专注电子技术学习与研究
LCD12864驱动程序-51单片机
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年09月01日   【字体:大 中 小】
/*                Copyright (c) 2012, pcwebmaster                           */
/*                     All rights reserved.                                 */
/*      Email:pcwebmaste@163.com                                            */
/* 文件名:LCD12864.c                                                       */
/* 版  本:Version 1.0                                                      */
/* 描  述:实现液晶和单片机的通讯协议,根据计算机发给的命令进行人机交互     */
/* 作  者:pcwebmaste                                                       */
/* 函  数:        */
/*         LCD12864_init                                                    */
/*         LCD12864WriteCommand                                             */
/*         LCD12864WriteByte                                                */
/*         LCD12864_init                                                    */
/*         LCD12864SetXY                                                    */
/*         LCD12864PrintfString                                             */
/* 历史记录:                                                               */
/*  pcwebmaste          2008-07-10     Creat Inital version. (Version 1.0)  */
/*    模块化 2012-06-02     Creat Inital version. (Version 2.0) */
#include "12864.h"
#define LOW         0
#define HIGH        1
sbit wela    =  P2^6;
sbit dula    =  P2^7;
#define LCD12864_RS(x)     {if((x))P3 |=  1<<LCD12864_RS_PIN;\
                            else   P3 &=~(1<<LCD12864_RS_PIN);}//寄存器选择输入
#define LCD12864_RW(x)     {if((x))P3 |=  1<<LCD12864_RW_PIN;\
                            else   P3 &=~(1<<LCD12864_RW_PIN);}//液晶读/写控制
#define LCD12864_EN(x)     {if((x))P3 |=  1<<LCD12864_EN_PIN;\
                            else   P3 &=~(1<<LCD12864_EN_PIN);}//液晶使能控制
#define LCD12864_MD(x)     {if((x))P3 |=  1<<LCD12864_MD_PIN;\
                            else   P3 &=~(1<<LCD12864_MD_PIN);}//串/并方式控制
#define LCDWELA(x)     {if((x))P2 |=  1<<6; else   P2 &=~(1<<6);}
#define LCDDULA(x)     {if((x))P2 |=  1<<7; else   P2 &=~(1<<7);}
#define DelayNOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
/* 主程序                   */
void  main()
 DelayNOP();                 //延时
    wela=LOW;
 dula=LOW;
    LCD12864_init();            //初始化LCD
 LCD12864PrintfString(0,1,dis1);
 LCD12864PrintfString(1,0,dis2);
 LCD12864PrintfString(2,0,dis3);
 LCD12864PrintfString(3,1,dis4);
    while(1);
*函数名称:LCD12864_init
*输    入:无
*输    出:lcd_busy    为1时,忙,等待。
    lcd-busy    为0时,闲,可写指令与数据
*说    明:LCD12864LCD检查忙状态
bit LCD1286_busy()
    bit result;
    LCD12864_RS(LOW);
    LCD12864_RW(HIGH);
    LCD12864_EN(HIGH);
    DelayNOP();
    result = (bit)(LCD12864_PORT&0x80);
    LCD12864_EN(LOW);
    return(result);
*函数名称:LCD12864WriteCommand
*输    入:ucCmd 要写入的命令
*输    出:无
*说    明:LCD12864 写命令
    RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。
void LCD12864WriteCommand(unsigned char ucCmd)
   while(LCD1286_busy());
    LCD12864_RS(LOW);
    LCD12864_RW(LOW);
    LCD12864_EN(LOW);
    _nop_();
    _nop_();
    LCD12864_PORT = ucCmd;
    DelayNOP();
    LCD12864_EN(HIGH);
    DelayNOP();
    LCD12864_EN(LOW);
*函数名称:LCD12864WriteByte
*输    入:ucByte 要写入的字节
*输    出:无
*说    明:LCD12864 写字节
    RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。
void LCD12864WriteByte(unsigned char ucByte)
    LCD12864_RS(HIGH);
    LCD12864_RW(LOW);
    LCD12864_EN(LOW);
    LCD12864_PORT = ucByte;
    DelayNOP();
    LCD12864_EN(HIGH);
    DelayNOP();
    LCD12864_EN(LOW);
*函数名称:LCD12864_init
*输    入:无
*输    出:无
*说    明:LCD12864LCD初始化设定
void LCD12864_init()
    LCD12864_MD(HIGH);            //并口方式
    LCD12864WriteCommand(0x34);      //扩充指令操作
    LCD12864WriteCommand(0x30);      //基本指令操作
    LCD12864WriteCommand(0x0C);      //显示开,关光标
    LCD12864WriteCommand(0x01);      //清除LCD的显示内容
*函数名称:LCD12864SetXY
*输    入:x 横坐标 y 纵坐标
*输    出:无
*说    明:LCD12864 设置坐标
void LCD12864SetXY(unsigned char X,unsigned char Y)
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   LCD12864WriteCommand(X+Y);     //显示地址
*函数名称:LCD12864SetXY
*输    入:x 横坐标 y 纵坐标
*输    出:无
*说    明:LCD12864 设置坐标
为什么这样写不行呢?
void LCD12864SetXY(unsigned char x,unsigned char y)
   switch(y)
  case 1:
             LCD12864WriteCommand(0x80+x);
        break;
  case 2:
             LCD12864WriteCommand(0x90+x);
        break;
  case 3:
             LCD12864WriteCommand(0x88+x);
        break;
  case 4:
             LCD12864WriteCommand(0x98+x);
        break;
  default:break;
//  LCD12864WriteCommand(x+y);     //显示地址
*函数名称:LCD12864PrintfString
*输    入:x 横坐标 y 纵坐标 s字符串
*输    出:无
*说    明:LCD12864 打印字符串
void LCD12864PrintfString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  LCD12864SetXY(x,y);    //设置显示坐标
     while(s && *s)
        LCD12864WriteByte(*s);   //显示逐个字符
        s++;
/* 函  数:        */
/*         LCD12864_init                                                    */
/*         LCD12864_init                                                    */
/*         LCD12864SetXY                                                    */
/* 历史记录:                                                               */
#ifndef __12864_H__
#define __12864_H__
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define LCD12864_PORT  P0  //数据口
#define LCD12864_RS_PIN   5
#define LCD12864_RW_PIN   6
#define LCD12864_EN_PIN   4
#define LCD12864_MD_PIN   7
unsigned char code dis1[] = {"中国昌乐是宝石"};
unsigned char code dis2[] = {"之都,西瓜之乡!"};
unsigned char code dis3[] = {"中国昌乐宝石城"};
unsigned char code dis4[] = {"人民欢迎您!"};
*函数名称:LCD12864_init
*输    入:无
bit LCD1286_busy();
*输    入:ucCmd 要写入的命令
*输    出:无
*说    明:LCD12864 写命令
void LCD12864WriteCommand(unsigned char ucCmd);
*输    入:ucByte 要写入的字节
*输    出:无
*说    明:LCD12864 写字节
void LCD12864WriteByte(unsigned char ucByte);
*函数名称:LCD12864_init
*输    入:无
*输    出:无
void LCD12864_init();
*函数名称:LCD12864SetXY
*输    入:x 横坐标 y 纵坐标
*输    出:无
*说    明:LCD12864 设置坐标
void LCD12864SetXY(unsigned char X,unsigned char Y);
*输    出:无
*说    明:LCD12864 打印字符串
void LCD12864PrintfString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s);
void LCD12864PrintfData(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char DData);
*函数名称:LCD12864PrintfNum
*输    入:add ge shi bai
*输    出:无
*说    明:此函数不好写成通用函数,在连续地址里
   连续写数字半角显示。根据情况修改
void LCD12864PrintfNum(unsigned char add,unsigned char ge,unsigned char shi,unsigned char bai)
 LCD12864WriteCommand(add);
 LCD12864WriteByte(bai+0x30);
 LCD12864WriteByte(shi+0x30);
 LCD12864WriteByte(ge+0x30);
#endif
【关闭窗口】
