查看: 4764|回复: 0
HD7279A控制数码管(IAR环境)
ID:73477 发表于 2015-2-10 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /***************************************************************************
  2. IAR环境,HD7279A,P4.0~CS,P4.1~CLK,P4.2~DATA,P4,3~KAY,
  3. DATA为串口数据口,时序图如下:
  4. CS:    ---------_________________________--------
  5. CLK:   ___________---___---___---___---__________
  6. DATA:  ---------~~~---~~~---~~~~---~~~-----------
  7. 由430将显示数据一次性送到7279,再由7279显示
  8. 通过定时器TimerA将数值不断改变,当主函数发现数值改变后,再将新的数值写到
  9. HD7279A中,这样便起到了节约CPU资源的作用。数值由数码管显示,由于HD7279含有
  10. 寄存器的原因,所以只单片机将要显示的数字和位置的信息传给HS7279A即可显示,而
  11. 无需单片机扫描。
  12. ***************************************************************************/
  13. #include "msp430x15x.h"
  14. #define      DATADIR      P4DIR    //  定义端口方向
  15. #define      DATAOUT      P4OUT    //  定义输出端口
  16. #define      CS_L         DATAOUT &= ~BIT0;  //  7279的片选输出低电平
  17. #define      CLK_L        DATAOUT &= ~BIT1;  //  7279的时钟输出低电平
  18. #define      DATA_L       DATAOUT &= ~BIT2;  //  7279的数据输出低电平
  19. #define      CS_H         DATAOUT |= BIT0;  //  7279的片选输出高电平
  20. #define      CLK_H        DATAOUT |= BIT1;  //  7279的时钟输出高电平
  21. #define      DATA_H       DATAOUT |= BIT2;  //  7279的数据输出高电平
  22.
  23. #define      DP           0X80    //  显示小数点
  24. #define      CMD_REST     0XA4    //  7279的复位命令
  25. #define      CMD_LEFT     0XA1    //  7279的左移位命令
  26. #define      CMD_RIGHT    0XA0    //  7279的读缓冲命令
  27. #define      CMD_MODE_1   0X80    // 按方式0译码
  28. #define      CMD_MODE_2   0XC8    // 按方式1译码
  29. #define      CMD_MODE_3   0X90    // 输入数据不译码
  30. #define      CMD_SHOW     0X88    // 闪烁
  31. typedef unsigned int uint16;
  32. char tab_num[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,
  33.                 0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};
  34. uint16 tym,tym_delay;
  35. void delay_nop(uint16 u)                             // 延时多少个机器周期
  36. {
  37.   for(;u>0;u--)
  38.     _NOP();
  39. }
  40. void Send_1_byte(char send)                          // 发送一个字节
  41. {
  42.   char temp,i;
  43.   CS_L;                                                             // 置低片选信号
  44.   for(i=0;i<8;i++)
  45.   {
  46.     temp = send & 0x80;                                       // 发送高位
  47.     if(temp!=0)   {DATA_H;}
  48.     else          {DATA_L;}
  49.     CLK_H;                                                             // 置高时钟位
  50.     send <<= 1;                                                         // 左移一位
  51.     CLK_L;        // 置低时钟位
  52.   }
  53.   CS_H;        // 置高片选信号
  54. }
  55. void Send_2_byte(char send1,char send2)         // 发送两个字节
  56. {
  57.    char temp,i;
  58.    CS_L;
  59.    for(i=0;i<16;i++)
  60.    {
  61.       if(i<8)      temp = send1 & 0x80;                      // 发送高位
  62.       else         temp = send2 & 0x80;
  63.       if(temp!=0)  {DATA_H;}                                   // 如果不为0,输出高电位
  64.       else         {DATA_L;}                                      // 如果为0,则输出低电位
  65.       CLK_H;                                                           // 置高时钟位
  66.       if(i<8)      send1 <<= 1;                                    // 左移一位
  67.       else         send2 <<= 1;
  68.       CLK_L;                                                           // 置低时钟位
  69.       if(i==7)     _NOP();
  70.    }
  71.   CS_H;        // 置高片选信号
  72. }
  73. void Write7279()
  74. {
  75. //  char i;
  76. //  Send_1_byte(0xbf);        // 用于测试
  77. //  Send_1_byte(0xa4);        //复位指令
  78.   Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X03,tab_num[tym/1000]);         //  取千位
  79.   Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X02,tab_num[tym/100%10]);    //  取百位
  80.   Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X01,tab_num[tym/10%10]);      //  取十位
  81.   Send_2_byte(CMD_MODE_2|0X00,tab_num[tym%10]);           //  取个位
  82. //  Send_1_byte(0xa1);                                                               //左移指令
  83.
  84. }
  85. void main( void )
  86. {
  87.   uint16 ram;
  88.   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  89.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  90.   TACTL  = TASSEL_1 + TACLR + MC_1;  // + TAIE 时钟源MCLK,增计模式,开总中断,清除定时器
  91.   CCTL0 |= CCIE;                //允许中断
  92.   CCR0   = 2000;               //设置寄存器的值
  93. //  _EINT();                        //溢出中断
  94.   _BIS_SR(GIE);                //开总中断
  95.
  96.   DATADIR = 0X07;
  97.   ram = tym;                     //使两者的值相等
  98.   Write7279();                   //显示初始化
  99.   while(1)
  100.   {
  101.     if(ram!=tym)                //当tym的值有变动时,调用7279
  102.     {
  103.       Write7279();             //显示新数值
  104.       ram = tym;                 //使ram和tym的值相同,以确定下一次tym的值的变动
  105.     }
  106.     delay_nop(1);              //延时一个机器周期
  107.   }
  108. }
  109. #pragma vector = TIMERA0_VECTOR
  110. __interrupt void Timer_A0(void)
  111. {
  112.    tym_delay++;        //进入中断tym_delay的值加一
  113.    if(tym_delay>=20)   {tym++;tym_delay=0;}                       //当tym_delay为20时,tym加一
  114.    if(tym>1000)        tym = 0;                                                //当tym为1000时清零
  115. }
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
