查看: 6418|回复: 10
用什么传感器能检测2cm直径的小球位置
ID:69679 发表于 2015-8-12 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
用什么传感器能检测2cm直径的滚动小球位置,距离在到70cm范围的
最佳答案
查看完整内容
要求精确度了吗?如果要求的话,一般测距装置是达不到的,那种高精度的红外测距又很贵,如果不嫌麻烦的话,你可以用红外对管接70cm长,用示波器检测波型观察关系,建出模型(PS:红外对管很便宜,但是特别灵敏,很难控制,测试前一定固定好,那东西稍微有一点移动,数据变化就很大)
相关帖子
ID:72995 发表于 2015-8-12 11:50 | 只看该作者
参与人数 1威望 +10 黑币 +10 收起 理由
海哥沧海一笑 + 10 + 10
ID:74997 发表于 2015-8-13 21:47 | 只看该作者
红外对射,以前看见测量牛皮面积的量皮机就是采用的对射形式
参与人数 1威望 +9 黑币 +10 收起 理由
海哥沧海一笑 + 9 + 10 回帖助人的奖励!
ID:87486 发表于 2015-8-14 11:51 | 只看该作者
超声波或者红外对管
ID:87412 发表于 2015-8-15 16:46 | 只看该作者
你能说的具体点吗
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
海哥沧海一笑 + 10 回帖助人的奖励!
ID:84299 发表于 2015-8-26 05:51 来自触屏版 | 只看该作者
超声波
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
ID:223443 发表于 2017-8-2 19:45 | 只看该作者
光电传感器可以用吗?
ID:224922 发表于 2017-8-5 11:12 | 只看该作者
摄像头OV7670 采集计算位置
ID:194772 发表于 2017-8-5 14:03 | 只看该作者
摄像头  利用二值化可以检测得到
ID:222119 发表于 2017-8-5 16:52 | 只看该作者
今年电赛很多人都猜是板球运动。我有一个思路,先将图像进行二值化,OV7670扫描顺序是从上到下,从左到右,生成的帧,竖直方向上,找白色像素大于0且最少的两列,可以确定小球宽度。横向上,同理,可以确定小球高度,由此可画框,或者求中点
ID:225099 发表于 2017-8-5 22:07 | 只看该作者
超声波肯定不行,误差太大
