查看: 14420|回复: 2
90系列三极管参数 管脚图
ID:75926 发表于 2015-4-4 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      90系列三极管为很常用的通用三极管,大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。
           90系列三极管引脚图
9011 结构:NPN
集电极-发射极电压 30V
集电极-基电压        50V
射极-基极电压           5V
集电极电流                0.03A
耗散功率                   0.4W
结温                          150℃
特怔频率      平均      370MHZ
放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
9012 结构:PNP
集电极-发射极电压 -30V
集电极-基电压           -40V
射极-基极电压          -5V
集电极电流                0.5A
耗散功率                   0.625W
结温                          150℃
特怔频率     最小 150MHZ
放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9013 结构:NPN
集电极-发射极电压 25V
集电极-基电压          45V
射极-基极电压          5V
集电极电流                0.5A
耗散功率                   0.625W
结温                          150℃
特怔频率     最小 150MHZ
9014 结构:NPN
集电极-发射极电压 45V
集电极-基电压       50V
射极-基极电压         5V
集电极电流             0.1A
耗散功率                    0.4W
结温                          150℃
特怔频率     最小 150MHZ
放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 结构:PNP
集电极-发射极电压 -45V
集电极-基电压          -50V
射极-基极电压           -5V
集电极电流             0.1A
耗散功率                   0.45W
结温                          150℃
特怔频率      平均      300MHZ
9016 结构:NPN
集电极-发射极电压 20V
集电极-基电压        30V
射极-基极电压         5V
集电极电流                 0.025A
耗散功率                    0.4W
结温                          150℃
特怔频率      平均      620MHZ
9018 结构:NPN
集电极-发射极电压 15V
集电极-基电压        30V
射极-基极电压         5V
集电极电流                 0.05A
耗散功率                    0.4W
结温                          150℃
特怔频率      平均      620MHZ
以上可以看出不同型号的90系列三极管放大倍数分档是不一样的,替换时要注意型号后面的后缀。
常用中小功率三极管参数表
型号
材料与极性
Pcm(W)
Icm(mA)
BVcbo(V)
ft(MHz)
3DG6C
SI-NPN
0.1
20
45
>100
3DG7C
SI-NPN
0.5
100
>60
>100
3DG12C
SI-NPN
0.7
300
40
>300
3DG111
SI-NPN
0.4
100
>20
>100
3DG112
SI-NPN
0.4
100
60
>100
3DG130C
SI-NPN
0.8
300
60
150
3DG201C
SI-NPN
0.15
25
45
150
C9011
SI-NPN
0.4
30
50
150
C9012
SI-PNP
0.625
-500
-40
C9013
SI-NPN
0.625
500
40
C9014
SI-NPN
0.45
100
50
150
C9015
SI-PNP
0.45
-100
-50
100
C9016
SI-NPN
0.4
25
30
620
C9018
SI-NPN
0.4
50
30
1.1G
C8050
SI-NPN
1
1.5A
40
190
C8580
SI-PNP
1
-1.5A
-40
200
2N5551
SI-NPN
0.625
600
180
2N5401
SI-PNP
0.625
-600
160
100
2N4124
SI-NPN
0.625
200
30
300
        【完】
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:77579 发表于 2015-4-21 10:48 | 只看该作者
赞!有这个就方便
ID:14010 发表于 2015-5-1 11:19 | 只看该作者
整理成PDF文档就更方便了。
