查看: 5208|回复: 7
我把定时器程序写成一个函数的时候,为什么就不能运行了
ID:65770 发表于 2014-12-20 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void delay()
        int u;
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0x3C;
        TL0 = 0xb0;
        TR0 = 1;
                if(TF0 == 1)
                        TF0 = 0;
                        TH0 = 0x3C;
                        TL0 = 0xb0;
                        u++;
                        if(u>=20)
                                u=0;
ID:69679 发表于 2014-12-20 08:15 来自触屏版 | 只看该作者
要开总中断和定时器,
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:69679 发表于 2014-12-20 08:17 来自触屏版 | 只看该作者
最好把定时器的初始化写成一个函数,再把定时器要处理的内容写成一个函数
ID:70653 发表于 2014-12-20 11:29 | 只看该作者
要开定时器中断和总中断的
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:65770 发表于 2014-12-21 09:36 | 只看该作者
来自火星的蜗牛 发表于 2014-12-20 11:29
要开定时器中断和总中断的
高手  请给个程 序
高手  请给个程 序
ID:69679 发表于 2014-12-21 15:26 | 只看该作者
董亚伟 发表于 2014-12-21 09:36
高手  请给个程 序
#include<reg52.h>
uchar a;
void time_0init()////定时器0初始化
TMOD=0X01;
TH0=0X3C;
TL0=0XB0;
EA=1; ///开总中断
ET0=1;///开定时器0中断
TR0=1;/// 启动定时器0
void time0() interrupt 1 ///定时器0服务函数
TH0=0X3C;
TL0=0XB0;
a++;
if(a==20) ////20圈1s时间
  a=0;
  P1=~P1;;;;;///定时器0要处理的内容
time_0init();
while(1);///等待中断
参与人数 1威望 +15 黑币 +30 收起 理由
dgahz + 15 + 30 很给力!
ID:142111 发表于 2016-10-9 23:03 | 只看该作者
你的总中断和定时器没开;建议写成TMOD |=0x01; 保证每个定时器独立工作
