查看: 10954|回复: 0
我是这样修理触摸板电磁炉按键失灵的
ID:80436 发表于 2015-5-20 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:清洗触摸线路板和面板。
第二步:数字表黑表笔接地,红表笔逐个测量触摸弹簧,大部分电压可以达到1V以上,高的可以达到1.2-1.5V,一般低于0.8V就会发生触摸失灵现象。
第三步:逐个测量与触摸弹簧相连的电阻电容和二极管,漏电的换掉,重点是贴片电容和二极管。这里要注意,很多电磁炉上面的贴片三极管其实是当成二极管来用的,有两个脚是连在一起的,4148就可以代换。
