查看: 4486|回复: 0
遥控器红外解码数码管显示
ID:73735 发表于 2015-2-18 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名称:遥控器红外解码数码管显示
  内容:按配套遥控器上1-9会在数码管上对应显示
#include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define TURE 1
#define FALSE 0
sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*                    变量声明                                    */
unsigned char  irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char   irdata[33];
/*                    函数声明                                    */
void Delay(unsigned char mS);
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
/*                    定时器0中断服务函数                         */
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定时器0中断服务函数
  irtime++;                             //用于计数2个下降沿之间的时间
/*                    外部中断0函数                               */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中断0服务函数
  static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  static bit startflag;                //是否开始处理标志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
            i=0;
      irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
  {irtime=0;startflag=1;}
/*                   定时器0初始化                                */
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重载值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
/*                   外部中断初始化                               */
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中断
EA = 1;    //开总中断
/*                    红外键值处理                                */
  void Ir_work(void)//红外键值散转程序
       switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
    case 0:P0=dofly[1];break;//1 显示相应的按键值
    case 1:P0=dofly[2];break;//2
    case 2:P0=dofly[3];break;//3
    case 3:P0=dofly[4];break;//4
    case 4:P0=dofly[5];break;//5
    case 5:P0=dofly[6];break;//6
    case 6:P0=dofly[7];break;//7
    case 7:P0=dofly[8];break;//8
    case 8:P0=dofly[9];break;//9
    irpro_ok=0;//处理完成标志
/*                    红外解码函数处理                            */
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
      for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
             value=value|0x80;
             value=value;
          if(j<8)
    value=value>>1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
     } irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
P2=0x00;//1位数码管全部显示
while(1)//主循环
    if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
    Ir_work();
