专注电子技术学习与研究
使用其它MCU对STC15系列单片机进行串口ISP下载举例(等于开放了STC的isp下载协议)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年08月21日   【字体:大 中 小】
  (转载自STC-ISP.EXE V6.67例程)
使用其它MCU对STC15系列单片机进行串口ISP下载举例(等于开放了STC单片机的isp下载协议)
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//假定测试芯片的工作频率为11.0592MHz
//注意:使用本代码对STC15系列的单片机进行下载时,必须要执行了Download代码之后,
//才能给目标芯片上电,否则目标芯片将无法正确下载
#include "reg51.h"
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
typedef unsigned long DWORD;
//宏、常量定义
#define FALSE               0
#define TRUE                1
#define LOBYTE(w)           ((BYTE)(WORD)(w))
#define HIBYTE(w)           ((BYTE)((WORD)(w) >> 8))
#define MINBAUD             2400L
#define MAXBAUD             115200L
#define FOSC                11059200L                   //主控芯片工作频率
#define BR(n)               (65536 - FOSC/4/(n))        //主控芯片串口波特率计算公式
#define T1MS                (65536 - FOSC/1000)         //主控芯片1ms定时初值
#define FUSER               24000000L                   //15系列目标芯片工作频率
#define RL(n)               (65536 - FUSER/4/(n))       //15系列目标芯片串口波特率计算公式
//SFR定义
sfr AUXR = 0x8e;
//变量定义
BOOL f1ms;                                              //1ms标志位
BOOL UartBusy;                                          //串口发送忙标志位
BOOL UartReceived;                                      //串口数据接收完成标志位
BYTE UartRecvStep;                                      //串口数据接收控制
BYTE TimeOut;                                           //串口通讯超时计数器
BYTE xdata TxBuffer[256];                               //串口数据发送缓冲区
BYTE xdata RxBuffer[256];                               //串口数据接收缓冲区
char code DEMO[256];                                    //演示代码数据
//函数声明
void Initial(void);
void DelayXms(WORD x);
BYTE UartSend(BYTE dat);
void CommInit(void);
void CommSend(BYTE size);
BOOL Download(BYTE *pdat, long size);
//主函数入口
void main(void)
    while (1)
        Initial();
        if (Download(DEMO, 0x0100))
            //下载成功
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0x00;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0x00;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0x00;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            //下载失败
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xf3;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xf3;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xf3;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
//1ms定时器中断服务程序
void tm0(void) interrupt 1 using 1
    static BYTE Counter100;
    f1ms = TRUE;
    if (Counter100-- == 0)
        Counter100 = 100;
        if (TimeOut) TimeOut--;
//串口中断服务程序
void uart(void) interrupt 4 using 1
    static WORD RecvSum;
    static BYTE RecvIndex;
    static BYTE RecvCount;
    BYTE dat;
    if (TI)
        TI = 0;
        UartBusy = FALSE;
    if (RI)
        RI = 0;
        dat = SBUF;
        switch (UartRecvStep)
        case 1:
            if (dat != 0xb9) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 2:
            if (dat != 0x68) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 3:
            if (dat != 0x00) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 4:
            RecvSum = 0x68 + dat;
            RecvCount = dat - 6;
            RecvIndex = 0;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 5:
            RecvSum += dat;
            RxBuffer[RecvIndex++] = dat;
            if (RecvIndex == RecvCount) UartRecvStep++;
            break;
        case 6:
            if (dat != HIBYTE(RecvSum)) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 7:
            if (dat != LOBYTE(RecvSum)) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 8:
            if (dat != 0x16) goto L_CheckFirst;
            UartReceived = TRUE;
            UartRecvStep++;
            break;
L_CheckFirst:
        case 0:
        default:
            CommInit();
            UartRecvStep = (dat == 0x46 ? 1 : 0);
            break;
//系统初始化
void Initial(void)
    UartBusy = FALSE;
    SCON = 0xd0;                    //串口数据模式必须为8位数据+1位偶检验
    AUXR = 0xc0;
    TMOD = 0x00;
    TH0 = HIBYTE(T1MS);
    TL0 = LOBYTE(T1MS);
    TR0 = 1;
    TH1 = HIBYTE(BR(MINBAUD));
    TL1 = LOBYTE(BR(MINBAUD));
    TR1 = 1;
    ET0 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;
//Xms延时程序
    do
        f1ms = FALSE;
        while (!f1ms);
    } while (x--);
//串口数据发送程序
    while (UartBusy);
    UartBusy = TRUE;
    ACC = dat;
    TB8 = P;
    SBUF = ACC;
    return dat;
//串口通讯初始化
void CommInit(void)
    UartRecvStep = 0;
    TimeOut = 20;
    UartReceived = FALSE;
//发送串口通讯数据包
 WORD sum;
    BYTE i;
    UartSend(0x46);
    UartSend(0xb9);
    UartSend(0x6a);
    UartSend(0x00);
    sum = size + 6 + 0x6a;
    UartSend(size + 6);
    for (i=0; i
        sum += UartSend(TxBuffer[i]);
    UartSend(HIBYTE(sum));
    UartSend(LOBYTE(sum));
    UartSend(0x16);
    while (UartBusy);
    CommInit();
//对STC15系列的芯片进行数据下载程序
    BYTE arg;
    BYTE cnt;
    WORD addr;
    //握手
    CommInit();
    while (1)
        if (UartRecvStep == 0)
            UartSend(0x7f);
            DelayXms(10);
        if (UartReceived)
            arg = RxBuffer[4];
            if (RxBuffer[0] == 0x50) break;
            return FALSE;
    //设置参数
    TxBuffer[0] = 0x01;
    TxBuffer[1] = arg;
    TxBuffer[2] = 0x40;
 TxBuffer[3] = HIBYTE(RL(MAXBAUD));
 TxBuffer[4] = LOBYTE(RL(MAXBAUD));
 TxBuffer[5] = 0x00;
 TxBuffer[6] = 0x00;
 TxBuffer[7] = 0xc3;
    CommSend(8);
 while (1)
        if (TimeOut == 0) return FALSE;
        if (UartReceived)
            if (RxBuffer[0] == 0x01) break;
            return FALSE;
    //准备
    TH1 = HIBYTE(BR(MAXBAUD));
    TL1 = LOBYTE(BR(MAXBAUD));
    DelayXms(10);
 TxBuffer[0] = 0x05;
 CommSend(1);
 while (1)
        if (UartReceived)
            if (RxBuffer[0] == 0x05) break;
            return FALSE;
    //擦除
    DelayXms(10);
 TxBuffer[0] = 0x03;
 TxBuffer[1] = 0x00;
 CommSend(2);
    TimeOut = 100;
    while (1)
        if (UartReceived)
            if (RxBuffer[0] == 0x03) break;
            return FALSE;
    //写用户代码
    DelayXms(10);
    addr = 0;
 TxBuffer[0] = 0x22;
 while (addr < size)
        TxBuffer[1] = HIBYTE(addr);
        TxBuffer[2] = LOBYTE(addr);
        cnt = 0;
        while (addr < size)
            TxBuffer[cnt+3] = pdat[addr];
            addr++;
            cnt++;
            if (cnt >= 128) break;
        CommSend(cnt + 3);
  while (1)
            if (UartReceived)
                if ((RxBuffer[0] == 0x02) && (RxBuffer[1] == 'T')) break;
                return FALSE;
  TxBuffer[0] = 0x02;
    //写硬件选项(如果不需要修改硬件选项,此步骤可直接跳过)
    DelayXms(10);
    for (cnt=0; cnt<128; cnt++)
        TxBuffer[cnt] = 0xff;
    TxBuffer[0] = 0x04;
 TxBuffer[1] = 0x00;
 TxBuffer[2] = 0x00;
 TxBuffer[34] = 0xfd;
 TxBuffer[62] = arg;
 TxBuffer[63] = 0x7f;
 TxBuffer[64] = 0xf7;
 TxBuffer[65] = 0x7b;
 TxBuffer[66] = 0x1f;
 CommSend(67);
 while (1)
        if (UartReceived)
            if ((RxBuffer[0] == 0x04) && (RxBuffer[1] == 'T')) break;
            return FALSE;
    //下载完成
    return TRUE;
char code DEMO[256] =
    0x02,0x00,0x5E,0x12,0x00,0x4B,0x75,0xB0,
    0xEF,0x12,0x00,0x2C,0x75,0xB0,0xDF,0x12,
    0x00,0x2C,0x75,0xB0,0xFE,0x12,0x00,0x2C,
    0x75,0xB0,0xFD,0x12,0x00,0x2C,0x75,0xB0,
    0xFB,0x12,0x00,0x2C,0x75,0xB0,0xF7,0x12,
    0x00,0x2C,0x80,0xDA,0xE4,0xFF,0xFE,0xE4,
    0xFD,0xFC,0x0D,0xBD,0x00,0x01,0x0C,0xBC,
    0x01,0xF8,0xBD,0xF4,0xF5,0x0F,0xBF,0x00,
    0x01,0x0E,0xBE,0x03,0xEA,0xBF,0xE8,0xE7,
    0x02,0x00,0x4B,0x75,0x80,0xFF,0x75,0x90,
    0xFF,0x75,0xA0,0xFF,0x75,0xB0,0xFF,0x75,
    0xC0,0xFF,0x75,0xC8,0xFF,0x22,0x78,0x7F,
    0xE4,0xF6,0xD8,0xFD,0x75,0x81,0x07,0x02,
    0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
【关闭窗口】
