查看: 5385|回复: 8
这是一个基于定时器的由1到59的LED程序,找了老久实在找不出问题了,求帮忙!!!
ID:64888 发表于 2014-11-25 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,
0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
uchar num,num1,shi,ge;
TMOD=0x01;                               //设置定时器0位工作方式。
TH0=(65536-45872)/256;                                          //装初值。
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;        //开总中断。
ET0=1;        //开定时器0中断。
TR0=1;        //启动定时器0.
display(shi,ge);                                                  //
void display(uchar shi,uchar ge)
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
void T0_time() interrupt 1
num++;
if(num==20);
num=0;
num1++;
if(num1==60);
shi=num1/10;
ge=num1%10;
num1=0;
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
ID:1 发表于 2014-11-25 16:03 来自触屏版 | 只看该作者
你这个程序现在存在什么问题
ID:64888 发表于 2014-11-25 21:08 | 只看该作者
admin 发表于 2014-11-25 16:03
你这个程序现在存在什么问题
两个显示数码管显示零,没动静。
ID:66840 发表于 2014-11-25 22:33 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
0x79,0x71};
void delayms(uint);
        EA=1;        //开总中断。
        ET0=1;        //开定时器0中断。
        TR0=1;        //启动定时器0.
                display(shi,ge);                                                  //
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delayms(5);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delayms(5);
        num++;
        if(num==20);
                num=0;
                num1++;
                if(num1==60)//你这里下面没有加大括号
                        shi=num1/10;
                        ge=num1%10;
                        num1=0;
    uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
你重新试下改后的。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aabbcc + 8 回帖助人的奖励!
ID:64888 发表于 2014-11-26 17:28 | 只看该作者
几秒后直接蹦到60了!
ID:66840 发表于 2014-11-26 20:09 | 只看该作者
取值还有问题
ID:66840 发表于 2014-11-26 20:10 | 只看该作者
num和num+改为大于等于
admin + 50
ID:66840 发表于 2014-11-26 20:15 | 只看该作者
数组中的值只要10个,0到9就可以了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:69457 发表于 2014-11-28 10:33 | 只看该作者
if(num==20);
num=0;
num1++;
if(num1==60);
if(num==20)
num=0;
num1++;
if(num1==60)
下面是改的节选程序。在计数(时)这里,两个“;”拿掉,否则会一直显示为“00”。你试一下,我在PROTEUS中仿真做过了。
