日   【字体:大 中 小】
    初学者肯定要经历的一个实验就是4*4矩阵键盘的代码编写,大部分都是在学校里面,有现成的实验箱,基本不需要自己动脑子。上次遇到一个哥们,他说他用的是8031的实验箱,我当时就晕了。8031是8051的前身,那个芯片连ROM都没有,可以想象我们的学校都在拿什么教育祖国的花朵。废话少说,先上图:
    对初学者来说这篇文章会有点难,可以先研究一下如何用51单片机点亮一个发光二极管和基于CPLD-EPF10K10LC84-4(84)的交通灯设计。首先要说明的一点,矩阵键盘的动态扫描确实略显复杂,不可能就是读一个端口数据,然后马上就出来结果。这需要对依次每一行的按键进行扫描、判断,然后得出结果。如上图所示,先扫描第一行,也就是S1,S2,S3,S4四个按键的状态。在PA口输入0XFE。
    0XFE变成二进制是1111 1110,为了方便使用,记得每四个数之间加一个空格。1111 1110这个数据放到PA口上,假设这个时候S1被按下了,会出现什么情况?因为PA0是低电平,S1被按下之后S1导通,导致PA4的电平从1降到0,于是PA端口的数据就变成了1110 1110,换算成16进制就是0XEE。于是我们知道S1被按下了。
    假设是S3被按下,会出现什么情况?没错,PA6的电平被拉低,PA的端口数据变成了1011 1110,也就是0XBE。这样,我们就知道了,每一行的每一个按键被按下的时候,都会有一个对应的独一无二的值。这就是矩阵键盘的扫描原理!送上一段源码,大家看着玩吧:
void matrixkeyscan()
uchar temp,key;
    P3=0xfe;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delayms(10);
 temp=P3;
 temp=temp&0xf0;
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xee:
               key=0;
               break;
          case 0xde:
               key=1;
               break;
          case 0xbe:
               key=2;
               break;
          case 0x7e:
               key=3;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
        display(key);
    P3=0xfd;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delayms(10);
      temp=P3;
      temp=temp&0xf0;
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xed:
               key=4;
               break;
          case 0xdd:
               key=5;
               break;
          case 0xbd:
               key=6;
               break;
          case 0x7d:
               key=7;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
         display(key);
    P3=0xfb;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delayms(10);
     temp=P3;
      temp=temp&0xf0;
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xeb:
               key=8;
               break;
          case 0xdb:
               key=9;
               break;
          case 0xbb:
               key=10;
               break;
          case 0x7b:
               key=11;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
        display(key);
    P3=0xf7;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delayms(10);
      temp=P3;
      temp=temp&0xf0;
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xe7:
               key=12;
               break;
          case 0xd7:
               key=13;
               break;
          case 0xb7:
               key=14;
               break;
          case 0x77:
               key=15;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
        display(key);
【关闭窗口】
相关文章
