查看: 3434|回复: 0
没有译码器的数码管动态显示1 2 3 4
ID:72519 发表于 2015-1-22 02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>  //没有译码器的数码管动态显示1 2 3 4
#define WEI P1
#define DUAN P0
  {//从头到尾间隔显示1234
  WEI=0XFE;
  DUAN=0X06; //这两条是显示一
  DUAN=0X00;//为什么同时显示1,2呢,我觉得这里可以加一个清零
  WEI=0Xfb;
  DUAN=0X5b; //2,2了这里出错了竟然没看到
  DUAN=0X00;//果然,清零之后就没问题了,因为开发板的原因,状态被锁存了
  WEI=0XEF;//显示3
  DUAN=0X4F;
  DUAN=0X00;
  WEI=0xbf;//display 4
  DUAN=0x66;
  DUAN=0X00;//消隐
   //现在可以显示了,但是数字的亮度不一致,一是最亮的,其他的效果看起来一样
#define WEI P1
#define DUAN P0
{ int j;
  {//从头到尾间隔显示1234
  WEI=0XFE;
  DUAN=0X06;
  j = 10;   //扫描间隔时间设定
while(j--);//这两条是显示一
  WEI=0Xfb;
  DUAN=0X5b;
  j = 10;   //扫描间隔时间设定
while(j--); //2,2了这里出错了竟然没看到
  WEI=0XEF;//显示3
  DUAN=0X4F;
  j = 10;   //扫描间隔时间设定
while(j--);
  DUAN=0X00;
  DUAN=0x66;
  j = 10;   //扫描间隔时间设定
while(j--);
  DUAN=0X00;//消隐
   //现在数字的亮度一致,因为加入了延时
