专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 基础教程 >> 浏览文章
第十一课 C51复合语句和条件语句
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年07月15日   【字体:大 中 小】
曾经在BBS上有朋友问过我{}是什么意思?什么作用?在  C  中是有不少的括号,如{},[],()等,确实会让一些初入门的朋友不解。在 VB 等一些语言中同一个()号会有不一样的 作用,它能用于组合若干条语句形成功能块,能用做数组的下标等,而在 C 中括号的分 工较为明显,{}号是用于将若干条语句组合在一起形成一种功能块,这种由若干条语句组合 而成的语句就叫复合语句。复合语句之间用{}分隔,而它内部的各条语句还是需要以分号“;” 结束。复合语句是允许嵌套的,也是就是在{}中的{}也是复合语句。复合语句在程序运行时,{}中的各行单语句是依次顺序执行的。单片机C语言中能将复合语句视为一条单语句,也就是说 在语法上等同于一条单语句。对于一个函数而言,函数体就是一个复合语句,也许大家会因 此知道复合语句中不单能用可执行语句组成,还能用变量定义语句组成。要注意的是在 复合语句中所定义的变量,称为局部变量,所谓局部变量就是指它的有效范围只在复合语句 中,而函数也算是复合语句,所以函数内定义的变量有效范围也只在函数内部。下面用一段简单的例子简单说明复合语句和局部变量的使用。
#include  <at89x51.h>
#include  <stdio.h>
void  main(void)
unsigned  int  a,b,c,d;  //这个定义会在整个 main 函数中?
SCON  =  0x50;  //串行口方式 1,允许接收 TMOD  =  0x20;  //定时器 1 定时方式 2
TH1  =  0xE8;  //11.0592MHz  1200 波特率 TL1  =  0xE8;
TI  =  1;
TR1  =  1;  //启动定时器
a  =  5; b  =  6; c  =  7;
d  =  8;  //这会在整个函数有效
printf("0:  %d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d);
{     //复合语句 1
unsigned  int  a,e;  //只在复合语句 1 中有效
a  =  10,e  =  100;
printf("1:  %d,%d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d,e);
{  //复合语句 2
unsigned  int  b,f;  //只在复合语句 2 中有效
b  =  11,f  =  200;
printf("2:  %d,%d,%d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d,e,f);
}//复合语句 2 结束
}//复合语句 1 结束
while(1);
运行结果:
0:5,6,7,8
1:  10,6,7,8,100
2:  10,11,7,8,100,200
1:  10,6,7,8,100
0:5,6,7,8 结合以上的说明想想为何结果会是这样。
读完前面的文章大家都会大概对条件语句这个概念有所认识吧?是的,就如学习语文中 的条件语句一样,C 语言也一样是“如果 XX 就 XX”或是“如果 XX 就 XX 不然 XX”。也就是 当条件符合时就执行语句。条件语句又被称为分支语句,也有人会称为判断语句,其关键字 是由 if 构成,这大众多的高级语言中都是基本相同的。C 语言供给了 3 种形式的条件语句:
1:  if  (条件表达式)  语句 当条件表达式的结果为真时,就执行语句,不然就跳过。 如  if  (a==b)  a++;  当 a 等于 b 时,a 就加 1
2:  if  (条件表达式)  语句 1
else  语句 2
当条件表达式成立时,就执行语句 1,不然就执行语句 2 如  if  (a==b)
a++;
a--;
当 a 等于 b 时,a 加 1,不然 a-1。
3:if  (条件表达式 1)  语句 1
else  if  (条件表达式 2)  语句 2
else  if  (条件表达式 3)  语句 3
else  if  (条件表达式 m)  语句 n else  语句 m
这是由 if  else 语句组成的嵌套,用来实现多方向条件分支,使用应注意 if 和 else 的配对使用,要是少了一个就会语法出错,记住 else 总是与最临近的 if 相配对。一般条件 语句只会用作单一条件或少数量的分支,如果多数量的分支时则更多的会用到下一篇中的开 关语句。如果使用条件语句来编写超过 3 个以上的分支程序的话,会使程序变得不是那么清晰易读。
【关闭窗口】
相关文章
