查看: 5135|回复: 4
Altium_Designer如何快速寻找元件和封装
ID:87475 发表于 2015-8-5 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • by--博励pcb培训收集整理
初学Altium碰到最多的问题就是:不知道元件放在哪个库中。这里我收集了DXP2004常用元件库下常见的元件。使用时,只需在libary中选择相应元件库后,输入英文的前几个字母就可看到相应的元件了。通过添加通配符,可以扩大选择范围,下面这些库元件都是ALtium自带的不用下载便可使用。
工具/原料
  • Altium Designer 软件
方法/步骤
  • 1
    Altium下Miscellaneous Devices.Intlib元件库中常用元件有:
    电阻系列(res*)排组(res pack*)
    电感(inductor*)
    电容(cap*,capacitor*)
    二极管系列(diode*,d*)
    三极管系列(npn*,pnp*,mos*,MOSFET*,MESFET*,jfet*,IGBT*)
    运算放大器系列(op*)
    继电器(relay*)
    8位数码显示管(dpy*)
    电桥(bri*bridge)
    光电耦合器( opto* ,optoisolator )
    光电二极管、三极管(photo*)
    模数转换、数模转换器(adc-8,dac-8)
    晶振(xtal)
    电源(battery)喇叭(speaker)麦克风(mic*)小灯泡(lamp*)响铃(bell)
    天线(antenna)
    保险丝(fuse*)
    开关系列(sw*)跳线(jumper*)
    变压器系列(trans*)
    晶振(crystal oscillator)的元件库名称是Miscellaneous Devices.Intlib, 在search栏中输入 *soc 即可。
  • 2
    Altium下Miscellaneous connectors.Intlib元件库中常用元件有:
    (con*,connector*)
    (header*)
    (MHDR*)
    定时器NE555P 在库TI analog timer circit.Intlib中
    电阻 AXIAL
    无极性电容 RAD
    电解电容 RB-
    电位器 VR
    二极管 DIODE
    三极管 TO
    电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
    场效应管 和三极管一样
    整流桥 D-44 D-37 D-46
    单排多针插座 CON SIP
    双列直插元件 DIP
    晶振 XTAL1
    电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
    无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
    电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
    电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
    二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
    三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林
    顿管)
    电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
    79系列有7905,7912,7920等
    常见的封装属性有to126h和to126v
    整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
    电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
    瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3. 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
    电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小.一般<100uF用
    RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
    二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
    发光二极管:RB.1/.2
    集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
    贴片电阻
    0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
    但封装尺寸与功率有关 通常来说
    0201 1/20W
    0402 1/16W
    0603 1/10W
    0805 1/8W
    1206 1/4W
    电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
    0402=1.0x0.5
    0603=1.6x0.8
    0805=2.0x1.2
    1206=3.2x1.6
    1210=3.2x2.5
    1812=4.5x3.2
    2225=5.6x6.5
  • 3
    关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE.LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了
    固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:
    晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE.LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但
    实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有
    可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5
    2等等,千变万化.
    还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω
    还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决
    定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话
    ,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等.现将常用的元件封装整理如下:
    电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
    无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
    有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0
    二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
    石英晶体振荡器 XTAL1
    晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
    可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
    当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封
    装.
    这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分
    来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印
    刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的.同样
    的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R
    B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径.
    对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管
    ,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5
    ,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以.
    对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引
    脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil.SIPxx就是单排的封装.等等.
    值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚
    可不一定一样.例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是
    B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个
    ,只有拿到了元件才能确定.因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的
    ,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件.
    Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上).
    在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,
    所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3.当电路中有这两种元
    件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶
    体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:84907 发表于 2015-8-6 10:43 | 只看该作者
大神,有没有手机FPC设计视频
ID:87412 发表于 2015-8-16 14:41 | 只看该作者
不错嘛
ID:89323 发表于 2016-3-13 19:08 | 只看该作者
牛人。。。。
牛人。。。。
