查看: 18568|回复: 0
【S7-300 400】SFC和SFB简单介绍 【精】
ID:26188 发表于 2015-5-27 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编号
名称缩写
功能
SFC0
SET_CLK
设系统时钟
SFC1
READ_CLK
读系统时钟
SFC2
SET_RTM
运行时间定时器设定
SFC3
CTRL_RTM
运行时间定时器启/停
SFC4
READ_RTM
运行时间定时器读取
SFC5
GADR_LGC
查询模板的逻辑起始地址
SFC6
RD_SINFO
读OB启动信息
SFC7
DP_PRAL
在DP主站上触发硬件中断
SFC9
EN_MSG
使能块相关、符号相关的和组状态的信息
SFC10
DIS_MSG
禁止块相关的、符号相关的和组状态信息
SFC11
DPSYC_FR
同步DP从站组
SFC12
D_ACT_DP
取消和激活DP从站
SFC13
DPNRM_DG
读DP从站的诊断数据(从站诊断)
SFC14
DPRD_DAT
读标准DP从站的连续数据
SFC15
DPWR_DAT
写标准DP从站的连续数据
SFC17
ALARM_SQ
生成可确认的块相关信息
SFC18
ALARM_S
生成恒定可确认的块相关信息
SFC19
ALARM_SC
查询最后的LAARM_SQ到来的事件信息的应答状态
SFC20
BLKMOV
拷贝变量
SFC21
FILL
初始化存储区
SFC22
CREAT_DB
生成DB
SFC23
DEL_DB
删除DB
SFC24
TEST_DB
测试DB
SFC25
COMPRESS
压缩用户内存
SFC26
UPDAT_PI
刷新过程映像输入表
SFC27
UPDAT_PO
刷新过程映像输出表
SFC28
SET_TINT
设置日时钟中断
SFC29
CAN_TINT
取消日时钟中断
SFC30
ACT_TINT
激活日时钟中断
SFC31
QRY_TINT
查询日时钟中断
SFC32
SRT_DINT
启动延时中断
SFC33
CAN_DINT
取消延时中断
SFC34
QRY_DINT
查询延时中断
SFC35
MP_ALM
触发多CPU中断
SFC36
MSK_FLT
屏蔽同步故障
SFC37
DMSK_FLT
解除同步故障屏蔽
SFC38
READ_ERR
读故障寄存器
SFC39
DIS_IRT
禁止新中断和非同步故障
SFC40
EN_IRT
使能新中断和非同步故障
SFC41
DIS_AIRT
延迟高优先级中断和非同步故障
SFC42
EN_AIRT
使能高优先级中断和非同步故障
SFC43
RE_TRIGR
再触发循环时间监控
SFC44
REPL_VAL
传送替代值到累加器1
SFC46
STP
使CPU进入停机状态
SFC47
WAIT
延迟用户程序的执行
SFC48
SNC_RTCB
同步子时钟
SFC49
LGC_GADR
查询一个逻辑地址的模块槽位的属性
SFC50
RD_LGADR
查询一个模块的全部逻辑地址
SFC51
RDSYSST
读系统状态表或部分表
SFC52
WR_USMSG
向诊断缓冲区写用户定义的诊断事件
SFC54
RD_PARM
读取定义参数
SFC55
WR_PARM
写动态参数
SFC56
WR_DPARM
写默认参数
SFC57
PARM_MOD
为模块指派参数
SFC58
WR_REC
写数据记录
SFC59
RD_REC
读数据记录
SFC60
GD_SND
全局数据包发送
SFC61
GD_RCV
全局数据包接收
SFC62
CONTROL
查询通讯的连接状态
SFC63
AB_CALL
汇编代码块
SFC64
TIME_TCK
读系统时间
SFC65
X_SEND
向本地S7站之外的通讯伙伴发送数据
SFC66
X_RCV
接收本地S7站之外的通讯伙伴发送的数据
SFC67
X_GET
读取本地S7站之外的通讯伙伴的数据
SFC68
X_PUT
写数据到本地S7站之外的通讯伙伴
SFC69
X_ABORT
中断与本地S7站之外的通讯伙伴已建立的连接
SFC72
I_GET
读取本地S7站内的通讯伙伴的数据
SFC73
I_PUT
写数据到本地S7站内的通讯伙伴
SFC74
I_ABORT
中断现与本地S7站内的通讯伙伴已建立的连接
SFC78
OB_RT
确定OB的程序运行时间
SFC79
SET
置位输出范围
SFC80
RSET
复位输出范围
SFC81
UBLKMOV
不间断拷贝变量
SFC82
CREA_DBL
在装载存储器中生成DB块
SFC83
READ_DBL
读装载存储器中的DB块
SFC84
WRIT_DBL
写装载存储器中的DB块
SFC87
C_DIAG
实际连接状态的诊断
SFC90
H_CTRL
H系统中的控制操作
SFC100
SET_CLKS
设日期时间和日期时间状态
SFC101
RTM
运行时间记时器
SFC102
RD_DPARA
读取预定义参数(重新定义参数)
SFC103
DP_TOPOL
识别DP主系统中总线的拓扑
SFC104
CiR
控制CiR
SFC105
READ_SI
读取动态系统资源
SFC106
DEL_SI
删除动态系统资源
SFC107
ALARM_DQ
生成可确认的块相关信息
SFC108
ALARM_D
生成恒定可确认的块相关信息
SFC126
SYNC_PI
同步刷新过程映像区输入表
SFC127
SYNC_PO
同步刷新过程映像区输出表
SFC63“AB_CALL”仅在CPU614中存在。详细说明可参考相应的手册
SFB块
编号
名称缩写
功能
SFB0
CTU
加大记数
SFB1
CTD
减记数
SFB2
CTUD
加/减记数
SFB3
TP
定时脉冲
SFB4
TON
延时接通
SFB5
TOF
延时断开
SFB8
USEND
非协调数据发送
SFB9
URCV
非协调数据接收
SFB12
BSEND
段数据发送
SFB13
BRCV
段数据接收
SFB14
GET
向远程CPU写数据
SFB15
PUT
从远程CPU读数据
SFB16
PRINT
向打印机发送数据
SFB19
START
在远程装置上实施暖启动或冷启动
SFB20
STOP
将远程装置变为停止状态
SFB21
RESUME
在远程装置上实施暖启动
SFB22
STATUS
查询远程装置的状态
SFB23
USTATUS
接收远程装置的状态
SFB29
HS_COUNT
计数器(高速计数器,集成功能)
SFB30
FREQ_MES
频率计(频率计,集成功能)
SFB31
NOTIFY_8P
生成不带确认显示的块相关信息
SFB32
DRUM
执行顺序器
SFB33
ALARM
生成带确认显示的块相关信息
SFB34
ALARM_8
生成不带8个信号值的块相关信息
SFB35
ALARM_8P
生成带8个信号值的块相关信息
SFB36
NOTIFY
生成不带确认显示的块相关信息
SFB37
AR_SEND
发送归档数据
SFB38
HSC_A_B
计数器A/B转换
SFB39
POS
定位(集成功能)
SFB41
CONT_C
连续调节器
SFB42
CONT_S
步进调节器
SFB43
PULSEGEN
脉冲发生器
SFB44
ANALOG
带模拟输出的定位
SFB46
DIGITAL
带数字输出的定位
SFB47
COUNT
计数器控制
SFB48
FREQUENC
频率计控制
SFB49
PULSE
脉冲宽度控制
SFB52
RDREC
读来自DP从站的数据记录
SFB53
WRREC
向DP从站写数据记录
SFB54
RALRM
接收来自DP从站的数据记录
SFB60
SEND_PTP
发送数据(ASCⅡ,3964(R))
SFB61
RCV_PTP
接收数据(ASCⅡ,3964(R))
SFB62
RES_RECV
清除接收缓冲区(ASCⅡ,3964(R))
SFB63
SEND_RK
发送数据(RK512)
SFB64
FETCH_RK
获取数据(RK512)
SFB65
SERVE_RK
接收和提供数据数据(RK512)
SFB75
SALRM
向DP从站发送中断
SFB“HS_COUNT”和SFB30“FREQ_MES”仅在CPU312IFM和CPU314IFM中存在。SFB38“HSC_A_B”和39“POS”仅在CPU314IFM中存在
SFB41“CONT_C”,SFB42“CONT_S”和SFB43“PULSENGEN”仅在CPU314IFM中存在
SFB44至49和60至65仅在S7-300C CPU中存在
工控老鬼技术Blog:http://blog.sina.com.cn/wincchome
启程培训中心 http://www.gongkong8.com/
E-mail:gongkong8@foxmail.com
TO:0755-32837893  TEL:18665508041  QQ: 1660703506
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩1
