查看: 10314|回复: 4
8位共阴数码管动态扫描显示计数数字00000000-99999999;没完成的(程序下载后,显示...
ID:59980 发表于 2015-6-11 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h> //8位共阴数码管动态扫描显示计数数字00000000-99999999;没完成的
unsigned char count;
unsigned char i; //定义一个无符号的整数型单字节变量        (取值0-255)
unsigned long j;  //定义一个无符号的整数型三字节变量32位(取值0-4294967295)
sbit du=P2^2;
sbit we=P2^3;
void  init();
void display();
void delay(uint z) //带参数调整的延时函数,调整变量z,可改变延时时间
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=0;y>0;y--);        //约0.001ms
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                            0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F共 阴        段码表
unsigned char code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//开位码表
unsigned char temp[8];
        count=0;
                    /**********************定时器0初始化程序************************/
            TMOD=0X01;//使用模式1,16位定时器0;
        TH0=(65535-50000)/256;//装初值
        TL0=(65535-50000)%256;
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器0
                TH0=(65535-50000)/256;//重装初值
            count++;
          if(count==20)
                    j++;
                        count=0;
                        display();
/***************************重装初值************************************/
void display()
        for(i=0;i<8;i++)
                                  temp[0]=table[j/10000000]; //分离千万位数
                                  temp[1]=table[(j/1000000)%10];//分离百万位数
                                  temp[2]=table[(j/100000)%10]; //分离十万位数
                              temp[3]=table[(j/10000)%10]; //分离万位数
                                  temp[4]=table[(j/1000)%10];//分离千位数
                                  temp[5]=table[(j/100)%10];//分离百位数
                                  temp[6]=table[(j/10)%10];//分离十位数
                                  temp[7]=table[j%10];////分离个位数
                                 P0=weima[i];//"11111110" 送位码,第一位显示 0
                                we=1; //开位锁存使能端
                                we=0; //关位锁存使能端
                                P0=temp[i];//送段码“0”
                                du=1; //开段锁存使能端
                                du=0;//关段锁存使能端
                                delay(0); //延时10ms
参与人数 2黑币 +54 收起 理由
qjzyx + 4 赞一个!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:82781 发表于 2015-6-12 01:10 | 只看该作者
太感谢了,按你的程序 修改端口后 试验成功  帮了我的大忙..谢谢 好人一生平安
ID:100391 发表于 2018-1-20 13:44 | 只看该作者
确定可以将定时器初始化放到while(1)大循环里吗??程序是不是不完整的?有没有完整的附件?我想看看,谢谢。
ID:266116 发表于 2018-1-20 14:32 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:1082988 发表于 2023-6-9 16:39 | 只看该作者
有仿真图吗 楼主
