查看: 5010|回复: 0
成熟好用的电池供电切换电路
ID:80436 发表于 2015-5-21 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、支持轻触开关、自锁开关
2、支持外接电源自动上电(焊接上D17即可实现)
3、支持待机长电输出
4、外接电源、锂电供电自动切换,由于PMOS内续流二极管的存在,切换过程不会出现电压跌落情况。
5、通过双PMOS背靠背连接,防止外接电源倒灌至锂电池
原理图如下,电源标号说明:
1、VCC_5V0  外接电源输入
2、LI_BAT     锂电池
3、VCC_SYS  主电源输出
4、VCC_SB    待机电源输出
控制接口说明:
1、EX_PWR_KEY     开关按键输入,低电平有效
2、PWR_KEY_DET   开关按键检测,给单片机检测用
3、SYS_PWR_HOLD 电源保持输入,高电平有效,当采用轻触开关,或者系统想自己控制关机时有用
