查看: 5128|回复: 0
电位器调节使三位数码管0-100显示,再通过外部按键调定量程?
ID:99007 发表于 2015-12-9 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现已实现电位器调节是数码管显示0-100,但是我想通过外部按键触点低电平去定量程,例如:通过外部给一个口低电平来实现条件语句,比如说调节电位器制90时,外部给一个低电平,90就变成100了,然后实现0-90转换为0-100来显示,从而达到调量程的目的。以下是我的程序,红色部分是我加上的条件句,理论上方法好像就是这个样子的,但是貌似行不通!求大神解答!
//拧动电位器,会在数码管的前三位显示0-100之间的数值。这就是把模拟电压转换成数字信号。
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit adrd=P3^7;                          //IO口定义
sbit adwr=P3^6;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key=P3^4;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,         //数码管编码
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint xms)         //延时程序
              uint i,j;
       for(i=xms;i>0;i--)
       for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)         //显示程序
           dula=1;
    P0=table[bai];         //显示百位
    dula=0;
    P0=0xff;
           wela=1;
    P0=0x7e;
    wela=0;
    delayms(5);
           dula=1;
           P0=table[shi];         //显示十位
   dula=0;
   P0=0xff;
           wela=1;
   P0=0x7d;
    wela=0;
    delayms(5);
           dula=1;
           P0=table[ge];         //显示十位
   dula=0;
   P0=0xff;
           wela=1;
   P0=0x7b;
   wela=0;
  delayms(5);
void main()         //        主程序
    uchar a,A1,A2,A3,adval,D;
    uint B,C;
    wela=1;
    P0=0x7f;
    wela=0;
    P3=0xff;       //先将P3口都置为高位
  {                      //选通ADCS
    adwr=1;         //AD写入(随便写个什么都行,主要是为了启动AD转换)
            _nop_();
    adwr=0;
            _nop_();
    adwr=1;                            //关闭有AD片选信号锁存器的锁存端以防止在操作数码管时使AD的片选发生变化
   for(a=10;a>0;a--)        //需要注意的是ADC0804在写和读之间的时间间隔要足够长否则无法读出数据
    {                           //这里把显示部分放这里的原因也是为了增加写读之间的时间间隔
                display(A1,A2,A3);
    }        //送去显示各位。
            P1=0xff;                    //读取P1口之前先给其写全1
            wela=1;                   //重新打开有AD片选信号锁存器的锁存端
    _nop_();
    adrd=0;
    _nop_();
    adval=P1;         //AD数据读取赋给P1口
    if(key==0)
        D=adval;
        B=adval*100;
        C=B/D;
        adrd=1;
        A1=C/100;         //分出百,十,和个位
        A2=C%100/10;
       A3=C%10;
        B=adval*100;
        C=B/255;
        adrd=1;
       A2=C%100/10;
       A3=C%10;
