专注电子技术学习与研究
电机转速测量控制程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年08月16日   【字体:大 中 小】
  以单片机8031为核心, 利用8279芯片实现按键输入和利用数码管显示所测转速,利用ADC0809将输入电压模拟量转化为数字量(实验箱内部已接好相关接口)控制电机转速的目的。然后利用DA0832将电机上的传感器配合DA0832的CKMOT接口将脉冲信号接到8031的INT0,利用外中断实现速度的测量,一次外中断会使速度计数器自动加一,利用定时器产生一秒的计时,得出一秒内速度计数器的值就可以得到电机的转速。另定时计数器每250MS产生一次定时器中断,利用中断来检测是否有新的控制信号输入,以达到实时控制转速的目的。
 ORG 0000h
   ajmp main
   ORG 0003h  ;外部中断0
   AJMP ZS
   ORG 000BH  ;定时计数器0中断
   AJMP JS
   ORG 0100H
main: mov sp,#60h
      CLR PSW.5    ;清零标志位
   SETB P1.0    ;置位检测位
   setb et0
   SETB IT0 ;外部中断0下降沿有效
   SETB EX0 ;允许T0中断
   mov DPTR,#5FFFH ;8279初始化
   MOV A,#0DCH
   MOVX @DPTR,A
WAIT: MOVX A,@DPTR
      JB ACC.7,WAIT
   MOV A,#00H
   MOVX @DPTR,A
   MOV A,#34H
   MOVX @DPTR,A
   MOV R0,#30H ;清零所用数值缓冲区
CL:   MOV A,#00H
   MOV @R0,A
   INC R0
   CJNE R0,#36H,CL
   MOV 36H,#200
   MOV 37H,#20
   ACALL DIR
TIME: MOV TMOD,#02H ;一秒定时
      MOV TH0,#6
   MOV TL0,#6
   SETB TR0  ;开启T0中断
   SETB EA
LOP2: JNB PSW.5,LOP3
      CLR PSW.5
   ACALL DIR   ;到一秒显示转速
   JMP LOP2
LOP3: MOV DPTR,#9FF4H ;启动a/d
   MOVX @DPTR,A
   ;ACALL DELAY1
   JB P1.0, $
   MOVX A,@DPTR
   MOV DPTR,#7FFFH ;启动d/a
   MOVX @DPTR,A
   AJMP LOP2
JS:   PUSH ACC   ;T0中断子程序
      DJNZ 36H,OUT
   DJNZ 37H,next
   ajmp next1
next: MOV 36H,#200
   ajmp out
next1:SETB PSW.5
   MOV 33H,30H
   MOV 34H,31H
   MOV 35H,32H
   MOV 30H,#0
   MOV 31H,#0
   MOV 32H,#0
   MOV 36H,#200
   MOV 37H,#20
OUT:  POP ACC
      RETI
ZS:   PUSH ACC   ;外部中断子程序
      CLR EX0
   MOV A,30H
   ADD A,#1
   DA A
   MOV 30H,A
   CJNE A,#99H,OUT1
   MOV 30H,#0
   MOV A,31H
   ADD A,#1
   DA A
   MOV 31H,A
   CJNE A,#99H,OUT1
   MOV 31H,#0
   MOV A,32H
   ADD A,#1
   DA A
   MOV 32H,A
OUT1: SETB EX0
   POP ACC
   RETI
DIR:  MOV R0,#33H
      MOV DPTR,#5FFFH
   MOV A,#92H
   MOVX @DPTR,A
   MOV R2,#03H
LED:  MOV A,@R0
      ANL A,#0FH
      MOV DPTR,#LEDTAB
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DPTR,#5EFFH
   MOVX @DPTR,A
   MOV A,@R0
   SWAP A
   ANL A,#0FH
   MOV DPTR,#LEDTAB
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DPTR,#5EFFH
   MOVX @DPTR,A
   INC R0
   DJNZ R2,LED
   RET
LEDTAB:DB 0c0H,0f9H,0a4H,0b0H,99H,92H,82H,0f8H,80H,90H
DELAY1: MOV R6,#5
DELAY2: MOV R7,#200
        DJNZ R7,$
        DJNZ R6,DELAY2
  RET
END
【关闭窗口】
相关文章
