查看: 3876|回复: 0
[求助求助求助]C8051F040---请教关于PWM填充
写这个程序的目的是准备给无刷直流电机提供驱动信号
需要的是给一个低频方波信号里面填充较高频率的PWM波
思路是设置好PCA的寄存器,包括PWM的占空比和频率
然后用定时器0来控制CR,即PCA0CN 寄存器的第6位,周期性的使能和禁止PWM输出,实现PWM的填充
产生类似调制波一样的波形
大概程序如下:
void PCA0_Init (void)
   char SFRPAGE_save = SFRPAGE;        // Save current SFR Page
   SFRPAGE = PCA0_PAGE;
   // configure PCA time base; overflow interrupt disabled
   PCA0CN = 0x00;                      // Stop counter; clear all flags
   PCA0MD = 0x00;                      // Use SYSCLK as time base
   PCA0CPM0 = 0x42;                    // Module 0 = 8-bit PWM mode
   // Configure initial PWM duty cycle = 50%
   PCA0CPH0 = 256 - (256 * 0.2);
   // Start PCA counter
   CR = 1;
   SFRPAGE = SFRPAGE_save;
void Timer_Init()
        char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE;
        SFRPAGE   = TIMER01_PAGE;
        TMOD      = 0x01;
        TH0       = 0xF4;
        TL0       = 0x00;
        EA=1;                                                //总中断开
        TR0=1;                                                //定时方式
        ET0=1;
        SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE;
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
        TH0       = 0xF4;
        TL0       = 0x00;
        CR = ~CR;
本来希望得到的是第三张图一样的波形,没有PWM的部分为低电平
但是输出在图1和图3之间不断的跳变,有时没有PWM的部分为高,有时为低,感觉不受控
请问这个问题出在哪儿
我试过在中断里直接 CR = 0 ,输出是恒低的
非常感谢
试过在CR = 0的时候控制P0.0输出低电平
        TH0       = 0xF4;
        TL0       = 0x00;
        CR = ~CR;
        if(CR == 0)
                SFRPAGE = CONFIG_PAGE;
                XBR0 = 0x00;                P0MDOUT = 0xFF;
                P0 &= 0xFE;
                XBR0 = 0x08;
但一点用都没有
请教各位问题出在哪儿
非常感谢
admin + 50 共享资料的积分奖励!
