专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
Arduino入门(1)平台安装与测试
作者:qt30_常航   来源:互联网   点击数:…  更新时间:2014年07月27日   【字体:大 中 小】
    无意间听到了用手机遥控电动小车的想法,于是就想先对遥控车展开一点了解。通过查阅网络资料,基本了解到是Arduino这个系列芯片的功劳。也到学校图书馆借阅了相关的书籍,对芯片有个大概了解后,觉得应该可以入手。废话不多说,就到淘宝上购买了Arduino初学者套件--UNO R3和Arduino智能车。建议最好买配件较齐全的。省得后面却零部件致使后续活动拖延。如下图所示:
    平台安装:
平台主要是硬件平台和软件平台。硬件的是芯片的安装,而软件平台其实就是IDE了。
1、将买来的亚力克板撕去双面保护膜,并在背面贴上4个脚垫,然后将面包板贴在亚力克板正面下方。
2、用塑料的螺丝螺母将Arduino UNO 主板安装在亚力克板的左上方。注意左上角的只需要安装支撑柱就可以,无需安装螺母,如下图所示:
3、将杜邦线安装在液晶显示器的下方,我是按照从上到下红黑绿黄的顺序安装的,然后用铜柱螺丝将液晶显示器固定住。至此,基本的硬件平台安装好了。
4、接着就是到http://arduino.cc/en/Main/Software上下载Arduino的IDE。如图所示:
     我根据自己的电脑下载的是Windows ZIP file (for non-administrator install)版。解压后直接运行其中的arduino.exe。
5、将 Arduino UNO 板通过USB打印线连接到电脑,依次选择计算机-->属性-->设备管理器-->其他设备,对未知设备右键属性,在弹出的对话框中更新驱动程序。更新驱动程序需要手动设置在软件解压路径下“drivers”文件夹内。安装完成后,在设备管理器-->端口中会出现 UNO 的映射端口,我的电脑中是“COM12”,说明驱动程序安装成功。
    Arduino IDE 使用
1、以IDE自带的例子 Blink 为例,首先打开测试程序 Blink,点击 File-->Examples-->01.Basics-->Blink;
控制器类型选择:Tools-->Board-->Arduino UNO(根据实际情况选择对应型号);
板子的 COM 端口选择:Tools-->Port-->COM12(根据电脑上的串行端口选择);
都完成后,先点编译,再点下载,等待程序上传完成。
2、下载程序成功后,可以看到 Arduino UNO 控制板上的 L 灯以 1S 的频率闪烁,修改程序参数为10,000后,重新编译,下载,有时候会不成功,需要检查代码。成功后,L灯10秒闪烁。
【关闭窗口】
相关文章
