查看: 4600|回复: 2
我在使用SYN6288语音模块时用到串口通信,在其他地方用到定时器,
ID:68513 发表于 2015-1-11 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用SYN6288语音模块时用到串口通信,在其他地方用到定时器,两者在一起运行时只有语音模块可以工作,为什么??
//mian.c
#include<reg52.h>
#include "12864.h"
#include "speaker.h"
int shu,s,m,h;
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        PT0=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timedisplay()
   if(shu==20)
                shu=0;
                s++;
                if(s>=60)
                        s=0;
                        m++;
                        if(m>=60)
                                m=0;
                                h++;
                                if(h>=24)
                                        h=0;
        PosLCD(4,1);
        WrDatLCD('0'+h/10);                                //时
        WrDatLCD('0'+h%10);
        WrDatLCD('-');
        WrDatLCD('0'+m/10);                                //分
        WrDatLCD('0'+m%10);
        WrDatLCD('-');
        WrDatLCD('0'+s/10);                                //秒
        WrDatLCD('0'+s%10);
        LCD_Init();
        init();
        SpeakerInit();
                timedisplay();
                Speaker("傻逼");
                delayMs_spaker(2000);
void timer0() interrupt 1
        shu++;
//speaker.c
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
void delayMs_spaker(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                for (j=0;j<123;j++);
//语音模块初始化
void SpeakerInit()
/**************串口的初始化*****************/
        TL1=0XFA;        //在11.0592MHZ下,设置波特率9600bps,工作方式2
        TH1=0XFA;
        TMOD=0X20;
        SCON=0X50;  //串口工作方式1,允许接收
        PCON=0X80;
        EA=1;
           REN=1;
        TI=0;                  //发生中断标志位置零
        RI=0;                //接收中断标志位置零
        TR1=1;                //定时器1用做波特率发生
//语音播报程序
char Speaker(char * pString)
        uchar headOfFrame[5];
        uchar length;                        //定义字符串长度
        uchar ecc = 0;                   //定义校验字节
        uint i=0;
        if (pString == NULL)        //空字符串
                return -1;
/*****************发送过程**********************/
    headOfFrame[0]=0XFD;   //构造帧头FD
        headOfFrame[1]=0X00;   //构造数据区长度的高字节
        length = strlen(pString);                //需要发送文本的长度
        headOfFrame[2]=length+3;//构造数据区长度的低字节
        headOfFrame[3]=0X01;        //构造命令字:合成播放命令
        headOfFrame[4]=0X00;        //构造命令参数:编码格式为GB2312
        for(i=0;i<5;i++)        //依次发送构造好的5个帧头字节
                 ecc=ecc^(headOfFrame); //对发送的字节进行异或校验
                SBUF=headOfFrame;
                while (TI==0){;}                 //等待发送中断标志置位
                TI=0;                                         //发送中断标志位清零
         for(i=0;i<length;i++)       //依次发送待合成的文本数据
                  ecc=ecc^(*pString);
                SBUF = (*pString);
                pString ++;
                while(TI==0){;}
                TI=0;
         SBUF=ecc;
         while(TI==0){;}
         TI=0;
         return 0;        //成功返回0
省略了几个头文件
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:69679 发表于 2015-1-13 10:00 | 只看该作者
这里涉及到中断的优先级,你的程序中串口初始化时候就已经把定时器给关了,当我们设置TMOD的时候,要不就在一起统一设置如TMOD=0x21;或者是定时器时候TMOD|=0x01;串口时候TMOD|=0x20;这里的|就是在用多个中断的时候不受影响。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:415338 发表于 2021-3-31 17:45 | 只看该作者
你好,请问问题解决了吗?
