查看: 3830|回复: 1
蓝牙模块发送接收
ID:88783 发表于 2015-8-24 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
/***********按键声明************/
sbit key_0=P0^0;
sbit key_1=P0^1;
sbit key_2=P0^2;
sbit key_3=P0^3;
sbit key_4=P0^4;
sbit key_5=P0^5;
sbit key_6=P0^6;
sbit key_7=P0^7;
uint Transmit_data=0;          //传输数据
bit TXDflag=0;                          //发送标志位,等于1时发送
        1ms基准延时程序
void delay_ms(unsigned int i)
        uchar j;
        while(i--)
                for(j=0;j<125;j++)
        函数声明
void Init_serial(); //串口初始化
void Key_test();         //按键检测
        主函数
        Init_serial();
//        P0=0xff;
        P1=0xff;                                        //按键初始化
        while (1)
          Key_test();
        函数名: 按键检测
        功能: 轮流检测按键, 并发送相应的键码
void Key_test()
        if(P0!=0xff)
           delay_ms(10);
           if(P0!=0xff)
                if(key_0==0)
                  Transmit_data= 'a';
                else if(key_1==0)
                  Transmit_data= 'b';
                else if(key_2==0)
                  Transmit_data= 'c';
                else if(key_3==0)
                  Transmit_data= 'd';
                else if(key_4==0)
                  Transmit_data= 'e';
                else if(key_5==0)
                  Transmit_data= 'f';
                else if(key_6==0)
                  Transmit_data= 'g';
                else if(key_7==0)
                  Transmit_data= 'h';
           while(P1!=0xff);
           TXDflag=1;
          if(TXDflag==1)
           SBUF=Transmit_data;
           TXDflag=0;
        函数名: 串口初始化
        功能: 设置串口通讯相关的寄存器, 只发送, 不使用中断功能
void Init_serial()
        TMOD = 0x20;
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;
        SCON = 0x40;
        TR1 = 1;
#include <reg52.h>
uint Received_data=0; //接收数据
        函数声明
void Init_serial();        //串口中断 寄存器准备
void Process_data(); //数据处理函数
  主函数
        while (1)
  函数名: 数据处理函数
  功能: 判断接收到的字符, 并作出对应的处理
void Process_data()
        if(Received_data==0)
         P0=0xff;
        else if(Received_data=='a')
         P0=0xfe;
        else if(Received_data=='b')
         P0=0xfd;
        else if(Received_data=='c')
         P0=0xfb;
        else if(Received_data=='d')
         P0=0xf7;
        else if(Received_data=='e')
         P0=0xef;
        else if(Received_data=='f')
         P0=0xdf;
        else if(Received_data=='g')
         P0=0xbf;
        else if(Received_data=='h')
         P0=0x7f;
  函数名:串口通讯初始化
  功能: 设置串口通讯相关的寄存器
void Init_serial()
        EA = 1;                                //开总中断
        ES = 1;                                //开串口中断
        SCON = 0x40;                //串口通信方式1
        REN = 1;                        //允许接受位
        TMOD |= 0x20;                //定时器1用于产生波特率,八位自动重装模式, 用与运算, 不至于干扰定时器0的设置
        TH1 = TL1 = 0xfd;        //9600波特率初值
        TR1 = 1;                        //注意千万不要使用定时器1,  不然会与串口冲突
  函数名:串口中断执行函数
  功能:接收主控机发的字符并储存
void Serial() interrupt 4
        if (RI) RI = 0;                 //中断标志位清零
        Received_data = SBUF; //保存接收的字符
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
be1008611 + 5 共享资料的黑币奖励!
ID:74784 发表于 2015-8-24 19:47 | 只看该作者
你这个是2个蓝牙之间
再用单片机控制的发射和接收吗?
