查看: 5444|回复: 2
GPS的GPSMC数据包截获程序
ID:82781 发表于 2015-6-14 01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本程序是GPS的GPSMC数据包的截获程序,没有加入解算程序,只对GPS数据包进行了截获,通过实验,数据包的截获没有错误,以后再加入数据包解算程序就是小菜一碟哩,数据包存到内存中,想什么时候解救什么时候接,爽,随时可以更新数据包内容,方便的控制,在程序中任意时间都可以进行数据获取!!!!
王均伟
与无锡第五项目部工棚!
uint8_t numb=0; /*解包算法变量*/
uint8_t wr_tab_start=0; /*这个变量尤其重要,当他=0时是截获GPS中的GPSMC包=1是截获成功开始把数据写入内存,=2是数据接收完毕可以进行其他操作*/
uint8_t tab[59];/*GPSMC数据包有效长度*/
uint8_t counter=0; /*counter是数据计数器*/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFA;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
    if(wr_tab_start==0)
  switch (numb){
       case 0:if(SBUF==0x24){numb=1;P0=0;}else {numb=0;};break;
      case 1:if(SBUF==0x47){numb=2;P0=2;}else {numb=0;}break;
       case 2:if(SBUF==0x50){numb=3;P0=4;}else {numb=0;}break;
       case 3:if(SBUF==0x52){numb=4;P0=8;}else {numb=0;}break;
       case 4:if(SBUF==0x4D){numb=5;P0=0x20;}else {numb=0;}break;
      case 5:if(SBUF==0x43){numb=6;P0=0x40;}else {numb=0;}break;
      case 6:if(SBUF==0x2C){ counter=0;wr_tab_start=1;numb=0;P0=0x80;}break;
   else if(wr_tab_start==1)
     P0=counter;
     tab[counter]=SBUF;
     counter++;
  if(counter==60)
                wr_tab_start=2;
        //add your code here!
        TI = 0;
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    uint8_t i;
InitUART();
   if(wr_tab_start==2)
     for(i=0;i<60;i++)
     SendOneByte(tab[i]);
   /*此处可以进行包处理,解包和数据的显示
   令wr_tab_start=0;表示接收下一个包
      wr_tab_start=3;
ID:82781 发表于 2015-6-14 01:17 | 只看该作者
GPS接收数据,坐标在液晶显示
  1. #include "main.h"
  2. #include "12864.h"
  3. uint8_t numb=0; /*解包算法变量*/
  4. uint8_t wr_tab_start=0; /*这个变量尤其重要,当他=0时是截获GPS中的GPSMC包=1是截获成功开始把数据写入内存,=2是数据接收完毕可以进行其他操作*/
  5. uint8_t tab[59];/*GPSMC数据包有效长度*/
  6. uint8_t counter=0; /*counter是数据计数器*/
  7. void InitUART(void)
  8. {
  9.     TMOD = 0x20;
  10.     SCON = 0x50;
  11.     TH1 = 0xFA;
  12.     TL1 = TH1;
  13.     PCON = 0x00;
  14.     EA = 1;
  15.     ES = 1;
  16.     TR1 = 1;
  17. }
  18. void UARTInterrupt(void) interrupt 4
  19. {
  20.
  21.     if(RI)
  22.     {
  23.         RI = 0;
  24.     if(wr_tab_start==0)
  25.     {
  26.   switch (numb){
  27.        case 0:if(SBUF==0x24){numb=1;P0=0;}else {numb=0;};break;
  28.       case 1:if(SBUF==0x47){numb=2;P0=2;}else {numb=0;}break;
  29.        case 2:if(SBUF==0x50){numb=3;P0=4;}else {numb=0;}break;
  30.        case 3:if(SBUF==0x52){numb=4;P0=8;}else {numb=0;}break;
  31.        case 4:if(SBUF==0x4D){numb=5;P0=0x20;}else {numb=0;}break;
  32.       case 5:if(SBUF==0x43){numb=6;P0=0x40;}else {numb=0;}break;
  33.       case 6:if(SBUF==0x2C){ counter=0;wr_tab_start=1;numb=0;P0=0x80;}break;
  34.               }
  35.       }
  36.    else if(wr_tab_start==1)
  37.    {
  38.      P0=counter;
  39.
  40.      tab[counter]=SBUF;
  41.      counter++;
  42.
  43.
  44.   if(counter==60)
  45.                   {
  46.                 wr_tab_start=2;
  47.                   }
  48.         //add your code here!
  49.               }
  50.     else
  51.         TI = 0;
  52. }
  53. }
  54. void SendOneByte(unsigned char c)
  55. {
  56.     SBUF = c;
  57.     while(!TI);
  58.     TI = 0;
  59. }
  60. void main(void)
  61. {
  62.
  63.   uint8_t i;
  64.       reset=0;
  65.     delay();
  66.     reset=1;   //复位12864
  67.     delay40ms();
  68.   writectrl(0x01);//DDRAM的AC计数器清零
  69.    delay4_6ms();
  70.    writectrl(0x02);//AC清零,游标到开头为之
  71.   delay4_6ms();
  72.    writectrl(0x0f);//游标开,整体显示开,游标位置开
  73.   delay4_6ms();
  74.     writectrl((0x80));//写汉字显示地址 DDRAM说白了就是那个你在那里显示这个汉子从第一行到第四行80H-9FH,一共32个汉子
  75.    delay4_6ms();
  76.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  77.            //显示J经度
  78.   writedate(0xCA);  //数据写入FFH
  79.   delay4_6ms();
  80.   writectrl((0x81));// //写地址
  81.    delay4_6ms();
  82.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  83.              //显示:
  84.   writedate(0xBA);  //数据写入FFH
  85.   delay4_6ms();
  86.   writectrl((0x88));////写地址
  87.    delay4_6ms();
  88.
  89.
  90.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  91.   writedate(0xD7);  //数据写入FFH   //显示W
  92.   delay4_6ms();
  93.   writectrl((0x89));////写地址
  94.    delay4_6ms();
  95.
  96.
  97.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  98.              //显示:
  99.   writedate(0xBA);  //数据写入FFH
  100.   delay4_6ms();
  101.   writectrl((0x90));////写地址
  102.    delay4_6ms();
  103.
  104.
  105.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  106.   writedate(0xD3);  //数据写入FFH   //显示S
  107.   delay4_6ms();
  108.   writectrl((0x91));////写地址
  109.    delay4_6ms();
  110.
  111.
  112.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  113.              //显示:
  114.   writedate(0xBA);  //数据写入FFH
  115.   delay4_6ms();
  116.   writectrl((0x98));////写地址
  117.    delay4_6ms();
  118.
  119.
  120.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  121.   writedate(0xD4);  //数据写入FFH   //显示T
  122.   delay4_6ms();
  123.   writectrl((0x99));////写地址
  124.    delay4_6ms();
  125.
  126.
  127.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  128.              //显示:
  129.   writedate(0xBA);  //数据写入FFH
  130.   delay4_6ms();
  131.    /////////////////以上是固定不变的////////////////////////////////////////////////
  132. /////////////////以上是固定不变的////////////////////////////////////////////////
  133. InitUART();
  134. ////////////////////以上是液晶设置,以下是显示地址设置
  135.
  136. while(1)
  137.    {
  138.    if(wr_tab_start==2)
  139.    {
  140.
  141.      time->hou1=tab[0];
  142.      time->hou2=tab[1];
  143.      time->min1=tab[2];
  144.      time->min2=tab[3];
  145.      time->sec1=tab[4];
  146.      time->sec2=tab[5];
  147.    /*此处可以进行包处理,解包和数据的显示
  148.    令wr_tab_start=0;表示接收下一个包
  149.
  150.    */
  151.
  152.    EA=0;
  153.     //////////数据有效为/////////////////////////
  154.      writectrl((0x92));///写地址
  155.   delay4_6ms();
  156.
  157.
  158.   writedate(tab[11]);  //数据写入FFH
  159.     delay4_6ms();
  160. //////////////////////////////////////////
  161.     writectrl((0x82));///写地址
  162.   delay4_6ms();
  163.
  164.
  165.   writedate(tab[26]);  //数据写入FFH
  166.
  167.   writedate(tab[27]);  //数据写入FFH
  168.     delay4_6ms();
  169.    writectrl((0x83));//写地址
  170.     delay4_6ms();
  171.
  172.   writedate(tab[28]);  //数据写入FFH
  173.            //显示:
  174.   writedate(tab[29]);  //数据写入FFH
  175.     delay4_6ms();
  176.    writectrl((0x84));///写地址
  177.     delay4_6ms();
  178.
  179.
  180.   writedate(tab[30]);  //数据写入FFH
  181.             //显示: ,
  182.   writedate(tab[31]);  //数据写入FFH
  183.      delay4_6ms();
  184.    writectrl((0x85));///写地址
  185.    delay4_6ms();
  186.
  187.   writedate(tab[32]);  //数据写入FFH
  188.           //显示: ,
  189.   writedate(tab[33]);  //数据写入FFH
  190.   delay4_6ms();
  191.     writectrl((0x86));///写地址
  192.   delay4_6ms();
  193.
  194.   writedate(tab[34]);  //数据写入FFH
  195.    delay4_6ms();         //显示: ,
  196.   writedate(tab[35]);  //数据写入FFH
  197.     delay4_6ms();
  198.      writectrl((0x87));///写地址
  199.   delay4_6ms();
  200.
  201.   writedate(tab[37]);  //数据写入FFH
  202.     delay4_6ms();
  203. /*以上是经度显示行,以下是纬度显示行*/
  204.
  205.     writectrl((0x8A));//写地址
  206.      delay4_6ms();
  207.
  208.   writedate(tab[13]);  //数据写入FFH
  209.               //纬度的“度”
  210.   writedate(tab[14]);  //数据写入FFH
  211.   delay4_6ms();
  212.    writectrl((0x8B));////写地址
  213.   delay4_6ms();
  214.   writedate(tab[15]);  //数据写入FFH
  215.           //纬度的“分”
  216.   writedate(tab[16]);  //数据写入FFH
  217.   delay4_6ms();
  218.    writectrl((0x8C));////写地址
  219. delay4_6ms();
  220.
  221.   writedate(tab[17]);  //数据写入FFH           //纬度的“秒”
  222.   writedate(tab[18]);  //数据写入FFH
  223.   delay4_6ms();
  224.     writectrl((0x8D));////写地址
  225.   delay4_6ms();
  226.
  227.   writedate(tab[19]);  //数据写入FFH
  228.            //纬度的“分”
  229.   writedate(tab[20]);  //数据写入FFH
  230.     delay4_6ms();
  231.    writectrl((0x8E));////写地址
  232.    delay4_6ms();
  233.
  234.
  235.   writedate(tab[21]);  //数据写入FFH
  236.         //纬度的“秒”
  237.   writedate(tab[22]);  //数据写入FFH
  238.       delay4_6ms();
  239.        writectrl((0x8F));////写地址
  240.    delay4_6ms();
  241.
  242.
  243.   writedate(tab[24]);  //数据写入FFH
  244.       delay4_6ms();
  245.    /////////////////////////////////////////////////////
  246.    writectrl((0x9A));///写地址
  247.   delay4_6ms();
  248.
  249.
  250.   writedate(tab[0]);  //数据写入FFH
  251.
  252.   writedate(tab[1]);  //数据写入FFH
  253.     delay4_6ms();
  254.    writectrl((0x9B));//写地址
  255.     delay4_6ms();
  256.
  257.   writedate(tab[2]);  //数据写入FFH
  258.            //显示:
  259.   writedate(tab[3]);  //数据写入FFH
  260.     delay4_6ms();
  261.    writectrl((0x9C));///写地址
  262.     delay4_6ms();
  263.
  264.
  265.   writedate(tab[4]);  //数据写入FFH
  266.             //显示: ,
  267.   writedate(tab[5]);  //数据写入FFH
  268.      delay4_6ms();
  269.      EA=1;
  270.       wr_tab_start=0;
  271.
  272.    }
  273.    }
  274. }
  275. 12864.c
  276. #include"12864.h"
  277. void delay40ms(void)   //误差 -0.000000000009us
  278. {
  279.     unsigned char ad,bd,cd;
  280.     for(cd=11;cd>0;cd--)
  281.         for(bd=124;bd>0;bd--)
  282.             for(ad=12;ad>0;ad--);
  283. }
  284. void delay4_6ms()//
  285. {
  286. unsigned char av,bv;
  287.     for(bv=12;bv>0;bv--)
  288.         for(av=175;av>0;av--);
  289. }
  290. void delay(void)
  291. {
  292.      ;;;
  293. }
  294. void writedate(unsigned char a)//写数据
  295. {
  296.
  297.    delay4_6ms();
  298.       rs=1;
  299.     delay();
  300.     rw=0;
  301.    delay();
  302.    e=1;
  303.    delay();
  304.    P0=a;
  305.
  306.
  307. delay();
  308. e=0;
  309. delay();
  310. }
  311. void writectrl(unsigned char ds)//写指令
  312. {
  313.   rs=0;
  314.    delay();
  315.     rw=0;
  316.   delay();
  317.    e=1;
  318.    delay();
  319. P0=ds;
  320. delay();
  321. e=0;
  322.    delay();
  323.
  324. }
GPS改进后的程序,时差补偿,搜索到卫星报警
  1. #include "12864.h"
  2. #include"main.h"
  3. sbit reset=P1^5;
  4. sbit bell=P1^7;
  5. unsigned char numb=0; /*解包算法变量*/
  6. unsigned char wr_tab_start=0; /*这个变量尤其重要,当他=0时是截获GPS中的GPSMC包=1是截获成功开始把数据写入内存,=2是数据接收完毕可以进行其他操作*/
  7. unsigned char counter=0; /*counter是数据计数器*/
  8. unsigned char tab[59];/*GPSMC数据包有效长度*/
  9. void InitUART(void)
  10. {
  11.     TMOD = 0x20;
  12.     SCON = 0x50;
  13.     TH1 = 0xFA;
  14.     TL1 = TH1;
  15.     PCON = 0x00;
  16.     EA = 1;
  17.     ES = 1;
  18.     TR1 = 1;
  19. }
  20. void UARTInterrupt(void) interrupt 4
  21. {
  22.
  23.     if(RI)
  24.     {
  25.         RI = 0;
  26.     if(wr_tab_start==0)
  27.     {
  28.   switch (numb){
  29.        case 0:if(SBUF==0x24){numb=1;P0=0;}else {numb=0;};break;
  30.       case 1:if(SBUF==0x47){numb=2;P0=2;}else {numb=0;}break;
  31.        case 2:if(SBUF==0x50){numb=3;P0=4;}else {numb=0;}break;
  32.        case 3:if(SBUF==0x52){numb=4;P0=8;}else {numb=0;}break;
  33.        case 4:if(SBUF==0x4D){numb=5;P0=0x20;}else {numb=0;}break;
  34.       case 5:if(SBUF==0x43){numb=6;P0=0x40;}else {numb=0;}break;
  35.       case 6:if(SBUF==0x2C){ counter=0;wr_tab_start=1;numb=0;P0=0x80;}break;
  36.               }
  37.       }
  38.    else if(wr_tab_start==1)
  39.    {
  40.      P0=counter;
  41.
  42.      tab[counter]=SBUF;
  43.      counter++;
  44.
  45.
  46.   if(counter==60)
  47.                   {
  48.                 wr_tab_start=2;
  49.                   }
  50.                       }
  51.     else
  52.         TI = 0;
  53. }
  54. }
  55. void SendOneByte(unsigned char c)
  56. {
  57.     SBUF = c;
  58.     while(!TI);
  59.     TI = 0;
  60. }
  61. void main(void)
  62. {
  63.
  64.   unsigned char hour1,hour2,hour;
  65.    reset=0;
  66.     delay();
  67.     reset=1;   //复位12864
  68.     delay40ms();
  69.    init12864set();//进行初始化液晶屏的固定的图标符号
  70. ////////////////////以上是液晶设置,以下是显示地址设置
  71.    InitUART();
  72. while(1)
  73.    {
  74.    if(wr_tab_start==2)
  75.    {
  76.
  77.    /*此处可以进行包处理,解包和数据的显示
  78.    令wr_tab_start=0;表示接收下一个包
  79.
  80.    */
  81.
  82.    EA=0;//开中断
  83.             _data_mode();//在液晶上显示数据状态,A有效,V无效
  84.      switch (tab[1]){
  85.         /*各位把字符数据转换10进制*/
  86.        case 0x30:hour1=0;break;
  87.       case 0x31:hour1=1;break;
  88.        case 0x32:hour1=2;break;
  89.        case 0x33:hour1=3;break;
  90.        case 0x34:hour1=4;break;
  91.       case 0x35:hour1=5;break;
  92.       case 0x36:hour1=6;break;
  93.       case 0x37:hour1=7;break;
  94.       case 0x38:hour1=8;break;
  95.       case 0x39:hour1=9;break;
  96.       }
  97.    switch (tab[0]){
  98.         /*十位把字符数据转换10进制*/
  99.        case 0x30:hour2=0;break;
  100.       case 0x31:hour2=1;break;
  101.        case 0x32:hour2=2;break;
  102.       }
  103.       hour2=hour2*10;
  104.     hour=hour2+hour1;
  105.        switch (hour){
  106.         /*查表得出小时数*/
  107.        case 0 :tab[0]=0x30;tab[1]=0x38;break;
  108.       case 1 :tab[0]=0x30;tab[1]=0x39;break;
  109.        case 2 :tab[0]=0x31;tab[1]=0x30;break;
  110.       case 3 :tab[0]=0x31;tab[1]=0x31;break;
  111.       case 4 :tab[0]=0x31;tab[1]=0x32;break;
  112.        case 5 :tab[0]=0x31;tab[1]=0x33;break;
  113.       case 6 :tab[0]=0x31;tab[1]=0x34;break;
  114.       case 7 :tab[0]=0x31;tab[1]=0x35;break;
  115.        case 8 :tab[0]=0x31;tab[1]=0x36;break;
  116.       case 9 :tab[0]=0x31;tab[1]=0x37;break;
  117.       case 10:tab[0]=0x31;tab[1]=0x38;break;
  118.        case 11:tab[0]=0x31;tab[1]=0x39;break;
  119.       case 12:tab[0]=0x32;tab[1]=0x30;break;
  120.       case 13:tab[0]=0x32;tab[1]=0x31;break;
  121.        case 14:tab[0]=0x32;tab[1]=0x32;break;
  122.       case 15:tab[0]=0x32;tab[1]=0x33;break;
  123.       case 16:tab[0]=0x30;tab[1]=0x30;break;
  124.        case 17:tab[0]=0x30;tab[1]=0x31;break;
  125.       case 18:tab[0]=0x30;tab[1]=0x32;break;
  126.       case 19:tab[0]=0x30;tab[1]=0x33;break;
  127.        case 20:tab[0]=0x30;tab[1]=0x34;break;
  128.       case 21:tab[0]=0x30;tab[1]=0x35;break;
  129.       case 22:tab[0]=0x30;tab[1]=0x36;break;
  130.        case 23:tab[0]=0x30;tab[1]=0x37;break;
  131.       }
  132.      writectrl((0x9A));///写地址
  133.   delay4_6ms();
  134.
  135.   writedate(tab[0]);  //数据写入FFH
  136.              //小时显示
  137.   writedate(tab[1]);  //数据写入FFH
  138.     delay4_6ms();
  139.    writectrl((0x9B));//写地址
  140.     delay4_6ms();
  141.
  142.   writedate(tab[2]);  //数据写入FFH
  143.            //分钟显示:
  144.   writedate(tab[3]);  //数据写入FFH
  145.     delay4_6ms();
  146.    writectrl((0x9C));///写地址
  147.     delay4_6ms();
  148.
  149.
  150.   writedate(tab[4]);  //数据写入FFH
  151.             //秒显示: ,
  152.   writedate(tab[5]);  //数据写入FFH
  153.      delay4_6ms();
  154.    if(0x41==tab[11])//如果卫星数据有效则进行写液晶的经纬度坐标
  155.    {
  156. //////////////////////////////////////////
  157.       bell=0;
  158.      delay40ms();  //蜂鸣器
  159.      delay40ms();
  160.      bell=1;
  161.    longitude_display();//经度显示
  162. /*以上是经度显示行,以下是纬度显示行*/
  163.         latitude_display();//纬度显示
  164.    ////////////////////////////////////////////////////
  165.      }
  166.      EA=1;//开中断
  167.       wr_tab_start=0;
  168.    }
  169.    }
  170. }
  171. void init12864set()
  172. {
  173.
  174.   writectrl(0x01);//DDRAM的AC计数器清零
  175.    delay4_6ms();
  176.    writectrl(0x02);//AC清零,游标到开头为之
  177.   delay4_6ms();
  178.    writectrl(0x0C);//整体显示开
  179.   delay4_6ms();
  180.     writectrl((0x80));//写汉字显示地址 DDRAM说白了就是那个你在那里显示这个汉子从第一行到第四行80H-9FH,一共32个汉子
  181.    delay4_6ms();
  182.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  183.            //显示J经度
  184.   writedate(0xCA);  //数据写入FFH
  185.   delay4_6ms();
  186.   writectrl((0x81));// //写地址
  187.    delay4_6ms();
  188.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  189.              //显示:
  190.   writedate(0xBA);  //数据写入FFH
  191.   delay4_6ms();
  192.   writectrl((0x88));////写地址
  193.    delay4_6ms();
  194.
  195.
  196.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  197.   writedate(0xD7);  //数据写入FFH   //显示W
  198.   delay4_6ms();
  199.   writectrl((0x89));////写地址
  200.    delay4_6ms();
  201.
  202.
  203.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  204.              //显示:
  205.   writedate(0xBA);  //数据写入FFH
  206.   delay4_6ms();
  207.   writectrl((0x90));////写地址
  208.    delay4_6ms();
  209.
  210.
  211.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  212.   writedate(0xD3);  //数据写入FFH   //显示S
  213.   delay4_6ms();
  214.   writectrl((0x91));////写地址
  215.    delay4_6ms();
  216.
  217.
  218.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  219.              //显示:
  220.   writedate(0xBA);  //数据写入FFH
  221.   delay4_6ms();
  222.   writectrl((0x98));////写地址
  223.    delay4_6ms();
  224.
  225.
  226.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  227.   writedate(0xD4);  //数据写入FFH   //显示T
  228.   delay4_6ms();
  229.   writectrl((0x99));////写地址
  230.    delay4_6ms();
  231.
  232.
  233.   writedate(0xA3);  //数据写入FFH
  234.              //显示:
  235.   writedate(0xBA);  //数据写入FFH
  236.   delay4_6ms();
  237.    /////////////////以上是固定不变的////////////////////////////////////////////////
  238. /////////////////以上是固定不变的////////////////////////////////////////////////
  239. }
  240. /*数据标志位,A表示数据有效V表示数据无效*/
  241. void   _data_mode()
  242. {
  243.     //////////数据有效为/////////////////////////
  244.      writectrl((0x92));///写地址
  245.   delay4_6ms();
  246.
  247.
  248.   writedate(tab[11]);  //数据写入FFH
  249.     delay4_6ms();
  250. }
  251. /*经度显示*/
  252. void longitude_display()
  253. {
  254. writectrl((0x82));///写地址
  255.   delay4_6ms();
  256.
  257.
  258.   writedate(tab[25]);  //数据写入FFH
  259.
  260.   writedate(tab[26]);  //数据写入FFH
  261.     delay4_6ms();
  262.    writectrl((0x83));//写地址
  263.     delay4_6ms();
  264.                //j经度
  265.
  266.   writedate(tab[27]);  //数据写入FFH
  267.            //显示:
  268.   writedate(tab[28]);  //数据写入FFH
  269.     delay4_6ms();
  270.    writectrl((0x84));///写地址
  271.     delay4_6ms();
  272.
  273.
  274.   writedate(tab[29]);  //数据写入FFH
  275.             //显示: ,
  276.   writedate(tab[30]);  //数据写入FFH
  277.      delay4_6ms();
  278.    writectrl((0x85));///写地址
  279.    delay4_6ms();
  280.
  281.   writedate(tab[31]);  //数据写入FFH
  282.           //显示: ,
  283.   writedate(tab[32]);  //数据写入FFH        //经度
  284.   delay4_6ms();
  285.     writectrl((0x86));///写地址
  286.   delay4_6ms();
  287.
  288.   writedate(tab[33]);  //数据写入FFH
  289.    delay4_6ms();         //显示: ,
  290.   writedate(tab[34]);  //数据写入FFH
  291.     delay4_6ms();
  292.      writectrl((0x87));///写地址
  293.   delay4_6ms();
  294.
  295.   writedate(tab[35]);  //数据写入FFH
  296.   writedate(tab[36]);  //数据写入FFH
  297.     delay4_6ms();
  298. }
  299. /*纬度在液晶上的显示*/
  300. void latitude_display()
  301. {
  302.
  303.     writectrl((0x8A));//写地址
  304.      delay4_6ms();
  305.
  306.   writedate(tab[13]);  //数据写入FFH
  307.               //纬度的“度”
  308.   writedate(tab[14]);  //数据写入FFH
  309.   delay4_6ms();               //纬度
  310.    writectrl((0x8B));////写地址
  311.   delay4_6ms();
  312.   writedate(tab[15]);  //数据写入FFH
  313.           //纬度的“分”
  314.   writedate(tab[16]);  //数据写入FFH
  315.   delay4_6ms();
  316.    writectrl((0x8C));////写地址
  317. delay4_6ms();
  318.
  319.   writedate(tab[17]);  //数据写入FFH           //纬度的“秒”
  320.   writedate(tab[18]);  //数据写入FFH
  321.   delay4_6ms();
  322.     writectrl((0x8D));////写地址
  323.   delay4_6ms();
  324.
  325.   writedate(tab[19]);  //数据写入FFH
  326.            //纬度的“分”
  327.   writedate(tab[20]);  //数据写入FFH
  328.     delay4_6ms();
  329.    writectrl((0x8E));////写地址
  330.    delay4_6ms();
  331.
  332.
  333.   writedate(tab[21]);  //数据写入FFH
  334.         //纬度的“秒”             //纬度
  335.   writedate(tab[22]);  //数据写入FFH
  336.       delay4_6ms();
  337.        writectrl((0x8F));////写地址
  338.    delay4_6ms();
  339.
  340.    writedate(tab[23]);  //数据写入FFH
  341.   writedate(tab[24]);  //数据写入FFH
  342.       delay4_6ms();
  343. }
  344. 12864.c
  345. #include"12864.h"
  346. void delay40ms(void)   //误差 -0.000000000009us
  347. {
  348.     unsigned char ad,bd,cd;
  349.     for(cd=11;cd>0;cd--)
  350.         for(bd=124;bd>0;bd--)
  351.             for(ad=12;ad>0;ad--);
  352. }
  353. void delay4_6ms()//
  354. {
  355. unsigned char av,bv;
  356.     for(bv=12;bv>0;bv--)
  357.         for(av=175;av>0;av--);
  358. }
  359. void delay(void)
  360. {
  361.      ;;;
  362. }
  363. void writedate(unsigned char a)//写数据
  364. {
  365.
  366.    delay4_6ms();
  367.       rs=1;
  368.     delay();
  369.     rw=0;
  370.    delay();
  371.    e=1;
  372.    delay();
  373.    P0=a;
  374.
  375.
  376. delay();
  377. e=0;
  378. delay();
  379. }
  380. void writectrl(unsigned char ds)//写指令
  381. {
  382.   rs=0;
  383.    delay();
  384.     rw=0;
  385.   delay();
  386.    e=1;
  387.    delay();
  388. P0=ds;
  389. delay();
  390. e=0;
  391.    delay();
  392.
  393. }
