专注电子技术学习与研究
单片机驱动DS1302时间DS18B20温度12864液晶显示完整程序设计
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2008年08月03日   【字体:大 中 小】
程序说明:这是一个用51单片机驱动DS1302时间模块+DS18B20温度传感器模块+12864液晶显示完整程序设计实例,有四个键盘KEY0 到KEY3,key0是修改时间的 首先是秒到分到时到年到月到日到星期 key1是加1 key2是减一 在修改时间状态再按一下key3的时候就出去并修改时间日期,在平时状态按着key3再按着key2 就会打开lcd 的灯 单单是只按key3那就是把灯关了。
文件一:DS1302驱动.c
#include<reg52.h>
//ds1302
sbit sclk=P0^3;
sbit io=P0^4;
sbit rst=P0^5;
sbit acc0=ACC^0;
sbit acc1=ACC^1;
sbit acc2=ACC^2;
sbit acc3=ACC^3;
sbit acc4=ACC^4;
sbit acc5=ACC^5;
sbit acc6=ACC^6;
sbit acc7=ACC^7;
delay()
  unsigned char i;
  i=10;
  i=10;
  i=10;
  i=10;
  i=10;
  i=10;
  i=10;}
w_1302(unsigned char dat,unsigned char shu){//写一个八位的数去DS1302    //上升效  ;;;选写地址再写数据
   ACC=dat;//地址
   sclk=0;
   rst=1;//
   io=acc0;///
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc1;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc2;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc3;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc4;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc5;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc6;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc7;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;///
  //sclk=0;
  ACC=shu;   //数据
    io=acc0;///
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc1;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc2;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc3;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc4;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc5;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc6;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc7;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;///
   rst=0;
   sclk=0;
   } ///写完毕
unsigned char r_1302(unsigned char ADD){
  sclk=0;
  rst=1;
  ACC=ADD;   //地址
    io=acc0;///
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc1;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc2;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc3;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc4;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc5;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc6;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc7;
   sclk=0;/////
  delay();
   sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc0=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc1=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc2=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc3=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc4=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc5=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc6=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc7=io;
   delay();
  rst=0;
  sclk=0;
  return(ACC);
ds1302_c()
  w_1302(0x80,0x80);
  w_1302(0x8e,0x00);
  w_1302(0x80,0x50);  //;秒
  w_1302(0x82,0x06);  // 分=0
  w_1302(0x84,0x01);  //时 =0
  w_1302(0x86,0x22); //
  w_1302(0x88,0x11);//
  w_1302(0x8a,0x04);//
  w_1302(0x8b,0x07);//
  w_1302(0x8e,0x80);
  w_1302(0x90,0xa6);
  w_1302(0x80,0x00);
main(){
  rst=0;
  ds1302_c();
for(;;){
 P2=r_1302(0x81);
文件2:完全版 有关灯键.c
#include<reg52.h>
sbit di = P2^7;  ////////定义引脚
sbit rw =  P2^6;
sbit e = P2^5;
sbit cs1 = P2^4;
sbit cs2 = P2^1;
sbit lcd_d = P2^0;
sbit key0 = P2^3;
sbit key1 = P2^2;
sbit key2 = P1^0;
sbit key3 = P1^1;
sbit P07 = P0^7;
sbit P06 = P0^6;
sbit P05 = P0^5;
sbit P04 = P0^4;
sbit P03 = P0^3;
//ds1302
sbit sclk=P1^4;
sbit io=P1^3;
sbit rst=P1^2;
sbit acc0=ACC^0;
sbit acc1=ACC^1;
sbit acc2=ACC^2;
sbit acc3=ACC^3;
sbit acc4=ACC^4;
sbit acc5=ACC^5;
sbit acc6=ACC^6;
sbit acc7=ACC^7;
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int  word;
sbit KEY=P3^7;//根据实际情况定义端口ds1820
unsigned char key_time=0;          //全局变量
//////////////////////////////////温度
//ds18b20数字温度传感器模块程序
void delay1(word useconds)
  for(;useconds>0;useconds--);
//复位
byte ow_reset(void)
  byte presence;
  KEY = 0; //pull DQ line low
  delay1(29); // leave it low for 480us
  KEY = 1; // allow line to return high
  delay1(3); // wait for presence
  presence = KEY; // get presence signal
  delay1(25); // wait for end of timeslot
  return(presence); // presence signal returned
}  // 0=presence, 1 = no part
//从 1-wire 总线上读取一个字节
byte read_byte(void)
  byte i;
  byte value = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    value>>=1;
    KEY = 0; // pull DQ low to start timeslot
    KEY = 1; // then return high
    delay1(1);  //for (i=0; i<3; i++);
    if(KEY)value|=0x80;
    delay1(6); // wait for rest of timeslot
  return(value);
//向 1-WIRE 总线上写一个字节
void write_byte(char val)
  byte i;
  for (i=8; i>0; i--) // writes byte, one bit at a time
    KEY = val&0x01;
    delay1(5); // hold value for remainder of timeslot
    KEY = 1;
    val=val/2;
  delay1(5);
//读取温度
float wendu(void)
    float tem;
  union{
    byte c[2];
    int x;
  }temp;
  ow_reset();
  write_byte(0xCC); // Skip ROM
  write_byte(0xBE); // Read Scratch Pad
  temp.c[1]=read_byte();    //lsd
  temp.c[0]=read_byte();    //msd
  ow_reset();
  write_byte(0xCC); //Skip ROM
  write_byte(0x44); // Start Conversion
        tem=0.0;
        if(temp.x & 0x01) tem+=0.0625;temp.x>>=1;
        if(temp.x & 0x01) tem+=0.125;temp.x>>=1;
        if(temp.x & 0x01) tem+=0.25;temp.x>>=1;
        if(temp.x & 0x01) tem+=0.5;temp.x>>=1;
        tem+=temp.x;
    return tem;
void cs1_lcd(){  ////////选择左边
  bit a=1;
  cs1=a;
  cs2=!a;
void cs2_lcd(){    ////////选择右边
  bit a=1;
  cs1=!a;
  cs2=a;
void busy_lcd(){//////判断忙
  bit a=1;
  di=!a;
  rw=a;
  e=a;
  while(P07==a);
w_lcd(unsigned b){ ///写a到12864
  bit a=1;
  busy_lcd();
  rw =!a;
  di =a;
  P0=b;
  e=a;
  e=!a;
void dis_lcd(){//打开显示选择第一行显示
  bit a=1;
  busy_lcd();
  rw=!a;
  di=!a;
  P0=0x3f;
  e=a;
  e=!a;
  P0=0xc0;
  e=a;
  e=!a;
y_lcd(unsigned a){///由A确定y轴
  bit b=1;
  busy_lcd();
  rw=!b;
  di=!b;
  P0=a;
  P07=b;
  P06=!b;
  P05=b;
  P04=b;
  P03=b;
  e=b;
  e=!b;
x_lcd(unsigned a){//由a确定X轴
  bit b=1;
  busy_lcd();
  rw=!b;
  di=!b;
  P0=a;
  P07=!b;
  P06=b;
  e=b;
  e=!b;
void clr_lcd(){///清屏
  bit a=0;
  unsigned x,y,date,i;
  cs1_lcd();
  date=0x00;
 for(i=0;i<2;i++){
 for(y=0;y<8;y++)
 for(x=0;x<64;x++){
  x_lcd(x);
  y_lcd(y);
  w_lcd(date);
  cs2_lcd();}
unsigned char code shu[18][16]={///0到9数字
{0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},//0
{0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//1
{0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00},//2
{0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//3
{0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00},///4
{0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//5
{0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//6
{0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},//7
{0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},//8
{0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00},//9
{0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00},//  :
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00},//  /
unsigned char code shu1[9][32]={///
{0x02,0x42,0x42,0xFE,0x42,0x42,0xFE,0x02,0x02,0xFA,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x07,0x84,0x44,0x23,0x18,0x06,0x01,0x3E,0x40,0x43,0x40,0x78,0x00},//现12
{0x00,0x04,0x04,0xC4,0x64,0x9C,0x87,0x84,0x84,0xE4,0x84,0x84,0x84,0x84,0x04,0x00,0x04,0x02,0x01,0x7F,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00},//在  13
{0x00,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x10,0x90,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},//时  14
{0x00,0xF8,0x01,0x06,0x00,0xF0,0x92,0x92,0x92,0x92,0xF2,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00},//间  15
{0x00,0x00,0x00,0xBE,0x2A,0x2A,0x2A,0xEA,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x48,0x46,0x41,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x41,0x40,0x00},//星  16
{0x00,0x04,0xFF,0x54,0x54,0x54,0xFF,0x04,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x42,0x22,0x1B,0x02,0x02,0x0A,0x33,0x62,0x18,0x07,0x02,0x22,0x42,0x3F,0x00,0x00},//期  17
{0x10,0x21,0x86,0x70,0x00,0x7E,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0xFE,0x01,0x40,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x7F,0x40,0x00},//温18
{0x00,0x00,0xFC,0x04,0x24,0x24,0xFC,0xA5,0xA6,0xA4,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,0x80,0x60,0x1F,0x80,0x80,0x42,0x46,0x2A,0x12,0x12,0x2A,0x26,0x42,0xC0,0x40,0x00},//度19
unsigned char time1[7]={0x30,0x00,0x16,8,7,2,8};//分别是秒,分,时,日,月,星期,年 次子程序出自http://www.51hei.com hkcd斑竹,已通过测试无误。
delay()
  unsigned char i;
  i=10;
  i=10;
  i=10;
  i=10;
  i=10;
  i=10;
  i=10;}
   ACC=dat;//地址
   sclk=0;
   rst=1;//
   io=acc0;///
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc1;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc2;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc3;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc4;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc5;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc6;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc7;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;///
  //sclk=0;
  ACC=shu;   //数据
    io=acc0;///
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc1;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc2;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc3;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc4;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc5;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc6;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc7;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;///
   rst=0;
   sclk=0;
   } ///写完毕
  sclk=0;
  rst=1;
  ACC=ADD;   //地址
    io=acc0;///
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc1;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc2;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc3;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc4;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc5;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc6;
   sclk=0;
   delay();
   sclk=1;
    io=acc7;
   sclk=0;/////
  delay();
   sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc0=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc1=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc2=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc3=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc4=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc5=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc6=io;
   delay();
     sclk=1;
   delay();
   sclk=0;
   acc7=io;
   delay();
  rst=0;
  sclk=0;
  return(ACC);
ds1302_c()
  w_1302(0x80,0x80);
  w_1302(0x8e,0x00);
  w_1302(0x80,time1[0]);  //;秒
  w_1302(0x82,time1[1]);  // 分=0
  w_1302(0x84,time1[2]);  //时 =0
  w_1302(0x86,time1[3]); // 日
  w_1302(0x88,time1[4]);//  月
  w_1302(0x8a,time1[5]);//星期
  w_1302(0x8c,time1[6]);//年
  w_1302(0x8e,0x80);
  w_1302(0x90,0xb8);
  w_1302(0x80,0x00);
  //x_lcd(unsigned a){//由a确定X轴  //y_lcd(unsigned a){///由A确定y轴
//void dis_lcd(){//打开显示选择第一行显示 //w_lcd(unsigned b){ ///写a到12864
//void busy_lcd(){//////判断忙  //void cs1_lcd(){  ////////选择左边
//void cs2_lcd(){    ////////选择右边
d12864_lcd(unsigned char x,y,k){
  unsigned char ix,iy,i;
  dis_lcd();//打开显示
  if(x>63){
  x=x-64;
  cs2_lcd();
  else cs1_lcd();
  i=0;
  if(k<12){
  for(iy=0;iy<2;iy++)
  for(ix=0;ix<8;ix++){
  y_lcd(iy+y);
  x_lcd(ix+x);
  w_lcd(shu[k][i]);
  i++;
  else{k-=12;
  for(iy=0;iy<2;iy++)
  for(ix=0;ix<16;ix++){
  y_lcd(iy+y);
  x_lcd(ix+x);
  w_lcd(shu1[k][i]);
  i++;
time_lcd(){
  unsigned char y,k,time,add,i,we1,we2;
  add=128;///////必须是小于64-8大于64
  d12864_lcd(0,0,12);//:  北
  d12864_lcd(16,0,13);//:  京
  d12864_lcd(31,0,14);//:  时
  d12864_lcd(47,0,15);//:  间
  k=0x81;
  y=0;    //在第几行显示
  for(i=0;i<3;i++){
  time=r_1302(k);
  time1[i]=time;
  add=add-8;;
  time=time&0x0f;
  d12864_lcd(add,y,time);///秒个位
  add=add-8;
  time=r_1302(k);
  time&=0xf0;
  time>>=4;
  d12864_lcd(add,y,time);//秒十位
  add=add-8;;
  k+=2;
  d12864_lcd(40+64,y,10);//:
  d12864_lcd(16+64,y,10);//:  显示两点
  time1[5]=r_1302(0x8b);
   d12864_lcd(64,4,16);//:  星
   d12864_lcd(64+16,4,17);//:  期
   r_1302(0x8b);//读星期
   d12864_lcd(64+32,4,r_1302(0x8b));//:  读星期几`并显示
   y=2;//在第四行显示
   add=56+16;
   time=r_1302(0x87);
   time1[3]=time;
   d12864_lcd(add,y,time&0x0f);//: 显示日
   time=r_1302(0x87);
   time&=0xf0;
   time>>=4;
   add-=8;
   d12864_lcd(add,y,time);  //显示日的十位
   add-=8;
   add-=8;
   time1[4]=time=r_1302(0x89);
   d12864_lcd(add,y,time&0x0f);//: 显示月
   time=r_1302(0x89);
   time&=0xf0;
   time>>=4;
   add-=8;
   d12864_lcd(add,y,time);  //显示月的十位
   add-=8;
   add-=8;
   time1[6]=time=r_1302(0x8d);
   d12864_lcd(add,y,time&0x0f);//: 显示年
   time=r_1302(0x8d);
   time&=0xf0;
   time>>=4;
   add-=8;
   d12864_lcd(add,y,time);  //显示年的十位
 //////读完
  d12864_lcd(40+16,y,11);//:
  d12864_lcd(16+16,y,11);//:  显示两/
  add-=8;
  d12864_lcd(add,y,0);//: 0
  add-=8;
  d12864_lcd(add,y,2);//:  2
  d12864_lcd(0,4,18);//:  温
   d12864_lcd(16,4,19);//: 度
  we1=wendu();
  we2=we1/10;
  d12864_lcd(32,4,we2);//:  2
  we2=we1-we2*10;
  d12864_lcd(40,4,we2);//:  显示温度值
  cs1_lcd();
  y_lcd(4);
  x_lcd(50);
  w_lcd(0x18);
  x_lcd(51);
  w_lcd(0x18);
/////////////////////////显示时间完毕
hei_lcd(unsigned char x,y){   //全黑用来做闪标用
  char iy,ix,di,i;
  di=0x00;
  if(x>63){
  x=x-64;
  cs2_lcd();
  else cs1_lcd();
  i=0;
  for(iy=0;iy<2;iy++){
  y_lcd(iy+y);
  x_lcd(ix+x);
  w_lcd(di);
key_t(){  //键盘key1 加1 key2 减1
  if(!key1){
    key_time++;
 delay1(20000);
 while(!key1);
    if(!key2){
    key_time--;
    delay1(20000);
    while(!key2);
void delay11(word useconds)
  key_t();
time_key(){
unsigned char keyd,ktime;
unsigned int year;
word kk;
  keyd=0;
  kk=10000;///闪动快慢
 if(!key0){
 for(;;){
   if(!key0){
   keyd=keyd+1;
   delay1(500);
   if(keyd>8)keyd=1;
   key_time=0;//////每设牟换一个就把存设时间清0
   key0=1;
   while(!key0);
   key0=1;
   ////////////////////////闪程序
  if(keyd==1){//=1进入秒闪 同时设置秒时间
   key_time=(time1[0]&0x0f)+((time1[0]&0xf0)>>4)*10; //将数姐里的数度到key_time里  10进制
   hei_lcd(112,0);//x  y
   delay11(kk);//////闪动快慢
   if(key_time>=60)key_time=0;
   d12864_lcd(112,0,key_time/10);
   d12864_lcd(120,0,key_time-(key_time/10)*10);
   time1[0]=(((key_time/10)<<4)&0xf0)+(key_time-(key_time/10)*10);  //换成BCD码存到数组里
   delay1(10000);
   if(keyd==2){//=1进入分闪 同时设置秒时间
 key_time=(time1[1]&0x0f)+((time1[1]&0xf0)>>4)*10; //将数姐里的数度到key_time里  10进制
   hei_lcd(88,0);//x  y
   d12864_lcd(88,0,key_time/10);
   d12864_lcd(96,0,key_time-(key_time/10)*10);
   delay1(10000);
    time1[1]=(((key_time/10)<<4)&0xf0)+(key_time-(key_time/10)*10);  //换成BCD码存到数组里
   if(keyd==3){//=1进入时闪 同时设置秒时间
  key_time=(time1[2]&0x0f)+((time1[2]&0xf0)>>4)*10; //将数姐里的数度到key_time里  10进制
   hei_lcd(64,0);//x  y
    if(key_time>=24)key_time=0;
   d12864_lcd(64,0,key_time/10);
   d12864_lcd(72,0,key_time-(key_time/10)*10);
   time1[2]=(key_time/10)<<4+(key_time-key_time/10);
   delay1(10000);
   time1[2]=(((key_time/10)<<4)&0xf0)+(key_time-(key_time/10)*10);  //换成BCD码存到数组里
  if(keyd==4){//=1进入年闪 同时设置秒时间
    key_time=(time1[6]&0x0f)+((time1[6]&0xf0)>>4)*10; //将数姐里的数度到key_time里  10进制
   hei_lcd(16,2);//x  y
    if(key_time>99)key_time=0;
   d12864_lcd(16,2,key_time/10);
   d12864_lcd(24,2,key_time-(key_time/10)*10);
   time1[6]=(key_time/10)<<4+(key_time-key_time/10);
   delay1(10000);
   time1[6]=(((key_time/10)<<4)&0xf0)+(key_time-(key_time/10)*10);  //换成BCD码存到数组里
     if(keyd==5){//=1进入月闪 同时设置秒时间
  key_time=(time1[4]&0x0f)+((time1[4]&0xf0)>>4)*10; //将数姐里的数度到key_time里  10进制
   hei_lcd(40,2);//x  y
    if(key_time>=13)key_time=0;
   d12864_lcd(40,2,key_time/10);
   d12864_lcd(48,2,key_time-(key_time/10)*10);
   time1[4]=(key_time/10)<<4+(key_time-key_time/10);
   delay1(10000);
   time1[4]=(((key_time/10)<<4)&0xf0)+(key_time-(key_time/10)*10);  //换成BCD码存到数组里
   if(keyd==6){//=1进入日闪 同时设置秒时间
    key_time=(time1[3]&0x0f)+((time1[3]&0xf0)>>4)*10; //将数姐里的数度到key_time里  10进制
 year=(time1[4]&0x0f)+(((time1[4]&0xf0)>>4)*10)+2000;
   switch(time1[4]){           //计算闰月
     case 1: ktime=31;break;
  case 3: ktime=31;break;
  case 5: ktime=31;break;
  case 7: ktime=31;break;
     case 8: ktime=31;break;
  case 10: ktime=31;break;
  case 12: ktime=31;break;
  case 4: ktime=30;break;
  case 6: ktime=30;break;
  case 9: ktime=30;break;
  case 11: ktime=30;break;
  case 2: if(year%4==0&&year%100!=0||year%400==0) ktime=29;
             else ktime=29;break;
   hei_lcd(64,2);//x  y
    if(key_time>ktime)key_time=0;
   d12864_lcd(64,2,key_time/10);
   d12864_lcd(72,2,key_time-(key_time/10)*10);
   time1[3]=(key_time/10)<<4+(key_time-key_time/10);
   delay1(10000);
   time1[3]=(((key_time/10)<<4)&0xf0)+(key_time-(key_time/10)*10);  //换成BCD码存到数组里
if(keyd==7){//=1进入星期闪 同时设置秒时
   char iy,ix,di,i;
   key_time=time1[5];
   di=0x00;
   cs2_lcd();
   i=0;
   y_lcd(iy+4);
   x_lcd(ix+96);
    w_lcd(di);
 di=00;
  if(key_time>7)key_time=0;
 d12864_lcd(96,4,key_time);
 time1[5]=key_time;
 delay1(10000);
 time1[5]=key_time;  //换成BCD码存到数组里
   if(!key3)break;
ds1302_c();   ///更改时间
lcd_key(){
  if(!key3){
  if(!key2)lcd_d=1;
  else lcd_d=0;
main(){
 ds1302_c();
 clr_lcd();
for(;;){
  time_lcd();
  time_key();
  lcd_key();
【关闭窗口】
