专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
Arduino与LabVIEW互动应用01-基于Arduino+LabVIEW的串口控制LED亮灭
作者:我不是奔跑哥   来源:我不是奔跑哥的blog   点击数:…  更新时间:2014年06月08日   【字体:大 中 小】
本文将介绍使用proteus仿真环境,实现Arduino UNO与LabVIEW的串口通讯,LabVIEW通过RS-232串口控制Arduino UNO的LED灯,打开和关闭LED灯。
1、Arduino UNO部分
在proteus仿真仿真环境中,使用ATmega328P单片机实现基于Proteus的Arduino UNO的开发板,如下图1所示。
图1 基于Proteus的Arduino UNO的开发板
此处,还需要对ATmega328P的参数进行设置,初始的设置如图2所示。需要更改的地方已在图中用红色框标注出来了。更改之后的设置如图3所示,其中HEX文件与你自己所存放的地方一致即可。
图2 ATmega328P单片机更改前的设置
图3 ATmega328P单片机更改后的设置
另外,要实现与LabVIEW的串口通讯还需要对串口的参数进行设置,串口更改前的设置如图4所示。需要更改的地方已在图中用红色框标注出来了。更改之后的设置如图5所示,其中波特率与上位机的波特率相同即可。
   注意:波特率一定要相同,否则不能完成通讯。
图4 串口更改前的设初始置
图5 串口更改后的设置
Arduino的源代码如下所示:
#define LED_ON_COMMAND  0x10   //打开LED命令字
#define LED_OFF_COMMAND 0x20   //关闭LED命令字
unsigned int comdata[3];      //定义数组数据,存放串口命令数据
int led = 13;                 //定义LED连接的管脚
int ON_mark=0;                //定义ON 的标志位
int OFF_mark=0;               //定义OFF的标志位
void receive_data(void);      //接受串口数据
void test_data(void);         //测试串口数据是否正确,并更新数据
void do_command(void);        //执行更新的数据
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop()
  while (Serial.available() > 0)   //不断检测串口是否有数据
        receive_data();            //接受串口数据
        test_data();               //测试数据是否正确并更新数据
        do_command();              //执行更新的数据
   int i ;
   for(i=0;i<3;i++)
      comdata[i] =(unsigned char)(Serial.read());
      //延时一会,让串口缓存准备好下一个字节,不延时可能会导致数据丢失,
       delay(2);
void test_data(void) //验证命令的正确性
  if(comdata[0] == 0x55)            //0x55和0xAA均为判断是否为有效命令
     if(comdata[1] == 0xAA)
        switch(comdata[2])
          case LED_ON_COMMAND:
              ON_mark=1;                //ON数据更新位置位
          case LED_OFF_COMMAND:
              OFF_mark=1;               //OFF数据更新位置位
void do_command(void) //执行命令
  if(OFF_mark==1)
    OFF_mark=0;                         //复位OFF更新位
    digitalWrite(led, LOW);             //关闭LED灯
  if(ON_mark==1)
     ON_mark=0;                        //复位ON 更新位
     digitalWrite(led, HIGH);           //打开LED灯
2、LabVIEW部分
LabVIEW上位机部分担任主机,Arduino UNO作为下位机接收上位机发送的命令,并执行命令。LabVIEW只需要完成命令的发送,此处仅使用了LabVIEW的串口数据发送功能。LabVIEW的串口设置见。
LabVIEW程序包括两个部分:前面板和程序框图,前面板如图6所示,程序框图如图7、8、9所示。
图6 LabVIEW前面板
图7 LabVIEW程序框图1
图8 LabVIEW程序框图2
图9 LabVIEW程序框图3
3、实验与演示
利用虚拟串口技术,基于Proteus的Arduino UNO与LabVIEW串口通讯控制LED的视频如下:
 基于Arduino Leonardo与LabVIEW的实物演示视频如下:
4、结束语
利用虚拟串口技术,实现了Proteus仿真环境下的Arduino UNO与LabVIEW串口通讯,并自定义了通讯协议,以保证通讯的可靠性。
【关闭窗口】
相关文章
