查看: 8038|回复: 2
AT24C08地址的介绍
ID:70976 发表于 2014-12-25 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
容量1024×8(8K),共8192 bit(1024 Byte),内部分四页,每页256Byte。
设备地址格式 [1010 A2 A1 A0 R/W],A2设定两组设备地址(寻址设备)。
当A2为底电平时,4页的设备地址(页地址,查找页)分别为a0H,a2H,a4H,a6H。
当A2为高电平时,4页的设备地址(页地址,查找页)分别为a8H,aaH,acH,aeH。
注意:在mini2440中,A2、A1、A0接地,则AT24C08可寻址容量变为256Byte。
ID:110866 发表于 2017-10-19 18:31 | 显示全部楼层
太赞了,厉害,解决了我的AT24C04的问题,谢啦
ID:407089 发表于 2020-2-28 12:56 | 显示全部楼层
