查看: 15456|回复: 10
求教—数码管动态显示闪烁问题
ID:88716 发表于 2015-8-22 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit we=P2^7;
sbit du=P2^6;
sbit S2=P3^0;
sbit S3=P3^1;
sbit S4=P3^2;
sbit S5=P3^3;
uchar count;
uint timer_count;
uchar code leddata[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
                0x77,  //"A"
                0x7C,  //"B"
                0x39,  //"C"
                0x5E,  //"D"
                0x79,  //"E"
                0x71,  //"F"
                0x76,  //"H"
                0x38,  //"L"
                0x37,  //"n"
                0x3E,  //"u"
                0x73,  //"P"
                0x5C,  //"o"
                0x40,  //"-"
                0x00,  //熄灭
                0x00  //自定义
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void timer_init()
        TMOD=0x01;
        TH0=0x4b;
        TL0=0xfd;
        TR0=1;
void display(uint i)
        char ge,shi,bai,qian;
        qian=i/1000;
        bai=i%1000/100;
        shi=i%1000%100/10;
        ge=i%1000%100%10;
        du=1;
        P0=leddata[qian];
        du=0;
        P0=0xff;
        we=1;
        P0=0xfe;
        we=0;
        delay(1);
        du=1;
        P0=leddata[bai];
        du=0;
        P0=0xff;
        we=1;
        P0=0xfd;
        we=0;
        delay(1);
        du=1;
        P0=leddata[shi];
        du=0;
        P0=0xff;
        we=1;
        P0=0xfb;
        we=0;
        delay(1);
        du=1;
        P0=leddata[ge];
        du=0;
        P0=0xff;
        we=1;
        P0=0xf7;
        we=0;
        delay(1);
        timer_init();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0x4b;
                        TL0=0xfd;
                        count++;
                if(count==2)
                        count=0;
                        timer_count++;
                        if(timer_count>=9999)
                        timer_count=0;
                        display(timer_count);
这是从0开始,每次增加1,一直在9999循环。 为什么前3位(千,百,十位)会出现闪烁情况,求高手帮忙看看。
ID:79908 发表于 2015-8-22 19:41 | 只看该作者
显示函数应该一直显示,而你写的只有count ==2 时才显示一次,所以出现闪烁
ID:84495 发表于 2015-8-23 10:41 | 只看该作者
改变delay试试,应该会有好转
ID:88716 发表于 2015-8-26 07:44 来自触屏版 | 只看该作者
absflash 发表于 2015-8-23 10:41
改变delay试试,应该会有好转
最后我是将display函数拿出if之外,在大循环while下,就解决了
ID:72995 发表于 2015-8-27 11:10 | 只看该作者
其实就是在闪烁,只是控制好时间的话,人眼就无法察觉,所以你控制好时间就可以了
ID:88852 发表于 2015-8-27 12:44 | 只看该作者
改变延时时间
ID:88931 发表于 2015-8-27 15:17 | 只看该作者
刷新次数太少,把显示函数不要放在if内
ID:88716 发表于 2015-8-28 12:40 | 只看该作者
woaimcu 发表于 2015-8-27 15:17
刷新次数太少,把显示函数不要放在if内
恩恩 ,确实是这个原因,显示函数拿出if外就 成功了
ID:89386 发表于 2015-9-4 19:56 | 只看该作者
都是高手啊! 菜鸟学习中。。。。。。。。。
ID:89414 发表于 2015-9-5 09:13 | 只看该作者
这个还是有点看不明白,还需学习
ID:88835 发表于 2015-9-5 12:56 | 只看该作者
尽量不要用延时,活着减少延时时间。。
