查看: 9053|回复: 9
用发光二极管显示基于51单片机的电子密码锁设计
ID:76686 发表于 2015-4-11 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载:
     这是一款用发光二极管显示的基于51单片机的电子密码锁设计,单片机是51系列的单片机,网上看到的基于51单片机的电子密码锁设计显示多为液晶显示或是数码管显示,这款基于51单片机的电子密码锁设计的独特之处,是用9只发光二极管指示6位密码的输入情况、开锁指示,修改密码指示,具有电路结构简单、元件少、制作容易、成本低。
这是一个很好的制作原理图和仿真文件都有,而且仿真能实现效果,hex文件也有 就差c语言源代码哪位好心人帮慢写个代码发上来补充一下下载: 单片机密码锁设计资料.zip (974.13 KB, 下载次数: 95)
   元件清单:
    1、STC89C52RC单片机                  1片
    2、 DIP40脚IC座               1只
    3、按键                       13只
    4、12M晶振                    1只
    5、22P、                      2只
    6、104瓷片电容                1只
    7、470uF电容                  1只
    8、10uF电容                   1只
    9、USB座                      1只
    10、9012三极管                1只
    11、4.7K、电阻                1只
    12   10K电阻                  1只
    13   1K电阻                   9只
    14、发光二极管                9只
    15、蜂鸣器                    1只
    16、USB电源线                 1条
    17、7X9cm 洞洞板(PCB板)     1片
       基于51单片机的电子密码锁设计主要实现功能:
       1、9只发光二极管指示6位密码的输入情况、开锁指示,修改密码指示等过程。
       2、6位密码,密码可重置。密码通过键盘输入,若密码正确,则将锁打开。
       3、开锁时,如果终断开锁时,系统会自动复归。
       4、设计采用一只发光二极管批示锁的开闭状态,实际运用时可以增加元件来驱动电磁锁芯。
       5、密码识别正确时开锁。
       6、密码错误报警且有错误声音提示。
       7、密码正确开锁指示。
       8、4X3矩阵键盘输入。
       9、随时可修改密码,功能更为实用。
       10、密码可以由用户自己修改设定(只支持6位密码),锁打开后才能 修改密码。修改密码之前必须再次输入密码,在输入新密码时候需要二次确认,以防止误操作。
       11、报警、锁定键盘功能。密码输入错误显示器会出现错误提示,同时输入错误会锁定并报警10分钟,这时蜂鸣器报警并且锁定键盘。
       基于51单片机的电子密码锁使用说明:
       1、初始密码为:000000
       2、开锁是首先按下“ * ”键,紧急着输入正确的6位密码后,再次下“ # ”键即可开锁,开锁后,开锁指示灯亮。
       3、修改密码时,首先按下“ # ”键,紧急着输入正确的6位原始密码后再次下“ # ”键,开锁指示灯亮,之后接着输入6位新密码后,再按下“ # ”键,再次输入新密码,最后再按下“ # ”键,二次输入的密码正确时即可完成密码修改。
ID:77523 发表于 2015-4-22 22:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢分享~!!!
ID:72278 发表于 2015-5-2 14:32 | 显示全部楼层
好东西
ID:72278 发表于 2015-5-2 14:33 | 显示全部楼层
值得分享
ID:90923 发表于 2015-9-29 00:15 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:91520 发表于 2015-10-2 17:50 | 显示全部楼层
感谢分享。非常好
ID:102056 发表于 2016-1-17 23:09 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:34643 发表于 2016-5-1 21:35 | 显示全部楼层
源程序可找电子乐屋,这个程序是电子乐屋原创的。
ID:121746 发表于 2016-5-18 17:07 | 显示全部楼层
我喜欢呀  解决问题了
ID:391575 发表于 2018-8-30 13:11 | 显示全部楼层
感谢楼主6666666666666666
