专注电子技术学习与研究
基于单片机的AT2402的I2C总线读写驱动程序
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2014年08月17日   【字体:大 中 小】
 //此部分为AT2402的驱动程序使用I2C总线连接
#include<Function.h>
//AT2402的功能函数
//                    向有子地址器件发送多字节数据函数
//函数原型: bit  ISendStr(UCHAR sla,UCHAR suba,ucahr /s,UCHAR no);
//功能:     从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
//         地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
//          如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
//注意:    使用前必须已结束总线。
bit ISendStr(unsigned char  sla,unsigned char  suba,unsigned char  *s,unsigned char  no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线//
   SendByte(sla);             //发送器件地址//
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(suba);            //发送器件子地址//
   if(ack==0)return(0);       //此处表示内部ROM地址
   for(i=0;i<no;i++)          //丛机向主机发送数据
     SendByte(*s);            //发送数据//
     s++;
   Stop_I2c();                //结束总线//
   return(1);
//                    向有子地址器件读取多字节数据函数
//函数原型: bit  RecndStr(UCHAR sla,UCHAR suba,ucahr /s,UCHAR no);
//功能:     从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
//         地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
//注意:    使用前必须已结束总线。
bit IRcvStr(unsigned char  sla,unsigned char  suba,unsigned char  *s,unsigned char  no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();                 //重新启动总线//
   SendByte(sla+1);           //表示由主机处读取数据
   for(i=0;i<no-1;i++)
     /s=RcvByte();               //发送数据//
      Ack_I2c(0);                //发送就答位//
     s++;
   /s=RcvByte();
   Ack_I2c(1);                   //发送非应位//
   return(1);
启动,停止,字节发送及应答位的程序参考:
I2C总线的驱动程序
//此部分为I2C总线的驱动程序/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <I2C.H>
#define  NOP()   _nop_()   // 定义空指令
#define  _Nop()  _nop_()   //定义空指令
sbit     SCL=P2^0;       //I2C  时钟
sbit     SDA=P2^1;       //I2C  数据
bit ack;                 //应答标志位/
  //                起动总线函数  起动总线函数
//函数原型: void  Start_I2c();
//功能:     启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
void Start_I2c()
  SDA=1;         //发送起始条件的数据信号
 _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();        //起始条件建立时间大于4.7us,延时
 _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;         //发送起始信号
  _Nop();        // 起始条件锁定时间大于4μs
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;       //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  _Nop();
  _Nop();
 //                     结束总线函数
//函数原型: void  Stop_I2c();
//功能:     结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
void Stop_I2c()
  SDA=0;      //发送结束条件的数据信号
  _Nop();       //发送结束条件的时钟信号
  SCL=1;      //结束条件建立时间大于4μs
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;      //发送I2C总线结束信号
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
//                字节数据发送函数
//函数原型: void  SendByte(UCHAR c);
//功能:     将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
 //         此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
//           发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
void  SendByte(unsigned char  c)
 unsigned char  BitCnt;
 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判断发送位
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
      _Nop();
      _Nop();             //保证时钟高电平周期大于4μs
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;                //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判断是否接收到应答信号
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
//                 字节数据接收函数
//函数原型: UCHAR  RcvByte();
//功能:        用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
  //        发完后请用应答函数应答从机。
unsigned char   RcvByte()
  unsigned char  retc;
  retc=0;
  SDA=1;                     //置数据线为输入方式
        _Nop();
        SCL=0;                  //置时钟线为低,准备接收数据位
        _Nop();
        _Nop();                 //时钟低电平周期大于4.7μs
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;                  //置时钟线为高使数据线上数据有效
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1;  //读数据位,接收的数据位放入retc中
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
//                应答子函数
//函数原型:  void Ack_I2c(bit a);
//功能:      主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
void Ack_I2c(bit a)
  if(a==0)SDA=0;              //在此发出应答或非应答信号
  else SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();                    //时钟低电平周期大于4μs
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;                     //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
  _Nop();
  _Nop();
【关闭窗口】
