专注电子技术学习与研究
51课程设计—交通灯篇
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年06月01日   【字体:大 中 小】
/*===Chip:STC12C5A32S2=================================*/
/*===Software:Keil 4 C51===================================*/
/*===Author:梁鹏=========================================*/
/*===Organization:广西民族大学物电学院07自动化=======================*/
/*===Date:2010年05月26日=================================*/
/*===Version:1.0=========================================*/
/*===声明:本程序属原创作品,仅供学习交流,不得用于商业用途,如需
转载,请注明出处,谢谢合作!==============================*/
///*----------文件名:Traffic_light.c-------------*/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<LCD1602.H>
#define  ON  0
#define  OFF  1
#define  yellow_time  3
sbit MODE_KEY=P3^3;     //调整时间的模式按键
sbit TIME_ADD=P3^4;  //时间增加5s的按键
sbit TIME_DEC=P3^5;  //时间减少5s的按键
sbit LOCK_KEY=P3^6;  //封锁/恢复交通按键
sbit North_turn_R= P0^0; //南北左拐红灯
sbit North_turn_G= P0^1; //南北左拐绿灯
sbit North_Y =  P0^2; //南北黄灯
sbit North_R =  P0^3; //南北直行红灯
sbit North_G =  P1^0; //南北直行绿灯
sbit East_turn_R = P1^1; //东西左拐红灯
sbit East_turn_G = P1^2; //东西左拐绿灯
sbit East_Y =  P1^3;  //东西黄灯
sbit East_R =  P1^4; //东西直行红灯
sbit East_G =  P1^5; //东西直行绿灯
void delay_ms(uint);  //延时子函数
void init();    //程序定时中断外部中断初始化
void system_on();  //系统上电,两只黄灯闪烁3秒的子函数
void display_lcd();  //LCD显示子函数
void display_light(); //LED灯的显示
void judge();   //各状态切换的判断函数
void yellow_light();  //黄灯闪烁3秒的子函数
void GoStraight();  //直行通路的子函数
void TurnLeft();   //左拐通路的子函数
bit  direction;   //0->南北方向;1->东西方向;
bit  flash_flags;  //闪烁状态变量
bit  change_flags;  //计时结束变量
bit  Lock_flags;   //0->交通不封锁;1->交通封锁
uint ovf_cnt;   //定时中断计数变量
uchar mode_flags;   //按键改变变量
uchar run_flags;   //运行时的状态变量
uchar time_temp;   //计时时间缓存
uchar north_green_time=10;//南北直行绿灯时间初始化
uchar east_green_time=10; //东西直行绿灯时间初始化
/*左转绿灯时间与通行绿灯时间相等*/
/*-红灯时间为绿灯时间加黄灯时间-*/
/*------黄灯时时间固定为3秒-----*/
//uchar north_red_time;
//uchar east_red_time;
//uchar north_turn_time;
//uchar east_turn_time;
//红灯切换到绿灯时,黄灯不用闪烁
//绿灯切换到红灯时,黄灯需要闪烁
//黄灯闪烁时,绿灯没有熄灭
//红灯时间=绿灯时间+黄灯时间
//左拐时间=直行绿灯时间
 init();   //定时中断外部中断初始化
 LCD_init();  //LCD1602初始化
 /*首次运行时,黄灯闪烁三秒*/
 LCD_str(1,1,"System on ...");
 time_temp=yellow_time;
 system_on();  //两只黄灯闪烁子函数
  judge();
  /*LED灯的显示*/
  display_light();
  /*1602显示*/
  display_lcd();
void init()
 TMOD|=0x02;  //定时器0方式2,自动重载
 TH0=5;TL0=5; //250us中断一次
 ET0=1;   //允许定时器0中断
 TCON|=0x01;  //外部中断0下降沿触发
 EX0=1;    //允许外部中断0
 EA=1;   //允许全局总中断
 TR0=1;    //启动定时器0
void system_on() //上电后,东西南北路口黄灯闪烁3秒
 do{
  if(flash_flags) {North_Y=OFF;East_Y=OFF;}
  else   {North_Y=ON; East_Y=ON; }
 }while(!change_flags);//首次计时未完成不改变状态
void display_lcd()
 if((!mode_flags)&&(!Lock_flags)){//正常显示状态
  switch(run_flags){
  case 0:case 2:case 4:case 6:case 8: //黄灯闪烁状态
   if(!direction){
    if(flash_flags) {LCD_str(1,1,"                ");}
    else   {LCD_str(1,1,"Status Change...");}
   }else{
   break;
  case 1:case 5:       //直行状态
   if(!direction) {LCD_str(1,1,"North GoStraight");}
   else   {LCD_str(1,1,"East  GoStraight");}
   break;
  case 3:case 7:         //左拐状态
   if(!direction) {LCD_str(1,1,"North Turn Left ");}
   else   {LCD_str(1,1,"East  Turn Left ");}
   break;
  LCD_str(2,6,"         ");   //第二行清屏
 if((mode_flags==1)&&(!Lock_flags)){//更改南北直通时间状态
  LCD_str(1,1,"North Green Time");
  LCD_str(2,6,"To: ");
  LCD_int_(north_green_time);
  LCD_str_("S  ");
 if((mode_flags==2)&&(!Lock_flags)){//更改东西直通时间状态
  LCD_str(1,1,"East  Green Time");
  LCD_int_(east_green_time);
  LCD_str_("S  ");
 if(!Lock_flags){/*当前状态剩余时间的显示*/
  LCD_int(2,1,time_temp);
  LCD_char(' ');
  LCD_str(2,4,"S  ")
 if(Lock_flags){ //封锁交通时显示
  if(flash_flags){
   LCD_str(1,1,"                ");
   LCD_str(2,1,"                ");
  }else{
   LCD_str(1,1," Please Wait... ");
   LCD_str(2,1,"   Locking...   ");
 if(!Lock_flags){//交通未被封锁时,交通灯按以下程序显示
  /*以下由run_flags状态决定灯的亮灭*/
  switch(run_flags){
    yellow_light(); break;
   case 1:case 5:
    GoStraight(); break;
   case 3:case 7:
    TurnLeft();  break;
   default: run_flags=1;
  /*红灯的亮灭*/
  if(!direction){ //南北通行时,东西绿灯全灭,红灯全亮
   East_R=ON; East_turn_R=ON;
   East_G=OFF; East_turn_G=OFF;
   East_Y=OFF;
  }else{   //东西通行时,南北绿灯全灭,红灯全亮
   North_R=ON; North_turn_R=ON;
   North_G=OFF;North_turn_G=OFF;
   North_Y=OFF;
 }else{//封锁交通时,所有红灯亮
void yellow_light()    /*黄灯闪烁的子函数*/
 if(!direction){
  //North_G=OFF;    //南北直行绿灯灭
  //North_turn_G=OFF;
  if(flash_flags) {North_Y=OFF;}
  else   {North_Y=ON; }
 }else{
  //East_G=OFF;
  //East_turn_G=OFF;
  if(flash_flags) {East_Y=OFF; }
  else   {East_Y=ON;  }
void GoStraight(){   /*直行通路的子函数*/
 if(!direction){
  North_Y=OFF;   //南北黄灯灭
  North_turn_R=ON;  //南北左拐红灯亮
  North_R=OFF;   //南北直行红灯灭
  North_G=ON;    //南北直行绿灯亮
 }else{
  East_Y=OFF;
  East_turn_R=ON;
  East_R=OFF;
  East_G=ON;
void TurnLeft()    /*左转通路的子函数*/
 if(!direction){
  North_R=ON;     //南北直行红灯亮
  North_turn_R=OFF;  //南北左拐红灯灭
  North_turn_G=ON;   //南北左拐绿灯亮
 }else{
  East_G=OFF;
  East_R=ON;
  East_turn_R=OFF;
  East_turn_G=ON;
void judge()     /*状态切换判断函数*/
  if(change_flags){  //状态计时结束标志
   change_flags=0;  //状态标志清零
   run_flags++;  //状态切换
   if((run_flags==5)||(run_flags==9))direction=~direction;
   switch(run_flags){ //状态时间赋值
     time_temp=yellow_time;break;
    case 1:time_temp=north_green_time;break;//南北直行
    case 5:time_temp=east_green_time;break; //东西直行
    case 3:time_temp=north_green_time;break;//南北左拐
    case 7:time_temp=east_green_time;break; //东西左拐
    default:run_flags=1;time_temp=north_green_time;
void keys_scan() interrupt 0 /*按键扫描子函数*/
 delay_ms(20);
 if(!INT0){
  if(!MODE_KEY){
   if(++mode_flags>=3)mode_flags=0;
  if(!TIME_ADD){
   if(mode_flags==1)north_green_time+=5;
   if(mode_flags==2)east_green_time+=5;
   if(north_green_time>90)north_green_time=5;
   if(east_green_time>90)east_green_time=5;
  if(!TIME_DEC){
   if(mode_flags==1)north_green_time-=5;
   if(mode_flags==2)east_green_time-=5;
  /*还可以在此处添加状态,用以改变左拐通行时间*/
  if(!LOCK_KEY)Lock_flags=~Lock_flags;
 INT0=1;
void T0_isr() interrupt 1
 if(ovf_cnt==1846)flash_flags=~flash_flags;
 if(++ovf_cnt>=3691){
  ovf_cnt=0;
  if(!Lock_flags)if(time_temp--==1)change_flags=1;
void delay_ms(uint xms)
 uint i,j;
 for(i=0;i<xms;i++)
  for(j=0;j<990;j++);
本设计的源文件与hex文件下载:
http://www.51hei.com/ziliao/file/jiaotd1.rar,您的电路如果不同请自行更改端口.
/*--------------文件名:LCD1602.H----------------*/
#ifndef  _LCD1602_H_
#define  _LCD1602_H_
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
#define  LCM_P   P2    //LCD的控制端口
#define  LCM_DATA  P0    //LCD的数据口
#define  LCM_RS_0  LCM_P&=~(1<<5)
#define  LCM_RS_1  LCM_P|=  1<<5
#define  LCM_RW_0  LCM_P&=~(1<<6)
#define  LCM_RW_1  LCM_P|=  1<<6
#define  LCM_EN_0  LCM_P&=~(1<<7)
#define  LCM_EN_1  LCM_P|=  1<<7
#define  LCD_str(x,y,s) Locate(x,y);LCD_str_(s);
#define  LCD_int(x,y,n) Locate(x,y);LCD_int_(n);
void LCD_init();      //LCM1602的初始化函数,在使用1602之前都必须调用
void Locate(uchar,uchar);  //显示定位函数
void LCD_half(uchar);   //送半字节函数
void LCD_char(uchar);   //写一个字符函数
void LCD_cmd(uchar);    //写命令函数
void LCD_int_(int);    //写整型数据函数
void LCD_str_(uchar str[]);//写字符串数据函数
void LCD_delay(uint);   //延时子函数
/*-函数功能:液晶使用初始化---------------*/
/*-入口参数:无*/
void LCD_init()
 LCD_cmd(0x01);
 LCD_delay(10);
 LCD_cmd(0x28);   //4位数据、双行显示、5*7(0x38为八位)
 LCM_EN_1;_nop_();_nop_();_nop_();
 LCM_EN_0;      /*此处必须加上这两句*/
 LCD_delay(10);
 LCD_cmd(0x28);
 LCD_cmd(0x06);
 LCD_cmd(0x0c);
 LCD_cmd(0x01);
 LCD_delay(10);
/*-函数功能:显示数据定位函数-------------*/
/*-入口参数:行坐标x、列坐标y-------------*/
void Locate(uchar x,uchar y)
 x&=0x01;
 LCD_cmd((x==0)?(y+0xbf):(y+0x7f));
/*-函数功能:送半字节函数-----------------*/
/*-入口参数:要写到液晶指令或数据寄存器的-*/
/*           字节的高四位或低四位---------*/
void LCD_half(uchar dataw_)
 LCM_DATA=(LCM_DATA&0x0f)|(dataw_);
 LCM_EN_0;
 LCD_delay(1);//实际使用中加上10ms的延时
/*-函数功能:写一位数据函数---------------*/
/*-入口参数:数据内容---------------------*/
void LCD_char(uchar dataw)
 LCM_RS_1;LCM_RW_0;LCM_EN_0;_nop_();
 LCD_half(dataw&0xf0);
 LCD_half(dataw<<4);
void LCD_cmd(uchar cmd)
 LCM_RS_0;LCM_RW_0;LCM_EN_0;_nop_();
 LCD_half(cmd&0xf0);
 LCD_half(cmd<<4);
void LCD_str_(uchar *str)
 while(*str)LCD_char(*str++);
void LCD_int_(int num)
 uchar counter=0,num_str[10],neg_flags=0;
 if(num<0){num=-num,neg_flags=1;}
 do{
  num_str[counter++]=num%10+0x30;
  num/=10;
 }while(num!=0);//循环结束后,counter的值比数长多1
 if(neg_flags){num_str[counter++]='-';}
 while(counter)
  LCD_char(num_str[--counter]);
 }//counter的值必须先减一
void LCD_delay(uint xus)
 uint i=0,j=0;
 for(i=0;i<xus;i++)
  for(j=0;j<123;j++);
#endif
【关闭窗口】
相关文章
