查看: 3189|回复: 0
创客集结号:arduino学习必须掌握的函数
ID:375942 发表于 2018-7-21 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
必须掌握的函数,一共只有十个,所以一定要记住,没有什么难的
1.数字输入输出I/O
·① pinMode(pin, mode)
说明:数字IO 口输入输出模式定义函数,pin 表示为0~13, mode 表示为INPUT 或OUTPUT。
作用:负责某一接口是输入还是输出,INPUT输入
·② digitalWrite(pin,value)
说明:数字IO口输出电平定义函数,pin 表示为0~13,value为HIGH 或LOW。作用:定义HIGH可以点亮接在相应pin上的灯。
·③int state=digitalRead(pin)
说明:数字IO口读输入电平函数,pin 表示为0~13。
作用:读取接在pin脚上的按键或传感器的状态,state为状态值为HIGH 或LOW。
模拟输入输出I/O
·④ int val=analogRead(pin)
说明:模拟IO口读函数,pin 表示为0~5
作用:读模拟传感器的状态,比如说电位器的位置(val表示为0~1023)。
主函数
⑤void setup()  初始化程序,每次开机只运行一次
⑥void loop()  在setup()函数之后,即初始化之后,loop() 让你的程序循环地被执行。使用它来运转Arduino。连续执行函数内的语句,这部份的程式会一直重复的被执行,直到Arduino 板子被关闭。
⑦delay(100025); //设定延时时间,1000 = 1秒
舵机控制
⑧Servo myservo;
说明:定义了使用的舵机的名字myservo,如用多个舵机,应起不同名字。
⑨myservo.attach(9);
说明:放在setup()里,告诉单片机我的舵机接在那个引脚上了。
⑩myservo.write(pos);
说明:放在loop()中,控制舵机运动到那个角度,pos从0到180。
