专注电子技术学习与研究
基于单片机的实时时钟芯片DS1302驱动程序
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2014年08月17日   【字体:大 中 小】
本程序实现了时间与日历的轮换显示。
由于是2011年1月5日调试的,初始时间设置为11:59:58,日历11-01-05
//  标题:  试验数码管显示时钟
// 通过本例程了解 DS1302时钟芯片的基本原理和使用 ,理解并掌握DS1302时钟芯片
// 驱动程序的编写以及实现数字字符在数码管中的显示。
// 请学员认真消化本例程,懂DS1302在C语言中的操作
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include <intrins.h>
sbit SCK=P3^6; //时钟
sbit SDA=P3^4; //数据
sbit RST = P3^5;// DS1302复位
sbit LS138A=P2^2;    //74LS138与单片机接口
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
bit ReadRTC_Flag;//定义读DS1302标志
unsigned char l_tmpdate[7]={88,89,17,5,1,3,17};//秒分时日月周年11-01-05 Wed 11:59:58
//unsigned char l_tmpdate[7]={88,89,9,5,1,3,17};//秒分时日月周年11-01-05 Wed 9:59:58
unsigned char l_tmpdisplay[8]; //显示中间变量
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
//秒分时日月周年 最低位读写寄存器
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
//共阴数码管 0-9  '-' '熄灭‘表
// 函数声明  //
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void InitTIMER0(void);//inital timer0
//                   主函数                                       //
delay(char m)
 int i,j,k;
 for(i=m;i>0;i--)
 for(j=255;j>0;j--)
 for(k=255;k>0;k--);
void main(void)
 int i,j;
    InitTIMER0();          //初始化定时器0
  Set_RTC();
 //写入时钟值,如果使用备用电池时候,不需要没每次上电写入,此程序应该屏蔽
   if(ReadRTC_Flag)
     ReadRTC_Flag=0;
   //时分秒年月日寄存器存储的是二进制BCD码,处理方法如下,
 //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
    //读时间
  for(i=0;i<2000;i++)
  { l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[2]/16;
   l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[2]&0x0f;
   l_tmpdisplay[2]=10;          //加入"-"
   l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[1]/16;
   l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[1]&0x0f;
   l_tmpdisplay[5]=10;
   l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[0]/16;
   l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[0]&0x0f;
    Read_RTC();
  for(j=0;j<1000;j++)  //读日期
   l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[6]/16;
   l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[6]&0x0f;
   l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[4]/16;
   l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[4]&0x0f;
   l_tmpdisplay[5]=10;
   l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[3]/16;
   l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[3]&0x0f;
   Read_RTC();
//                   定时器0初始化                                //
 TMOD|=0x01;//定时器设置 16位
 TH0=0xef;//初始化值
 TL0=0xf0;
 ET0=1;
 TR0=1;
 EA=1;
//                   写一个字节                                   //
void Write_Ds1302_Byte(unsigned  char temp)
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)      //循环8次 写入数据
   SCK=0;
     SDA=temp&0x01;     //每次传输低字节
     temp>>=1;    //右移一位
     SCK=1;
//  写入DS1302  //
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
    _nop_();                    //启动
  Write_Ds1302_Byte(address); //发送地址
  Write_Ds1302_Byte(dat);  //发送数据
  RST=0;                //恢复
// 读出DS1302数据 //
  unsigned char i,temp=0x00;
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
 _nop_();
  for (i=0;i<8;i++) //循环8次 读取数据
   if(SDA)
   temp|=0x80; //每次传输低字节
  SCK=0;
  temp>>=1; //右移一位
  _nop_();
   SCK=1;
  RST=0;
 return (temp);  //返回
//   读时钟数据   //
void Read_RTC(void)  //读取 日历
 unsigned char i,*p;
 p=read_rtc_address; //地址传递
 for(i=0;i<7;i++) //分7次读取秒分时日月周年
  l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
  p++;
//   设定时钟数据   //
void Set_RTC(void) //设定 日历
 unsigned char i,*p,tmp;
  Write_Ds1302(0x8E,0X00); //关闭写保护
  p=write_rtc_address; //传地址
  for(i=0;i<7;i++) //7次写入秒分时日月周年
    Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
    p++;
  Write_Ds1302(0x8E,0x80); //打开写保护
// 定时器中断函数//
void tim(void) interrupt 1 using 1
 //中断,用于数码管扫描
    static unsigned char i,num;
    TH0=0xf5;
    TL0=0xe0;
  P0=table[l_tmpdisplay[i]];
 //查表法得到要显示数字的数码段
    switch(i)
   case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
         case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
         case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
         case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
   case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
   case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
   case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
   case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
 i++;
 if(i==8)
    i=0;
    num++;
    if(10==num)       //隔段时间读取1302的数据。时间间隔可以调整
   ReadRTC_Flag=1; //使用标志位判断
   num=0;
【关闭窗口】
